Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #821
30-09-2016 11:42 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Моя ситуация: подвеска - заводская ППД. Задок на 2см ниже передка.
Какой высоты нужно поставить проставку на задок, чтоб он стал чуток выше передка?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #822
30-09-2016 13:16 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(30-09-2016 11:42)daemon-s :  Моя ситуация: подвеска - заводская ППД. Задок на 2см ниже передка.
Если бы Вы спросили какой высоты надо поставить проставку на переднюю ось для увеличения клиренса на 1см, то ответ был бы очевиден - высотой один сантиметр.
Но для задней оси прирост клиренса зависит:
- от весовой нагрузки на ось в конкретной, отдельно взятой, машине;
- от состояния пружин.
Этого было мало и Вы ввели третью переменную: "чуток".
Помимо уже сказанного: высота проставки и прирост клиренса для задней оси связаны нелинейной зависимостью. .
Не может быть конкретного ответа на Ваш вопрос - подобрать проставку можно исключительно опытным путем. "Чуток" описывают сантиметрами, но даже это, в данном случае, никак не поможет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2016 13:41 Лесничий.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #823
30-09-2016 13:23 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Согласен с Лесничим.
А так обычно люди стараются выровнять, а не задирать зад/перед. Но опустив все это то ставят проставку 4см и в реале получают +2см и т.д. Все это примерно.
daemon-s Немає
Повідомлення: #824
30-09-2016 13:28 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Лесничий, спасибо за ответ!
Допустим, "чуток" - это 1 см ))))
Да вот думаю. Пробовать 30мм или 40мм.
Больше склоняюсь к 30мм.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #825
30-09-2016 13:37 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Hello! расстояние между центром ступицы и аркой по передней и задней оси какое на данный момент? Опоры передних стоек не менялись часом в последние несколько месяцев?
daemon-s Немає
Повідомлення: #826
30-09-2016 13:52 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Перед - 41,5см
Зад - 39,5см
Опоры на передке менялись весной. Поэтому задир передка стал особенно заметный.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #827
30-09-2016 13:56 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(30-09-2016 13:52)daemon-s :  Перед - 41,5см
Зад - 39,5см
Да, тоже нашел http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...783&page=3
Один сантиметр скоро уйдёт по мере усадки опор (если не полиуретан ставили). Наверное 3-4 сантиметра помогут, пробуйте, но Вы должны понимать, что жёсткость по задней оси вырастет вместе с клиренсом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2016 14:03 Лесничий.)
daemon-s Немає
Повідомлення: #828
30-09-2016 14:29 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Ясно. Спасибо! Hello!
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
Повідомлення: #829
01-10-2016 21:13 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Короче поменял я аморты по кругу,плюс отбойники с пыльниками,опоры и опорные подшипники,так же вынужденно заменил наконечнки рулевых тяг,по этому от развала-схождения отделаться не вышло.
Поставил bilstein b4,ппд проставки решил оставить,сзади пока тоже оставил все как было,в будущем хочу кинуть европу плюс проставки с подбором "по месту" как советовал ув. Лесничий. Сейчас на новых не просевших передних опорах - машина смотрится как-то смешно,передок очень задран если смотреть по аркам,по порогам пока не мерял. Покатаюсь,подожду что б опоры просели тогда буду зад ровнять,они lemforder а не powerflex по этому это на пол года максимум.
p.s Кто не особо умеет или не хочет ковыряться пол дня с передними стойками (задние элементарно) при смене амортизаторов лучше едьте на сто и пусть это вам сделают на подъемнике мастера,я на одну стойку потратил почти пол дня,ошибкой было делать эту работу на асфальте с домкратом,а я не с кем перед этим не посоветовался,до этого меняли с другом на корейце,там все намного проще,мне же из-за того что "на земле" - пришлось полностью снимать поворотный кулак что б вставить стойку.Вообщем после тесных интимных связей с левой стойкой-правую я поехал менять на подъемник который был за углом,у гаражного мастера на это ушло пол часа от силы.
(30-09-2016 13:56)Лесничий :  но Вы должны понимать, что жёсткость по задней оси вырастет вместе с клиренсом.
То есть если я поставлю на заднюю ость "европейскую" пружину плюс проставку 4-5 см то на выходе я могу получить такую же жесткость как и на пружине ППД?Shocked
Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс... (с)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2016 21:50 Relax.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #830
01-10-2016 22:26 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Много раз менял на асфальте стойки. Как раз с левой проблем никаких. Легко вынимается и ставится. Поворотный кулак снимать не надо. А вот справой - да нада немного попотеть. Нужно стянуть пружину стяжками. Иначе не влазит. Но все равно кулак снимать не нужно.
TDI форева!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 198 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 164 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 423 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 915 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 460 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 858 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
