ГБО - Общая Тема
andrey_notar Немає
Повідомлення: #8921
21-12-2015 15:22 RE: ГБО - Общая Тема
Заменил вакуумный шланг, машинка вроде как сбросила кг 300. Куда правильно подключить вакуум? Сейчас штуцер стоит под самим дросселем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2015 15:23 andrey_notar.)
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8922
21-12-2015 15:50 RE: ГБО - Общая Тема
(21-12-2015 15:22)andrey_notar :  Заменил вакуумный шланг, машинка вроде как сбросила кг 300. Куда правильно подключить вакуум? Сейчас штуцер стоит под самим дросселем.
Был совсем недавно спор на эту тему. Я был за установку поближе к дросселю (меньше пульсаций от раоты двигателя), shurken - за врезку поближе к заводскому MAP. Однако, очень похоже, что это не слишком принципиально - можете оставить, как есть.
Так а что с временами впрыска после замены шланга?
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #8923
21-12-2015 15:53 RE: ГБО - Общая Тема
andrey_notar, а что со старым шлангом?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #8924
21-12-2015 16:49 RE: ГБО - Общая Тема
(21-12-2015 09:22)Andrii_MKh :
(20-12-2015 20:50)Tasmanec :  Вот только не пойму на любом газе едет норм кроме одного нашего местного бренда...
на нем дергается, не едет и тд...
шо за бренд? поделись секретом.
сейчас езжу на брсмском. не думаю, что качество хуже родниковского. за расходом пока слежу, считаю.
б сеть. то дергает то не идэ то еще че...
на выходных камря приезжала - 10к только бдсм - фильтра идеал как ни странно.
andrey_notar Немає
Повідомлення: #8925
21-12-2015 17:10 RE: ГБО - Общая Тема
(21-12-2015 15:53)Vxxx :  andrey_notar, а что со старым шлангом?
Передавлен хомутом, почти не продувался.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #8926
21-12-2015 17:15 RE: ГБО - Общая Тема
На вакуум ставится вакуумный шланг. Никаких хомутов там не требуется
andrey_notar Немає
Повідомлення: #8927
21-12-2015 17:20 RE: ГБО - Общая Тема
Со временем печаль на ХХ просится обеднить смесь, обеднил, коэффициент стал 1,2 на ХХ, на верхах коэффициенты 1,7.
Вот, что пришло в голову, форсунки то с линейной характеристикой. Может в этом причина?
Еще, судя по показаниям лямбды, смесь на верхах стала немного богаче (это после замены шланга).
(21-12-2015 17:15)wmasterw :  На вакуум ставится вакуумный шланг. Никаких хомутов там не требуется
Хомут крепежный.
Может редуктора не хватает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2015 17:47 andrey_notar.)
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8928
21-12-2015 18:00 RE: ГБО - Общая Тема
(21-12-2015 17:20)andrey_notar :  Может редуктора не хватает?
Без осциллки сказать сложно. На ходу придется смотреть, не проваливается ли давление редуктора? И это при 4500+ оборотах и тапке в пол Поехали
andrey_notar Немає
Повідомлення: #8929
21-12-2015 18:08 RE: ГБО - Общая Тема
Да вроде нет, когда нажимаю на педальку просаживает на 0,1 и растет, программа показывает 1,6-1,8 смотря как давить тапку
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8930
21-12-2015 19:24 RE: ГБО - Общая Тема
(21-12-2015 18:08)andrey_notar :  когда нажимаю на педальку просаживает на 0,1 и растет, программа показывает 1,6-1,8 смотря как давить тапку
вот тут не понял. Растет - т.е. до уровня, как до нажатия на педаль, или выше? О_о
Программа показывает давление газа относительно коллектора?
Какое значение на ХХ? Настроены ли коррекции по давлению?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 476 140 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 367 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 807 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
