ГБО - Общая Тема
Повідомлення: #8831
16-12-2015 18:10 RE: ГБО - Общая Тема
(16-12-2015 17:05)Alec :  Лучше сдай назад такое оборудование, и поставь нормальное.
оборудование не айс. но работать будет нормально - главное настроить.
Но время 10 мс открыты газовые форсунки на хх. Это круто. чесно такого еще не видел.
там в форсунок томасетто идут жиклеры - 1,5мм. помойму их и не рассверливали. хотя нужно было бы 2.0-2.2 мм сверлить.
Sasha_Sin не хотите сверлить - купите жиклеры 2.0 за 80 грн и поменяйте. потом сделайте автокалибрацию и накатайте карты в движении
[Зображення: e55d9ba7c859f7a8c56563dcbcb8750a.jpg]
(16-12-2015 18:10)Sasha_Sin :  тоесть на газу машина начинает плохо ехать когда двигатель хорошо прогреется (например в пробке)
Может быть трещины на комутаторе. на 1.6 8v очень частое явление, особенно кто злоупотребляет мойкой двигателя. проявляеться как раз в пробках, когда двигатель сильно грееться. но и на бензине будет тоже троить, сильная потеря мощности, вибрация.
но это две независимые друг от друга проблемы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2015 18:20 makedonsky.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #8832
16-12-2015 19:36 RE: ГБО - Общая Тема
(16-12-2015 09:46)bobryk :  Да шо вы говорите.Smile а если установить вместо 1 бара - 1,1 бар, то что?
как он компенсирует проседание давления на маломощном редукторе?
может правильней - можно коректировать давлением но в узком диапазоне. а то сразу - нельзя Smile
1.1, может и ничего. А вот при 1.2-1.3 при выходе из катофа, плохо открывается. Не любит Валтек давление.
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #8833
16-12-2015 21:19 RE: ГБО - Общая Тема
Хлопці, виручайте, якісь проблеми з газом почались
КМЕ Сільвер, форсунки Хана оранжеві (мабуть голд) і КМЕ нево
при маленькому мінусі 2 ранки підряд дуже погано заводилась машина, ну як, погано, хапає як завжди, потім секнди 2 ковбасився двиг на дуже низьких обертах, потім газне сам до 2000 обертів і далі опускається десь до 1300 і по стандарту прогрівається... Потім наступного вечора заводився, то завівся норм, поки насос продував кат теж норм (точніше продував пламєгасітєлі), як тільки пилосос вимкнувся зразу почув в салоні стабільну сильну вібрацію на 1000 обертах і з вихлопної такий рівномірний пух-пух-пух звук як то в трактора на холостих під навантаженням, прогазував секунд 10-15 і все ок стало...
Їду після цього далі, переключилось на газ, стаю на світлофорі і починає якось дивно двигун підтрясувати з невеликою пляскою обертів (стрілка то стоїть на місці, то похитується на +-50 оберітв) і при тому в салоні відчувається якась лишня вібрація.
Переключив на бенз, всі проблеми як рукою зняло...
Потім перекрив вентиль на балоні, випрацював весь газ з системи і ще накатав кілометрів з 15Smile Все було ОК
Після цих всіх процедур зранку і ввечері при -7 і при -1 відповідно двиг заводився з пів тику
Колись схоже було на іншій машині, але там без педалі газу не заводилась взагалі, а з педалькою то через секнд 5-10 хапала тільки і проблем з обертами не було, завжди стабілно тримались... Там травив редуктор (КМЕ ГОЛД)
А що ж тут у даній ситуації?
забув добавити
набіг установки 4-5 тис і 3-4 місяця))
після установки через тисячі 2 км упала збідніла суміш трошки, я підняв на редуктор тиск з 1.06 до 1.23 - суміш стала просто прекрасною, але я не знаю який тиск поставили після установки
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2015 21:38 slavek.)
Turbo-vrs Немає
Приєднався: Oct 2015
Україна
skoda octavia tour RS 1.8T AGU
Повідомлення: #8834
16-12-2015 21:41 RE: ГБО - Общая Тема
(14-12-2015 17:24)hercules2000 :
(12-12-2015 21:33)Turbo-vrs :  Куди в колекторі підключать вакум??? бурить нову дюрку чи можна підєднатись вже до якоїсь заводської шлангочки з вакуумом???
Головна вимога - вакуум (вірніше - тиск у коллекторі. Як Ваша турбіна розкрутиться, вакуумом там і не пахне Smile ) треба брати якомога ближче до дроселя. Буде то заводське відведення до датчика абсолютного тиску, чи зроблена особисто вами дірка - уже не важливо.
(12-12-2015 21:33)Turbo-vrs :  І датчик температури газа ставить блище до редуктора чи до газових форсунок????
Якомога ближче до газових форсунок. Власне, программа використовує значення темератури газу у розумінні "температура газу, що в данний момент іде крізь форсунку", і виконує відповідні корекції.
Кстати, всем привет! вернулся из заточения Hello!
На дроселі є вихід до адсорбера - що до нього підєднатись можна???
А вакум на регулятор тиску палива береться з 4-го циліндра, значить і там є вакуум.
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
Повідомлення: #8835
16-12-2015 23:22 RE: ГБО - Общая Тема
slavek,гоу к газовщикам,пущая диагностируют и правят..с холодами настройки надо менять на зимние..и пробег на газу еще маленький,притераеться так сказать гбо..
In turbo we trust...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2015 23:23 zema1.8T.)
egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
Повідомлення: #8836
16-12-2015 23:47 RE: ГБО - Общая Тема
Возможен ещё вариант что газ попадает во впускной коллектор через вакуумный шланг редуктора,мембрана редуктора не держит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2015 23:48 egorPK.)
Sunrise Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #8837
17-12-2015 08:17 RE: ГБО - Общая Тема
(16-12-2015 23:22)zema1.8T :  притераеться так сказать гбо..
Недоумение Facepalm
какого только бреда, не услышишь на форуме.
znatok Немає
Запорожье
Skoda Fabia 1.4 16V Combi Elegance 2007 BBZ + ГБО
Повідомлення: #8838
17-12-2015 08:55 RE: ГБО - Общая Тема
(14-12-2015 22:52)bobryk :  погрешность измерения
вопрос в том что это не только у меня
нескольких спросил тоже такой интересный факт наблюдается
расход то по км измеряется
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #8839
17-12-2015 09:50 RE: ГБО - Общая Тема
(16-12-2015 21:19)slavek :  Хлопці, виручайте, якісь проблеми з газом почались
Задам пару вопросов: на чем заводите и какая температура перехода на газ?
Ибо имею телепатические способности на эту тему.
Продолжу умозаключения. При заводе авто на холодную, заводят умные люди на бензине. Так при чем тут гбо?
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2015 10:04 abcd95.)
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
Повідомлення: #8840
17-12-2015 10:29 RE: ГБО - Общая Тема
Sunrise,ну блесни-те своим мнением умник-читательЧелом бью
Добыча мыслейбесят такие персонажы компьютерные..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2015 11:08 zema1.8T.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 475 742 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 362 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 794 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
