Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #831
02-10-2016 03:30 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(01-10-2016 21:13)Relax :  пришлось полностью снимать поворотный кулак что б вставить стойку.
Гонзалез верно отметил, что стойки снимаются и ставятся без сдергивания кулака и достаточно "полевых" условий. К уже упомянутым стяжкам я бы добавил приспособу в виде болта M10, резьбовая часть которого сточена под овал (нужна для того, чтобы разжать и зафиксировать хомут крепления стойки в кулаке) + косточки стабилизатора открутить, чтобы отжимать рычаг вниз комфортней было.
С подвеской я экспериментировал без ямы и подъёмника.
(01-10-2016 21:13)Relax :  То есть если я поставлю на заднюю ость "европейскую" пружину плюс проставку 4-5 см то на выходе я могу получить такую же жесткость как и на пружине ППД?Shocked
С указанными размерами проставок гарантированно "не сможете". "Евро"-пружина не настолько жёсткая как ППД, просто она будет преднапряжена.
В моём случае я подбирал высоту проставки чтобы получить расстояние от центра ступици до арки на задней оси, равное аналогичному расстоянию по передней оси плюс один сантиметр на загрузку. Вот такой был мой собственный критерий, хотя можно взять и пару сантиметров - зависит от того что нужно получить при разной загрузке задней оси.
При этом жесткость увеличилась настолько, что я пару пассажиров (жену и ребенка) перевожу и машина становится практически ровно, а не так, как она это делает на европейках и без проставок - тупо проваливается вниз ( настолько они, европейки, мягкие и комфортные).
Т.е., в процессе опытов надо понимать, что грузоподъёмность, комфорт и клиренс плавают в некотором диапазоне и получить стабильными комфорт и клиренс при изменении загрузки простой заменой пружин не получится (упомянул, потому что обращались за консультацией люди и подобный критерий периодически озвучивался).
Всем удачных экспериментов. Практические результаты по полученному клиренсу и размерам использованных проставок предлагаю фиксировать в родственной теме: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=80783
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2016 04:13 Лесничий.)
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
Повідомлення: #832
02-10-2016 06:56 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(02-10-2016 03:30)Лесничий :  Всем удачных экспериментов. Практические результаты по полученному клиренсу и размерам использованных проставок предлагаю фиксировать в родственной теме: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=80783
Спасибо за ответ! как сделаю обязательно отпишусь в теме по проставкам!
Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс... (с)
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
Повідомлення: #833
02-10-2016 07:27 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Перед тем как покупать проставки, покатайтесь какое то время на Европе. Может вам и такой хватит.
Relax Немає
В чём сила, брат?
Повідомлення: #834
02-10-2016 14:18 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(02-10-2016 07:27)overlordrev2 :  Перед тем как покупать проставки, покатайтесь какое то время на Европе. Может вам и такой хватит.
Я думаю не хватит,европа же ниже ппд,передок будет сильно задран,он у меня и сейчас задран после замены опор,проставки я не уберал,по этому подожду проседания и буду ровнять зад. (У меня в приоритете клиренс ппд)
Утром ехал на работу,проезжал полицаев лежачих,понял что до этого я ездил на одних пружинах,при торможении клевков вообще нет,задницу так как раньше не кидает после проезжа лежачего,повороты проходятся без кренов которые были раньше. Напомню пружины у меня ппд сток,спереди проставки не снимал. Еесли б знал что все так поменяется давно б поменял аморты.Вот только зад жестковат,ну это решим. Пока могу только представить как круто на рс пружинах ездить) увы не могу позволить себе занижение по ряду причин,а очень хотелось бы)
Вообще если б мог себе позволит вторую машину то ездил бы каждый день на паркетнике каком-то а из своей wts-ки заделал бы спортивный турбо корчь выходного дня с бюджетом вложений в раёне 10к$,без разных обвесов в стоковом виде,это по моему слипером называют.) Ех мечты мечты) ну да ладно) не буду флудить)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #835
04-10-2016 10:29 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Специалисты по подвеске, подскажите что делать:
Тур1.6 BFQ снял спереди проставки ппд, передние пружины и стойки оставил,
задние пружины поставил KYB RH5543 и стойки однотрубниые KYB 553206.
Машина стоит ровно, по трассе едет шикарно, но зад очень жесткий стал - на мелких неровностях в городе гремит хуже, чем было с ппд. Как работает перед меня устраивает, а зад при проезде лежачих полицейских просто падает с грохотом.. Начала скрипеть задняя дверь. Как решить проблему ? Поставить двухтрубные стойки (они точно мягче однотрубных, у моих шток просто нереально вдавить руками) или заменой пружин ? Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #836
04-10-2016 11:27 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
ИМХО: аммортизаторы однозначно. Пружины эти - ровня RS, достаточно комфортные (тоже тестировал, за 2года эксплуатации не просели).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2016 11:37 Лесничий.)
Andruha78 Немає
Приєднався: Oct 2016
Турик 4*4 1.8 ARX
Повідомлення: #837
29-06-2017 18:37 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Добрый день!Читал много ,версий ещё больше но так ничего не понял))Собственно проблема у меня такая-перед сильно низко стоит а жопа сильно высоко . Пружины впереди стоят хз менял из за того что лопались ставил что было.Стоят ппд спереди и сзади .Новые стойки В4 перед опорники тоже.Посоветуйте что делать?Пока ждал совета то поменял пружины передние и о счастье все норм.Не знаю как я ездил 6 лет пузом по земле!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2017 18:10 Andruha78.)
vlad88 Немає
Приєднався: Jun 2018
Повідомлення: #838
02-07-2018 09:59 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
я заказывал себе цельнолитые алюминиевые проставки так как полеуретановые просядут со временем, очень лёгкие и покрашены порошковой краской, в комплекте ещё были удлинённые шпильки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 10:17 Misterd.)
Bodyfresh Немає
Приєднався: Nov 2018
Kharkov
Skoda Octavia Elegance 1.8T
Повідомлення: #839
02-02-2019 09:33 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2723662
Оставлю и здесь, может подсоветуете.
balabolka Немає
Приєднався: Dec 2015
Повідомлення: #840
11-02-2019 08:15 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Всем доброго дня. На прошлой неделе лопнула защита картера. Какую сейчас ставят? По каким характеристикам лучше смотреть? Лопнувшая защита была установлена еще до покупки автомобиля. Может подскажете конкретные модели, мне бы до 2к. Skoda Octavia a7
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 198 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 174 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 423 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 035 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 916 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 613 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 460 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 858 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
