ГБО - Общая Тема
Sunrise Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #8371
04-11-2015 12:59 RE: ГБО - Общая Тема
(04-11-2015 11:24)hercules2000 :  себе поставил Parker. Пока полет нормальный.
какого диаметра шланг?
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8372
04-11-2015 13:07 RE: ГБО - Общая Тема
(04-11-2015 12:59)Sunrise :
Вроде 16мм. Точно не помню.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #8373
04-11-2015 13:29 RE: ГБО - Общая Тема
(04-11-2015 09:59)Sunrise :  Какой нужно поставить шланг? [Зображення: md_cb552e9b.jpg]
Постоянно течёт с 4х мест соединения
А что значит с 4х мест соединения? сам шланг протекает или хомут не зажимает?
Я за Parker или brc
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #8374
04-11-2015 13:34 RE: ГБО - Общая Тема
И на том же семперите никакой течи ни где быть не должно. Ставьте нормальные хомуты.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #8375
очередные перлы от продавцов.
по моему запросу
1) Редуктор Romano
2) Мультиклапан Tomasetto
Extra (с катушкой)-d8 (220/225/30)
3) Магистраль Faro-d8-пластик
4) Шланги Parker
Газ 12мм
Тосольные 16мм
На форсунки 5мм
Вакуумные 5мм
5) Фитинги Faro-d8 (прямые, угловые)
6) KME Nevo-4(весь комплект)
7) Клапан BRC-d8 или Valtek (усиленный) d8
Cool Форсунки (4шт)
HANA H2001 A+ Blue – Rail Type
HANA H2001 A+ Gold – Rail Type
HANA H2001 A+ Green – Rail Type
HANA H2002 A+ Blue – 4 Cylinders Rail
HANA H2002 Gold – 4 Cylinders Rail
дали ответ. что какаято нестандартная установка и сцыкотно. Типа "двигатель будет крутить свыше 4 тыс. оборотов, газ под нагрузкой не будет сгорать.(это как такое возможно?) надо все продумать и может поставить чтото другое. С романо не работали."
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2015 14:01 nikish.)
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8376
04-11-2015 14:24 RE: ГБО - Общая Тема
(04-11-2015 13:34)nikish :  "двигатель будет крутить свыше 4 тыс. оборотов, газ под нагрузкой не будет сгорать.(это как такое возможно?) надо все продумать и может поставить чтото другое. С романо не работали."
Ну и бред.
Хотя, они ж продаваны. Их дело - продать. На этом их познания заканчиваются.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #8377
04-11-2015 15:28 RE: ГБО - Общая Тема
По редуктору Romano. Звонил в МОТОРГАЗ, которые часто их ставят. Сказали что будет излишняя мощность и давление будет 1.4. Тяжело будет с ним настраивать. Как думаете?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2015 15:35 nikish.)
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8378
04-11-2015 15:32 RE: ГБО - Общая Тема
Очень прикалывают слова "излишняя мощность" и "трудно настраивать". Для редуктора 4 поколения не бывает "излишка мощности". Этот Романо и на Ланос при желании поставить можно, и все настроится. Просто экономически это не совсем оправдано Smile
Sunrise Немає
Повідомлення: #8379
04-11-2015 16:12 RE: ГБО - Общая Тема
(04-11-2015 13:29)nikish :  А что значит с 4х мест соединения? сам шланг протекает или хомут не зажимает?
Я за Parker или brc
течет там где хомуты, их уже я 2 раза подтягивал и 2 раза на сто когда менял фильтра.
возможно поставили шланг с большим d?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2015 16:13 Sunrise.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #8380
04-11-2015 16:50 RE: ГБО - Общая Тема
(04-11-2015 16:12)Sunrise :  течет там где хомуты, их уже я 2 раза подтягивал и 2 раза на сто когда менял фильтра.
И ещё сто раз подтянуть, а течь всё равно будет.
Дружба
Пружинные хомуты ставить надо ...они как бы самоподтягивающиеся, но главное не самооттягивающиеся!
Как то так Hello!
P.S. Хотел себе поставить Норму, но они сцуко дорогие, по 15 гр., поставил по 6, какие то испанские.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2015 16:53 pup.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 476 603 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 373 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 838 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
