ГБО - Общая Тема
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
Повідомлення: #8331
02-11-2015 09:57 RE: ГБО - Общая Тема
(02-11-2015 08:11)Dimchi :  Всем привет!Созрел поменять свои Валтеки на Хану. Подскажите где лучше ее купить,чтобы и цена была норм и гарантия присутствовала.Hello!
Где будешь ставить там и покупай, т.к. смогут дать какую-то гарантию (ну во всяком случае пару недель). Цены у всех практически одинаковые.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #8332
02-11-2015 09:58 RE: ГБО - Общая Тема
(02-11-2015 07:59)hercules2000 :  Штатные двухпроводные датчики для этой цели (отслеживание мухлежа) не годятся в принципе. Если их разобрать, то будет видно - у датчика лишь 10 фиксированных положений. То есть точность - плюс минус 5-6 литров.
Датчик Холла показывает точное значение сразу.
Мой трёхпроводной.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2015 09:58 pup.)
Повідомлення: #8333
02-11-2015 10:15 RE: ГБО - Общая Тема
(02-11-2015 07:59)hercules2000 :  Датчик Холла показывает точное значение сразу.
ТОчнее но не более.
напр. такой stag WPGH-1 показывает с точностью плюс минус 1-2 л.
а на больше на заправках редко обманывают.
Да и в большинстве случаев инициатором и исполнителем обмана на АГЗС выступают операторы.
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8334
02-11-2015 10:16 RE: ГБО - Общая Тема
(02-11-2015 09:50)Leader :
(02-11-2015 07:59)hercules2000 :  ...
Осталось только положение кузова только отследить (наклоны) которые свою лепту в точность измерений вносят не на один литр...
Хз, все заправки, на которые я заезжал, имеют ровное покрытие. мизерные наклоны из-за разной загрузки можно особо не учитывать. Если задаться целью, можно даже посчитать аналитически, на сколько изменятся показания при наклоне кузова, скажем, на 1%.
Как бы то ни было, свою задачу эта система выполняет. Точность для отсечения жулья вроде КЛО вполне достаточная.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #8335
(02-11-2015 10:15)bobryk :  ТОчнее но не более.
Вроде такой стоит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2015 10:17 pup.)
Повідомлення: #8336
02-11-2015 10:43 RE: ГБО - Общая Тема
(02-11-2015 10:16)pup :
Вроде такой стоит
у меня такой и есть и он поляки пишут что и есть датчик холла бесконтактный
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8337
ТОчнее но не более.
Так это ж тоже на датчике Холла. Однако его точность (точнее, чувствительность) меньше из-за наличия второго магнита, связанного со стрелочкой. На малых углах поворота магнитного поля крутящий момент оказывается меньше, чем нужно чтобы преодолеть сопротивление подвеса стрелки. а датчик холла больше "чувствует" магнит именно со стороны датчика.
Кроме того, если на датчике есть ограничительные упоры (а обычно есть, дабы стрелка не летала по кругу), они могут ограничивать перемещение магнита датчика, когда магнит мультиклапана еще имеет свободный ход.
Потом, для детекта обмана важно даже не точность "сколько литров", а повторяемость результатов. Мой пример: пустой баллон 3.64 вольт, полный баллон 2.03 на напряжении, скажем, 2.03 вольта у меня в сухой баллон заходит 45.3л. Прошлый раз заправился- вошло 42.86л, но и напряжение было 2.09.
Допустим, заехал бы я на КЛО, и в пустой бак задул бы по их счетчику 48л, а вольтметр показывает все те же 2.03 вольта. Какой можно сделать вывод, думаю, и так понятно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2015 10:44 hercules2000.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #8338
02-11-2015 11:11 RE: ГБО - Общая Тема
(02-11-2015 10:43)hercules2000 :  Так это ж тоже на датчике Холла. Однако его точность (точнее, чувствительность) меньше из-за наличия второго магнита, связанного со стрелочкой. На малых углах поворота магнитного поля крутящий момент оказывается меньше, чем нужно чтобы преодолеть сопротивление подвеса стрелки. а датчик холла больше "чувствует" магнит именно со стороны датчика.
Просто учитывать нелинейность при калибровке и всё.
Хотя если с вольтметром, то сложно будет, но я штатной кнопкой со светодиодами
пользуюсь.
Честно говоря, за лето, проехав Бессарабию, Одесскую обл., Кировоградскую я обмана на АГЗС не заметил, нонеймы, АВИАСы и шо попало, заправлялся даже в степи где воды нет, а газ есть.
Как входит в мой пустой бак 44л, так и было, что потом подтверждалось расходом.
Мне кажется, что страхи о обмане они надуманы, т.е. бывают конечно, но не так массово.
P.S. В Одессе понравилась нонейм на пос.Котовского.
40 л влетело секунд за 30, краник на колонке боец закрывал одновременно ногой закрывая на ёмкости Respect, думал всё, обманули, а по расходу нет и газ отличный.
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8339
02-11-2015 11:24 RE: ГБО - Общая Тема
(02-11-2015 11:11)pup :  Просто учитывать нелинейность при калибровке и всё.
Нелинейность - это одно.
Чувствительность (на какой угол должно повернуться магнитнное поле для страгивания стрелки с места) - это другое. Датчики Холла без стрелки и магнитов по определению чувствительнее, чем те, что со стрелками, т.к. датчик измеряет поворот магнитного поля непосредственно магнита в мультиклапане.
(02-11-2015 11:11)pup :  Мне кажется, что страхи о обмане они надуманы, т.е. бывают конечно, но не так массово.
Везло Smile
Ну, о своем опыте в Киеве я уже отписывался. На трассе тоже заправлялся не один десяток раз, но никогда на явно видимое разводилово не попадал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2015 11:25 hercules2000.)
kompressorv Немає
Донецк
Повідомлення: #8340
02-11-2015 11:45 RE: ГБО - Общая Тема
Если мне память не изменяет, то -5 до +5% можно нае..ть у нас по закону и ничего не будет.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 476 054 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 367 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 806 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 8
