Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI.
SIR+Yeti Немає
Приєднався: Nov 2014
Yeti 1.8 TSI
06-07-2016 15:12 Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI.
У меня авто Ети с 1.8 TSI 2009 г.в..Брал его не новым. Заканчиваю єпопею борьбы с маслопрожером (об этом в отдельной теме). Напрягает в этом двигателе то, что, чтобы завестись нужно его оборота три - четыре прокрутить. Отсюда просьба поделиться опытом - это только у меня так или такой режим завода характерен для двигателей TSI. Причем, такой режим сохраняется независимо от температуры двигателя. Я с ужасом задумываюсь о зимней (с хорошим морозом) эксплуатации. Это ж какой аккум. нужно иметь чтоб так на морозе крутить движок идля завода. Делал поиск поэтой теме, но ничего путного не нашел.
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
06-07-2016 15:14 RE: Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI.
у меня нормально заводиться, с пол оборота, что 1,8 тси 2011 года СДАА, что 1,4 тси 2014-го года.
Батько режисера #
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
06-07-2016 16:11 RE: Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI.
(06-07-2016 15:14)Alexey.Pinchuk :  у меня нормально заводиться, с пол оборота, что 1,8 тси 2011 года СДАА, что 1,4 тси 2014-го года.
+1,тоже,с пол пинка.
Может форсы подзабились,на холостом ходу не трусит?Или бензонасос тот что в баке не выдает нужного давления.
У меня бывает как заглохну при троганьи в гору или со светофора,и тутже пробую завести то да,надо крутануть несколько оборотов.А так без вопросов.
И еще,если слабый акум,то такое может быть,у меня перед тем как он приказал долго жить - чтото было похожее
[Зображення: 7.gif]
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
06-07-2016 16:26 RE: Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI.
+1 к Анатоличь, всегда заводиться с пол оборота, зимой бывают исключения.
Укажите пробег, возможно и правда некоторые компоненты топливной устали/забились.
SIR+Yeti Немає
Yeti 1.8 TSI
07-07-2016 08:03 RE: Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI.
Пробег около 140 т.км. По топливной, я пробовал несколько раз вкл.- выкл. зажигания, а потом стартер - результат один и тот же.
Nazikey Немає
07-07-2016 08:21 RE: Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI.
SIR+Yeti, ці мотори заводяться з пів тика у вас проблема і треба її шукати. Як заводиться троїть? на гарячо як заводиться?
ALGTI Немає
07-07-2016 08:25 RE: Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI.
подьедте к кому нить, с таким же мотором и попросите чтоб завел, и сравните.
хз но у меня с пол тыка тоже вроде не заводится,(как на румстере было с 1.6 или на и10)
а с оборота и так с покупки было.
ps
смотрите натяжитель
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2016 08:44 ALGTI.)
Mukha Немає
07-07-2016 09:06 RE: Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI.
У меня, когда умирал датчик распредвала, тоже плохо заводилась.
SIR+Yeti Немає
Yeti 1.8 TSI
07-07-2016 10:54 RE: Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI.
Шо на гарячу, що на холодну, режим заведення однаковий. Після заведення не троїть, працює нормально.
to Mukha: о каком датчике расредвала идет реч, если можно номер укажите.
Mukha Немає
07-07-2016 11:31 RE: Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI.
07L 905 163 C
  Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI SIR+Yeti 1 343 472 821 23-08-2020 16:44
Останнє: Демьян
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 554 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 182 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 777 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 057 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 062 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 420 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 758 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 766 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 400 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
