ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #8161
24-10-2015 18:59 RE: ГБО - Общая Тема
(24-10-2015 14:32)hercules2000 :  в идеале -
Редуктор КМЕ Тур. Стабильно держит давлениеи кушает плохой газ.
На куа? Это всего 1.2. Может сразу твин? Smile
(24-10-2015 14:32)hercules2000 :  Форсунки - Хана красные.
Мало, надо 2100 Smile
(24-10-2015 18:41)Aleksej :  плюс их всегда можно помыть и будет вам счастье
Как помыть форсунку, которая не открывается?
Кстати, приезжала машинка с этим супер-пупер фильтром, с залитыми нафик форсунками. С Атикером, тоже приезжали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2015 19:03 shurken.)
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
Повідомлення: #8162
24-10-2015 19:12 RE: ГБО - Общая Тема
есть установка у Alex для этого, в понедельник если не забуду скину фото этого чуда
TDI рулит 0673719919
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #8163
24-10-2015 19:40 RE: ГБО - Общая Тема
По фиг все фильтра самые золотые. Одна заправка на воге и все под разборку и мойку
shurken Немає
Повідомлення: #8164
24-10-2015 19:48 RE: ГБО - Общая Тема
(24-10-2015 19:40)wmasterw :  По фиг все фильтра самые золотые. Одна заправка на воге и все под разборку и мойку
Под мойку... На КЛО мемраны пузырями идут Я удивлен
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #8165
24-10-2015 19:59 RE: ГБО - Общая Тема
(24-10-2015 19:48)shurken :
Да уж, позор , конечно, но в новых сервисных книжках BRC на 45 т. теперь в обязаловку замена рема редуктора. Для сохранения гарантии
N.Alex Немає
Приєднався: Sep 2015
Повідомлення: #8166
24-10-2015 20:25 RE: ГБО - Общая Тема
Короче говоря. Мне нужны более производительные. Зеленые при тапке в пол 27ms давление 1.25 если увеличить до 1.5 то 20ms.
А это я так понимаю мне нужно смотреть на синюю хану или барракуду 130
Да кстати бензиновые стоят с РС. Время на холостом 2,3
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2015 20:45 N.Alex.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #8167
24-10-2015 20:29 RE: ГБО - Общая Тема
(24-10-2015 18:41)Aleksej :  Скажу насчет Наполеонов-они уже сняты с производства как раз из-за своей малой ходимости,что то не получилось у Alexa.Кто имеет нормальные контакты с производителями-всем поменяли на усиленную Barracuda 130.А так форсунки клевые были,но к сожалению не долговечные.А так Barracuda пока рулит,единственное с чем сталкивались,так из-за нашего газа,засоряемость,но 360 фильтр частично решает проблему,плюс их всегда можно помыть и будет вам счастье
на драйве видел что наполеонов хватило на 55тыс
А вот интересно на сколько тогда хватит синей ханы или барракуды 130?
Кстати кто вкурсе барракуда 130 в тройники gomet встанет?
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8168
24-10-2015 20:55 RE: ГБО - Общая Тема
(24-10-2015 18:59)shurken :
А что, кроме мощности у нас уже нет критериев?
Это отличный редуктор с многих точек зрения. Будь у меня Фабия, я б все равно поставил именно его - и ничего страшного, что запас по мощности в 2.5 раза.
Ваш вариант?
Не смешно.
Н2001 красные. Есть аргументы, почему нет?
(24-10-2015 20:25)N.Alex :  Короче говоря. Мне нужны более производительные. Зеленые при тапке в пол 27ms давление 1.25 если увеличить до 1.5 то 20ms.
Есть еще вариант - две зеленые, соединенные параллельно. Каждая со своим штуцером. Сопротивление, правда, составит 0.95 Ом. Не сжечь бы ключи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2015 21:02 hercules2000.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #8169
24-10-2015 21:17 RE: ГБО - Общая Тема
Мульт d8 заборная трубка, магистраль d8 , газклапан BRC d8. Вот тогда и смотреть время при давлении 1,60 Редуктор уже сказал какой надо
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #8170
24-10-2015 21:34 RE: ГБО - Общая Тема
N. Alex, а что происходит с давлением при тапке в пол на текущем редукторе?
В идеале - записать бы графики давлегия и длительности впрыска при разгоне на какой-то передаче "тапок в пол" до тыщ 5.
Судя по почти линейной зависимости времени от давления (1.25 и 1.5) редуктор еще не "кончается", в связи с чем рекомендация о замене магистрали выглядит ссомнительной.
Окончательный ответ (менять / не менять) дадут только осциллограммы разгона Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2015 21:42 hercules2000.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 475 813 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 362 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 796 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
