ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #8851
18-12-2015 07:59 RE: ГБО - Общая Тема
(17-12-2015 21:43)bobryk :  Довгострокові не до фені. Вони викор. завжди.
Лямбда (короткострокова) починає регулювати з темп.ож 60 і якщо прогтріта сама до потр. темп.
Не с 60и, а как лямбда прогреется. Обычно это градусов 20-25.
Повідомлення: #8852
18-12-2015 08:29 RE: ГБО - Общая Тема
(18-12-2015 07:59)shurken :
Smile.
Проверяйте. Там миниумум два условия для лямбда регулирования должно соблюдаться - само собой прогретая лямбда и температура ож 60 град. Так как я написал.
Т.е. значения с лямбды как вы написали конечно же показываються сразу же после нагрева лямбда зонда до рабочей температуры - 320 град. это будет на глаз где-то при темп 20-40 град ОЖ.
Но лямбда регулирование активно только с 60 град ОЖ.
это можно проверить по десятичным кодам готовности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2015 08:31 makedonsky.)
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #8853
18-12-2015 08:31 RE: ГБО - Общая Тема
при холодному запуску адаптації до фєні! там своя логіка
Адаптації починають працювати коли починається лямбда-корекція
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
Повідомлення: #8854
18-12-2015 08:39 RE: ГБО - Общая Тема
(18-12-2015 08:31)slavek :
Мимо. LTFT - викор. при прогріві. перевірте Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2015 08:41 makedonsky.)
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #8855
18-12-2015 08:52 RE: ГБО - Общая Тема
(18-12-2015 00:38)abcd95 :  Про мої знання вам краще не знати. Дуже довго будете познавати.
1. Для вас, гбо1-2 в норм. режимі заводяться на бензині - будете знати і це.
2. Виправьте помилку свою (заводка на бензині то тільки аварійний варіант і тільки вручну). Чи це не помилка, а на бензині це і є аварійний запуск у вас?
3. Якщо ви заводите на холодну авто, то при чому тут гбо?
4. Тут до вас було багато "шарящих", які заводять на газу, економлять, потім про свої проблеми розповідають.
5. Якщо хочете отримати відповідь, опишіть її якомога дрібніше, а саме: я задав 2 питання, на які ви "встрепенулись".
Взагалом, навіщо тут питали, якщо вам допомога не потрібна, поїхали і за вас все зробили. Тут питають більше ті, кому це вкрай необхідно, а так зайшов-пішов-накакав. Проходь мимо.
6. Якщо б відповіли на мої 2 питання, то тоді тільки я би вам сказав: форсунки, фільтра, мап датчик (не знаю які у вас мозги гбо), редуктор.
1. В ГБО 1 і 2 норм режим це той, який ви поставите/оставите на перемикачі. Але і там рекомендують заводитися на бензі, щоб редуктор довше жив (точніше його мембрана), але коли на гбо1-2 часті невеликі пробіжки то ніхто майже на бензі не заводить, особливо на карбюраторах
2. Малось на увазі заводка на газу
3. при негерметичних внутрішніх якихось з"єднаннях (не щільно форси закривають, редуктор травить в колектор через вакуум) суміш додатково збагачується при старті і зачасту так, що на відразу двигун заводиться
4. якщо такі умнікі і були, то не треба мене туди включати і так само зі старту обзивати
5. Запитання були задані в такій формі, як з сарказмом і зверхньо, а не уточнюючі, на що і була написана така відповідь. Ви в перехожих теж починаєте розпитувати як пройти розповідаючи про "дебілів які вам не правильно шлях показали"
6. Перечите самі ж собі. в свому пункті 3 пишете при чому тут гбо, а в пункті 6 уже пишете про те шо пишете
Я поїхав до своїх газовщиків, тому що вони ставили ГБО і установка на гарантії.
(18-12-2015 08:39)bobryk :  Мимо. LTFT - викор. при прогріві. перевірте Wink
При прогріві можливо, але не факт. Тільки перед прогрівом треба двигун завести...
Прогрів і запуск мотора - то два різні режими роботи мотора! Відповідно і логіка в цих режимів різна
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2015 08:52 slavek.)
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #8856
18-12-2015 08:57 RE: ГБО - Общая Тема
попробую вклиниться в дискуссию
вот как было у меня.
при нредонастроенном КМЕ нево (время впрыска бензина не совпадало с временем впрыска бензина на газу... причем прилично) холодный пуск утром вызывал приличный расколбас двигателя так как будто его прилично заливало и подтраивало. при этом потом все тоже и ехало и на газу все ок.
отрегулировав время впрыска так чтоб все совпадало утренний пуск пришел в норму.
я тут гляжу остались все понимающие о чем может идти речь Smile
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #8857
18-12-2015 09:34 RE: ГБО - Общая Тема
Well1999 каким образом КМЕ Нево влияет на холодный пуск утром?
о какой машине идёт речь?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #8858
18-12-2015 09:47 RE: ГБО - Общая Тема
таки долгосрочной лямбда коррекцией влияет. и она таки участвует в пуске двигателя.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #8859
18-12-2015 09:59 RE: ГБО - Общая Тема
Да, но так что бы заливать это надо постараться.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #8860
18-12-2015 10:26 RE: ГБО - Общая Тема
(18-12-2015 08:52)slavek :
Ещё какой факт, солидный такой факт.
От этого факта и расход пока прогреется зависит (в каких-то пределах)
А лямбда начитая с А5 ох и долго ж "заводится", капец просто.
Т.е. LTFT до включения лямбды по сути есть базовое значение качества смеси.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2015 10:35 pup.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 475 742 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 362 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 794 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
