ГБО на TSI - Общая Тема
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #871
29-06-2018 12:12 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Почистите бульбулятором. Форсунки оживают.
205 65 r15 Зима шипованая
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #872
29-06-2018 19:46 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Шо за бульбулятор и дэ взять?
Я возил свои старые (120 тык) на чистку и диагностику тут в Киеве. 2 в норме а 2 чуток перелив\недолив.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #873
29-06-2018 20:27 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(29-06-2018 19:46)BingerUA :  Шо за бульбулятор и дэ взять?
может есть у вас старый погружной топливный насос, или купите типа от десятки
полтора метра трубки маслостойкой на 6 и топливный фильтр
один раз сделал и можно каждое то чистить самому форсунки.
у меня случилась та же история, что то не так с этим романо...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #874
30-06-2018 07:33 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(29-06-2018 20:27)andrey7 :
Видел на ютубе, вариант без бензонасоса. Точнее родная колба погружалась в баклашку с Винсом, надо только удлинить магистрали и провод.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2018 07:34 shurken.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #875
30-06-2018 08:30 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Можно и так, только тогда нужно ведро винса Smile
А так баночка стеклчная 850 мл отлично подходит.
Вчера так себе и почистил.
Шуркен, с чем связано такое поведение бензофорсунок?
Прошивка с картами и прочей хней конкретно под эти буквы двигателя. Судя по всему мало бенза проходит через бензиновые форсунки, что они успевают закоксоваться? Или какие еще есть варианты?
shurken Немає
Повідомлення: #876
30-06-2018 12:57 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(30-06-2018 08:30)andrey7 :  Можно и так, только тогда нужно ведро винса Smile
Да не, на сколько помню там не больше литра заливали. Стакану не надо быть полностью в жиже. Немного захватывает, а дальше гоняет внутри стакана. А вообще, залить моющую присадку в бак и вжарить нормально по трассе, обычно помогает и без приспособ.
Мало бенза и бенз такой, с повышенным содержанием лака. Можно попробовать летом спиртовой бензус лить, спирт неплохо моет. Или при каждой заправке заливать фольксовскую моющую присадку, благо она недорого стоит и говорят немного топливо экономит. Поговаривают ацетон неплохо помогает, только где его взять нормальный?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #877
30-06-2018 15:09 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Да, проблема только летом наблюдается, вжариваю .
Лил и оригинальную промывку в топливо и протек, шляпа и то и то.
Вчера залил ацетон, буду наблюдать.
А бенза таки надо добавить
BingerUA Немає
Повідомлення: #878
30-06-2018 18:03 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(29-06-2018 20:27)andrey7 :  у меня случилась та же история, что то не так с этим романо...
Да вот и я разочарован в нем. Такие деферамбы пели, а как-то все не клеится...
Починю форсунки, буду посмотреть.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #879
01-07-2018 04:18 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Выкладываю комплектующие для бульбулятора и небольшую инструкцию по применению.
Комплект бульбулятора
1. Сосок безкамерный - 2шт.
2. Топливопровод диаметр 8мм - 1м.п..
3. Фильтр с инжекторной нивы - 1шт.
4. Хомутики - 4шт.
5. Бутылка 2л. с под кокаколы
Промывка форсунок бульбулятором
АКУРАТНО ОГНЕОПАСНО
1.Двигатель должен быть прогретый
2. Вынимаем предохранитель бензонасоса
3. Запускаем двигатель и ждем пока заглохнет
4. Повторяем 2-3 раза с промежутком 2-3минуты
5. Обкладываем ТНВД тряпкой, так что бы был доступ к шлангу подачи
6. Снимаем шланг подачи с ТНВД(розжав самозажимной хомут)
7. Подключаем шланг бульбулятора к ТНВД
8. Наливаем в бутылку промывочную жидкость(Винс)
9. Накручиваем пробку со шлангом и подвешиваем бутылку за крючек капота
10. Подключаем к бутылке компрессор и накачиваем 4атмосферы(в колесах 2атмосферы) . Следим за давлением что бы не падало ниже 3 атмосфер(периодически подкачиваем)
11. Ждем пока в бутылку перестанут выходить воздушные бульбашки и запускаем двигатель
12. Каждые 5минут, обороты подымае до 3000 на пару секунд
13. Через 15 минут глушим и ждем 30 минут
14. Заводим и каждые 2 минуты обороты подымаем до 3000
15. Через 10 минут глушим и ждем 30минут
16. Заводим и каждые 2 минуты обороты подымаем до 3000
17. Через 10 минут глушим и ждем 30минут
18. Заводим и каждые 2 минуты обороты подымаем до 3000, работает пока не заглохнет
19. Ждем 30минут
20. Тихонько откручиваем на бутылке пробку что бы стравить давление.
21. Отключаем бульбулятор от ТНВД
22. Подключаем к ТНВД шланг подачи бензина
23. Вставляем предохранитель бензонасоса
24. Пару раз включаем и выключаем зажигание, чтобы насос закачал топливо
25. Заводим автомобиль
26. На хороших оборотах даем автомобилю под зад 20-30км(на бензине)
27. Ездим на бензине в обычном режиме 40-50км
ЧИСТКА ИНЖЕКТОРА ОКОНЧЕНА!!!!
Этим устройством с таким алгоритмом оживлено лично два автомобиля.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2018 04:21 Украинец.)
shurken Немає
Повідомлення: #880
01-07-2018 09:03 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Если проделать два последних пункта на качественном бензине, то как правило машинки оживают без всяких бульбуляторов.
Ещё, чистящие жидкости обычно плохо горят, потому много проливается в масло. Да и свечки из недолюбливают. Потому стоит совмещать это дело с ТО.
А вот в качестве раскоксовки, бульбуляторов весьма неплох.
  ГБО - Общая Тема Di-ma 15 216 5 563 309 05-06-2026 12:27
Останнє: tolanush
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 848 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 626 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
