ГБО - Общая Тема
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8291
30-10-2015 14:28 RE: ГБО - Общая Тема
(30-10-2015 14:14)bobryk :
(30-10-2015 10:15)hercules2000 :  Как-то так Smile С Ланосом я подобных результатов никогда не достигал.
это заслуга ШДК в апятой. в ланосе такого нет.
замечал что на авто с ШДК расход меньше чем на таких же двигателях но с простым ЛЗ. а на таких же двигателях но без ЛЗ расход еще выше - в принципе логично.
и на например 4 и 2 клапанных двигателях одного обьема - расход меньше у многоклапанников.
Фига себе, в 1.6 BSE стоит ШДК? Здорово! Надо будет как-то ВАСЕй прицепиться и попробовать снять показания в риалтайме. В идеале ELM бы попробовать подключить (чтобы с индикацией на планшете - ненавижу кататься с ноутбуком)
А на Ланосе у меня как раз 1.6 16клапанник Евро0 без лямбда-контроля был. Но и постоянно подключенный ШДК тоже наличествовал - поэкспериментровать.
В общем, после тщательно откатанной настройки газоблока он держал всегда слегка обедненную смесь (1,05). Разница в расходе составила где-то литр: до этого около 11-12л/100км, после - 9.5 - 11л.
(30-10-2015 14:23)wmasterw :  Если на авто с 0-1в поставить BRC и настроить ОЦ . то расход городской всегда меньше , чем с ШДК. Єто проверено уже на многих марках и моделях.
Если какой то поляк взломает и реализует таки когда нибудь это ПО , сразу выйдет в фавориты. Пока с 2008г. ни смог ни кто
Вообще говоря, процент топлива, который сжигается в ОЦ по отношению к общему расходу, зависит от стиля вождения. У меня, например, не более 5%. Потому даже если BRC так непревзойденно управляют обеднением в ОЦ, видимая разница в расходе (BRC vs поляк) будет только у любителей вдавить в пол.
Кстати, походу у меня таки нет ШДК. OBD-модуль газоблока при даче газа в пол меняет надпись CL на OL.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2015 14:37 hercules2000.)
Sunrise Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #8292
30-10-2015 14:39 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2015 14:38)Sunrise :
(15-10-2015 23:08)Sunrise :  Вот вам еще ОККО.
Баллон 52 литра, залили 53.43
[Зображення: md_f3325da7.jpg]
ответы от OKKO
Цитата:Доброго дня! Насправді фактичний об'єм бака будь-якого автомобіля є більшим за вказаний корисний у технічному паспорті. Цей факт можуть підтвердити на будь-якому СТО та в офіційному представництві компанії виробника. Проте, якщо Ви все ж таки сумніваєтесь в точності наливу наших ПРК, можна провести дослід з наливу на тій же АЗК з того ж ПРК через мірник. На всіх АЗК є мірники (20л та 50л).
Цитата:Доброго дня! Якщо балон було заправлено понад 80% корисного об'єму, це може свідчити про несправність поплавкового рівнеміра. Рекомендуємо перевірити його стан на СТО, оскільки інших подібних звернень з цієї АЗК не надходило.
Цитата:Если баллон заправили свыше нормы полезного объема, значит это может свидетельствовать о неполадке поплавкового уровнемера, который перекрывает подачу газа в балом при достижении 80% общего объема. Рекомендуем проверить его исправность на СТО.
Facepalm
перезвонили, говорят приезжали производили замер все в границах допустимого.
уповают, что баллон имеет +10% к объему указанному на баллоне.
FacepalmДобыча мыслей Facepalm
кто-то пробовал в баллон заливать воду/жидкость, для измерения полного объема?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2015 14:57 Sunrise.)
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8293
30-10-2015 14:47 RE: ГБО - Общая Тема
(30-10-2015 14:39)Sunrise :  уповают, что баллон имеет +10% к объему указанному на баллоне.
кто-то пробивал в баллон заливать воду/жидкость, для измерения полного объема тора?
Я не пробовал.
Но проблему детекта обмана стояла у меня тоже довольно остро. Выбрал такой вариант решения: датчик Холла и подключенный к нему вольтметр. Такая схема сечет даже малейшие колебания газа в баке. Я прочто запомнил, на каком напряжении датчика реально срабатывает отсекатель, и какой при этом литраж на табло.
Если, к примеру, литраж +5л, а напряжение то же - заправке говорим "до свидания", и в качестве наказания рассказываем ситуёвину всем присутствующим водителям. ЗАправщики этого капец как не любят, но с кулаками пока никто не лез.
В общем, используя это, я нашел заправку, где не жулят, и с тех пор только там и заправляюсь.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #8294
30-10-2015 15:34 RE: ГБО - Общая Тема
Делитесь...
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #8295
30-10-2015 15:40 RE: ГБО - Общая Тема
ответы от OKKO
Facepalm
Это напоминает маразм. А отписавший это , наверное даже не знает. что в баллон не просто наливается жидкость . А стоит запорная арматура , которая с завода настроена на прекращение подачи газа при заполнении на 80% его емкости.
Когда то был у меня такой случай. Авто отьездило более года уже после установки и владелец заметил , что вдруг заметно увеличилось наполнение . Заправка была его постоянная, проверенная и он точно знал , что никогда не заправлял в пустой более 37-38л. А тут вдруг постоянно 40-41 при емкости 43 Оказалось открутился поплавок. Так вот к чему это. Даже без поплавка на заправке , которая не дурит все равно физически невозможно заправить полную емкость баллона. Подача происходит только до уравнивания давлений подачи и сжатия в баллоне паровой подушки до такого же значения.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #8296
30-10-2015 16:03 RE: ГБО - Общая Тема
(30-10-2015 10:15)hercules2000 :  О расходе.
Сделал я эксперимент по выявлению своего минимального расхода газа в условиях реальной ежедневной эксплуатации.
Средний расход газа составил 8,54л / 100км. Если пересчитать и вычесть пробег на бензине (т.е. как если бы я ездил в режиме такси - завел и спалил баллон, не глуша машину), расход будет около 9-9.2л/100км.
Газоблок, показывает значения коррекций, не своих, а то что даёт блок упр. двигателем?
Т.е STFT и LTFT
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2015 16:03 pup.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #8297
30-10-2015 16:04 RE: ГБО - Общая Тема
По отзывам моих клиентов только 3 сети в Киеве заслуживают доверие . Это Барс, Смарт и Авантаж. Хотя и там тоже заправка заправке рознью
В черном списке на 1-м месте вог. Потом кло,окко,газовик ,брсм
Шелл, хотя и дорого, но хвалят
podbivochnii Немає
Приєднався: Aug 2011
Повідомлення: #8298
30-10-2015 16:05 RE: ГБО - Общая Тема
прошу помощи , а то совсем запутался какие форсунки Хана 2001 черные , красные или зеленые поставить нужно на шкоду октавию тур 2.0 двиг. АРК 115 лошадок? стояли красные, установщики сказали что надо зеленые и просто выкрутили штуцера. помогите, какие должны стоять форсунки на моем двигателе?
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #8299
30-10-2015 16:10 RE: ГБО - Общая Тема
Жиклеры 2,50 будет нормально
podbivochnii Немає
Повідомлення: #8300
30-10-2015 16:13 RE: ГБО - Общая Тема
(30-10-2015 16:10)wmasterw :  Жиклеры 2,50 будет нормально
А это какая Хана по цвету? а то не разбераюсь пока в этом
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 476 278 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 367 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 822 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 20
