ГБО - Общая Тема
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #811
01-12-2011 10:33 RE: ГБО - Общая Тема
(01-12-2011 10:30)Alexus83 :
(01-12-2011 09:48)Di-ma :  Еще впечатления:
Пропала нестабильная работа двигателя в момент предварительного впрыска, подколбашивало, пропало гуляние оборотов в момент перехода, пропала тупизна в течении 1-2 мин после перехода, авто едет сразу же.
У меня нет таких "радостей", может это только на турбированных движках?
Это Matrix HD такие, им уже холодно. Расплата за скорострельность.
Вот они красавицы:
[Зображення: forsunkimatrix_0.jpg]
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #812
01-12-2011 10:36 RE: ГБО - Общая Тема
(01-12-2011 10:29)Di-ma :  Если у тебя такого плана рейка, то станет нараз.
Станет то станет, но ты говоришь что там подстраивать в мозгу чет надо. У меня этот процесс довольно геморный (сам знаешь).
Какова реальная экономия с этой планкой? Подогрев работает до 65 и отрубается? При повторном запуске если температура выше указанной он не включится? Т.е он нужен только для холодного запуска. На теплую авто и так быстро на газ переходит. Я все правильно понял?
Di-ma Немає
Повідомлення: #813
01-12-2011 10:46 RE: ГБО - Общая Тема
(01-12-2011 10:36)Karbon :
Подогрев не зависит от газового компа, ибо он к нему не подключается и полностью автономен. Греет до 65С и отключается, если температура рейки падает, он включается, соответственно выходит стабильная температурная характеристика рейки, что есть гуд. Уменьшать температуру перехода на газ возможно, ибо греть, к примеру до 50 смысл теряется.
Скажу за себя, расстояние до перехода на газ сократилось в 2 раза, и это еще не похолодало. Зимой эффект будет круче.
В городском режиме у меня выходит соотношение 85/15% (газ/бензин), что какбы многовато, хочу хотябы 10% получить.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #814
01-12-2011 11:07 RE: ГБО - Общая Тема
Ну это понятно. А как быть с редуктором? Получается что газ поступает в камеру сгорание еще при холодной ОЖ. Тогда и подогрев редуктора нужен.
Di-ma Немає
Повідомлення: #815
01-12-2011 11:12 RE: ГБО - Общая Тема
(01-12-2011 11:07)Karbon :  Ну это понятно. А как быть с редуктором? Получается что газ поступает в камеру сгорание еще при холодной ОЖ. Тогда и подогрев редуктора нужен.
Чтобы ты понимал 35-40С редуктора это 60-70С ОЖ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2011 11:12 Di-ma.)
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
Повідомлення: #816
01-12-2011 15:59 RE: ГБО - Общая Тема
(01-12-2011 11:12)Di-ma :
Не согласен, у меня, когда переходит на газ, датчик температуры ОЖ вообще лежит. По вашим словам он при этом должен показывать 60-70С.
ЗАМ ©
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #817
01-12-2011 16:18 RE: ГБО - Общая Тема
(01-12-2011 15:59)Alexus83 :  Не согласен, у меня, когда переходит на газ, датчик температуры ОЖ вообще лежит. По вашим словам он при этом должен показывать 60-70С.
Такая же хрень. Но поскольку в своей правоте не уверен, то Курить
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
Повідомлення: #818
01-12-2011 16:37 RE: ГБО - Общая Тема
[/quote]
в мене так. переключає коли стрілка пішла в гору. цікава фішка для мого матрікса. кіньте інформацію і меніДружба
Di-ma Немає
Повідомлення: #819
01-12-2011 17:14 RE: ГБО - Общая Тема
(01-12-2011 16:37)tolanush :  Чтобы ты понимал 35-40С редуктора это 60-70С ОЖ.
Цитата:в мене так. переключає коли стрілка пішла в гору. цікава фішка для мого матрікса. кіньте інформацію і меніДружба
Отписал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2011 07:36 Di-ma.)
=GRAFF= Немає
Fabia old- SOLD,WTS- SOLD , TUCSON V6- in Use
Skype IDRoman_WTS
Повідомлення: #820
02-12-2011 20:54 RE: ГБО - Общая Тема
Переход на газ программируется. У всех по разному. У кого 40 град, у кого 60. Есть вопрос: в редукторе стоит датчик температуры. Вкручен.Он и считает когда переходить на газ. Так как подогрев планки форсунок влияет на скорость перхода ??????
На форсунках где-то есть свой датчик ????????
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 531 437 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 014 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 885 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 19
