ГБО - Общая Тема
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #8691
07-12-2015 16:34 RE: ГБО - Общая Тема
(06-12-2015 16:55)nikish :
(06-12-2015 16:50)Dimchi :
(06-12-2015 15:47)pup :  А к чему кронштейн прикручивается?
[Зображення: 538f214b332c29ee586445ac16740760.jpeg][Зображення: f5a3a787cb1154dd4c723a6329fa30ce.jpeg]
К болту крепления подушки до кузова.
именно к нему. Справа пластик с проводами. открываешь. Раздвигаешь провода и там болт
Длинны штатного кронштейна, что в комиплекте с редуктором идёт, достаточно?
Dimchi Немає
Окташа на газировке
Повідомлення: #8692
07-12-2015 17:26 RE: ГБО - Общая Тема
[/quote]
Длинны то может и хватит,только он хлипковат.Мне делали самодельный жесткий,чтоб редуктор не болтался.Hello!
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
Повідомлення: #8693
07-12-2015 22:06 RE: ГБО - Общая Тема
Подскажите может кто знает где есть четкая инструкция по настройке ГБО.( Stag 200 gofas) Потому как настроили мне что кушает по трассе 9 литров, если не гнать (бенза кушала при такой скорости 6л). Мастера говорят так и надо. Вот хочу сам в мозги залезть. На что необходимо обратить внимание итд.....7???
Ездить к другим мастерам думаю особого резона нет т.к. ни кто толком ни чего не делает а бабло за диагностику гребут(((
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #8694
07-12-2015 22:07 RE: ГБО - Общая Тема
(07-12-2015 16:34)pup :
как мне помнится то коротковат. Да и в нем отверстия есть, а лучше сделать как на фото прорезь под подушку. А вообще примерка нужна и хорошая толщина дабы не играло...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #8695
07-12-2015 22:31 RE: ГБО - Общая Тема
(07-12-2015 22:06)Koss_ :  Подскажите может кто знает где есть четкая инструкция по настройке ГБО.( Stag 200 gofas) Потому как настроили мне что кушает по трассе 9 литров, если не гнать (бенза кушала при такой скорости 6л). Мастера говорят так и надо. Вот хочу сам в мозги залезть. На что необходимо обратить внимание итд.....7???
полное описание оборудования и фото врезки в коллектор бы...
самому без опыта и понимания тоже лезть не стоит.
да и 6 литров это фантастика....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2015 22:32 Tasmanec.)
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #8696
07-12-2015 22:52 RE: ГБО - Общая Тема
почему фантастика 6 литров?????
на 100 по бк было и 5.7 (при реальном пробеге 130км), на море ехал было 6.2 туда и 6.7 назад, расстояние 600 км в одну сторону, если судить по баку так и было...
по теме:
мозг-Stag 200 Go Fast
форсунки-Valtek 30 2 ohm
редуктор-Tomasseto alaska
редуктор стоит возле генератора, подвод ОЖ последовательно между дроссельной и расширительном бачком.
шланги от форсунок до жиклеров около 15см.
жиклеры в коллекторе около форсунок бензиновых
давление в коллекторе возле дросселя
на газу едет хорошо, вообще претензий нет, только расход.
Сканировал васей машину, показало ошибку бедная смесь - удалил (проверил через 100 км, ошибка не появилась)
сегодня грел на хх до переключения на газ ждал жену, в момент переключения машина заглохла, завел без проблем. Было пару раз заглохла во время движения под горку 3 раза. 1 раз завелся с 3 раза, 2 без проблем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2015 22:58 Koss_.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #8697
07-12-2015 23:00 RE: ГБО - Общая Тема
скажем так - все плохо
мозги не самые умные
редуктор не самый хороший
форсунки тихий ужасть
редуктор на обратке замерзает при похолодании
15 см от форс до жиклеров это тупость реакции на педальку
при такой установке + оборудовании у вас еще очень ничего расход....о настройке этого всего можно только догадываться....
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #8698
07-12-2015 23:06 RE: ГБО - Общая Тема
(07-12-2015 23:00)Tasmanec :  скажем так - все плохо
что все менять?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #8699
07-12-2015 23:09 RE: ГБО - Общая Тема
ну хотяб форсунки на нормальные и убрать 15 сантимов шланга...
и редуктор переподключить по обогреву.
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #8700
07-12-2015 23:16 RE: ГБО - Общая Тема
(07-12-2015 23:09)Tasmanec :  ну хотяб форсунки на нормальные и убрать 15 сантимов шланга...
редуктор параллельно печке? куда его засунуть? говорят что под аккумулятор засунуть можно???
форсунки обязательно менять?(дорого нынче это), если да то на какие?
много читал что нет смысла ставить ХАНА на обычный 8 клапанный атмосферник
диаметр просверленных дюз на форсунках я не знаю.
может пока программкой посмотреть карты и время впрысков?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 475 770 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 362 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 796 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 8
