Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #851
15-01-2017 11:35 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(15-01-2017 00:25)Рокенрольщик :  Сгоревшей масло не будет нетрализировано, при этом может быть
Сизый дым
Каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение концентрации вредных веществ в отработанных газах, это CH(углеводороды), NO2 и NO (оксиды азота), СО (окись углерода).
Масло ни как не нейтрализуется!
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #852
15-01-2017 11:52 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(15-01-2017 11:35)vovez :
Сизый дым
Так масло как раз получают из углеводородов.
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #853
16-01-2017 07:58 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(14-01-2017 10:15)Барс :
(13-01-2017 14:23)Лесничий :
(13-01-2017 10:55)rdanov :  Есть какая-то критическая отметка по масложору? Или независимо от количества сжираемого масла соты забиваются?
Я так понимаю, что с определенным количеством масла "на угар" катализатор может справиться без последствий для себя (предположим 0,3 л/1000 км), а когда идет превышение какой-то условной нормы - то катализатор забивается.
Независимо. Чем больше - тем быстрей. Проблема в загрязнении активной поверхности, да и для масла он изначально не предназначался.
Вырезать его и забыть...
А как в случае поездки в Европу?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #854
16-01-2017 17:08 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(16-01-2017 07:58)rdanov :
Перед поездкой в Европу желательно избавиться от масложора)
Интересно, как часто там проверяют авто на СО?
Опа_Опа Немає
VW CC
Повідомлення: #855
17-01-2017 13:27 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Уважаемые одноклубники,
кто нибудь чистил впускные клапаны Винсом, путем снятия впускного коллектора (не разбирая ГБЦ)? Какие могут быть последствия?
Снижаю масложор путем раскоксовки. Сейчас пробег 120 тыс, вот и хочу почистить клапаны от нагара для подстраховки, чтоб не прогорели.
Кто что скажет по этому поводу.
P.S. Поршневую менять не собираюсь.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #856
17-01-2017 13:59 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(17-01-2017 13:27)Опа_Опа :  Уважаемые одноклубники,
Чистили, все ок. Главное, чтоб меньше этой срани в камеру сгорания попало. А вообще, масло во выпуск только с ВКГ попадает. Нужно на новую ревизию менять.
Опа_Опа Немає
VW CC
Повідомлення: #857
17-01-2017 15:02 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(17-01-2017 13:59)Барс :
Спасибо за ответ.
А можно чуть подробней по поводу замены на новую ревизию. Что именно нужно менять? Smile
Malakos Немає
Приєднався: Dec 2016
VW Passat B6
Повідомлення: #858
17-01-2017 20:03 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
На впускних клапанах хоть и собераются большие коржик от масложора они непрогорают.Страждають больше випускние клапана от нагара на робочій поверхні клапана. В большенстве случаи когда масложор увеличивается в моторах CDA или BZB повреждается стенка поршня. Тоисть розкоксовка поршневих колец устранить проблему масожора ненадолго, но увеличет процент того что при первом запуску двигатель после розкоксовка закусит стенка поршня и будет хуже. Я не парился поменял у своем авто поршневую и про все забил на 134 тис км .
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #859
17-01-2017 21:46 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Интересно, а как справляется со своей задачей маслоотделитель грубой очистки, который под помпой?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #860
17-01-2017 21:58 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(17-01-2017 20:03)Malakos :  На впускних клапанах хоть и собераются большие коржик от масложора они непрогорают.Страждають больше випускние клапана от нагара на робочій поверхні клапана. В большенстве случаи когда масложор увеличивается в моторах CDA или BZB повреждается стенка поршня. Тоисть розкоксовка поршневих колец устранить проблему масожора ненадолго, но увеличет процент того что при первом запуску двигатель после розкоксовка закусит стенка поршня и будет хуже. Я не парился поменял у своем авто поршневую и про все забил на 134 тис км .
Пощадите,пожалуйста аааааааДобыча мыслейFacepalm
по поводу чистки клапанов. Чтобы меньше попадало,чистите при закрытых клапанах. Потом проверните к.вал и закроются на след. цилиндре.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2017 22:02 astrolet.)
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 194 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 595 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 812 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 228 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 231 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 511 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 810 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 871 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 486 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 8
