Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #801
17-08-2016 07:59 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(17-08-2016 07:52)manjik :  чи досягну я такою комбінацією висоту підвіски "євро"?
Можно и выше - зависит от возможностей аммо и высоты устанавливаемой проставки - прирост клиренса на передней оси при установке проставок линейный.
(17-08-2016 07:52)manjik :  як буде вести себе передня частина авто: "клювання"/розкачування тощо?
зависит только от состояния и параметров аммо.
PS: если нужен комфорт, то я бы ставил спереди "рысиние" с проставками или передние пружины от AKL\BFQ (возможно тоже с проставками - зависит от того, какой именно клиренс надо получить). По задним отписал в ветке по покупке - там любые подойдут (если надо будет приподнять, то тоже проставки - под нижний виток) . А вот надо ли менять аммо узнаете после только после установки. Для начала поставьте рекомендуемые пружины, далее проставками выравняете по порогу как захочется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2016 08:10 Лесничий.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #802
17-08-2016 08:19 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
О каком комфорте идет речь, стоят рс пружины(до этого -35 были), жёстче чем на ейбахах, но немного выше от них. На зиму ставлю евро-пружины, они мягче и машина, где-то на 20мм выше.
manjik Немає
Повідомлення: #803
17-08-2016 08:25 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(17-08-2016 07:59)Лесничий :  Можно и выше - зависит от возможностей аммо и высоты устанавливаемой проставки - прирост клиренса на передней оси при установке проставок линейный.
вище не потрібно, мене влаштовує висота/кліренс "євро".
дякую за відповідь Hello!
(21-03-2016 18:29)Лесничий :  Для сравнения два варианта передних RS пружин:
6N0411105C - 1зеленая 5 белых PR-G85/L14 = 691-735кг
1J0411105AJ - 1 фиолетовый 4 жёлтых PR-G85/L13 = 651-690кг.
доречі, ця пружина по каталогу йде як "для а/м с пакетом плохихи дорог" і в переліку двигунів немає RS-ного AUQ Недоумение
[Зображення: Novyi_tochechnyi_rysunok_800.jpg][Зображення: i.gif]
чи я щось наплутав? чи не я?Mr. Green
п.с. сам знайшов...
це брєд: дві пружини з однаковим номером, однаковими мітками для різних підвісок А по голове реально небезпечно купувати на розборках
(17-08-2016 08:19)Razrushitell :  О каком комфорте идет речь, стоят рс пружины(до этого -35 были), жёстче чем на ейбахах, ...
комфорт менше хвилює (в розумних межах) ніж зайва м'якість європружин... хочеться трохи пружніше ніж євро, але висоту залишити яка є...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2016 09:03 manjik.)
manjik Немає
Повідомлення: #804
15-09-2016 20:04 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(17-08-2016 07:52)manjik :  в зв'язку з просіданням та з початком некоректної роботи моїх європружин (1J0411105C; позаду не пам'ятаю які стоять), шукаю варіанти їх заміни зі збереженням висоти "євро підвіска".
варіант 2:
перед - РСпружини (6N0411105C 691-735кг; 1J0411105AJ 651-690кг)+проставки з ППД
зад - або з варіанту 1, або РС
хтось тестував такий варіант з РСпружинами? ...
причиною некоректної роботи європідвіски виявився нижній витОк передньої правої пружини, який луснув Laughing
шукав передні пружини від ППД - на розборках дефіцит. психонув. придбав РС пружини та проставки під задні пружини 20мм, а від ППД валялись в закутку. все це стало на авто. результатом поки дуже задоволений, я б сказав це зараз 10/10 (результат/очікування):
- висота залишилась "євро";
- при актив.гальмуванні практично відсутнє клювання носом, а при актив.старті відсутнє його задирання;
- при проїзді плавних впадин, ям, поліцейських тощо, стабілізація кузова до його первісного горизонт.положення проходить набагато швидше з найменшими коливаннями (ммм, мням-мням);
ще залишилось перевірити на вагові навантаження та проходження поворотів, і тоді зможу зробити останні висновки по цьому питанню.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2016 11:03 manjik.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #805
15-09-2016 20:23 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(15-09-2016 20:04)manjik :  хтось тестував такий варіант з РСпружинами? ...
Знаю, что тестировали, но непонятно, почему никто не отписывается. Вы стали первым. Еще на 1.8 ставили от AKL - там пружина выше, проставку меньше можно ставить.
(17-08-2016 08:19)Razrushitell :  О каком комфорте идет речь, стоят рс пружины(до этого -35 были), жёстче чем на ейбахах, но немного выше от них. На зиму ставлю евро-пружины, они мягче и машина, где-то на 20мм выше.
Комфортную подвеску можно получить, применяя пружины меньшего весового класса нежели стоковые.
RS пружина приведена в пример, но этот пример не универсален потому что:
пружин G85 всего две на весь модельный ряд хэтчей и это очень разные по параметрам пружины.
Одна - мягкая и ниже европейки, по весовому классу сравнима со стоковыми пружинами, которые ставятся на легковесные BFQ\AKL.
Вторая пружина жестче стоковой.
Для некоторых комплектаций спортподвеска отсутствует в принципе, например для BFQ\AKL и т.п.
Поэтому самый простой вариант: смотрите что стоит у вас, покупаете пружину на 40-50кг на ось ниже. Остальное зависит от состояния и способности аммортизаторов. Машина реально становится другой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2016 07:26 Лесничий.)
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
Повідомлення: #806
15-09-2016 22:02 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Может кому то отзыв будет полезным. Ездил на ППД цеплял во многих местах(киев), на евро ситуация лучше, но все равно цеплял. Сейчас стоит стоковая с РС ( в том числе и аморты). И это самая комфортная подвеска из всех. Да, немного жестче, но цеплять стал меньше не смотря на то, что машина стала ниже.
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
Повідомлення: #807
15-09-2016 23:41 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(15-09-2016 22:02)overlordrev2 :  Может кому то отзыв будет полезным. Ездил на ППД цеплял во многих местах(киев), на евро ситуация лучше, но все равно цеплял. Сейчас стоит стоковая с РС ( в том числе и аморты). И это самая комфортная подвеска из всех. Да, немного жестче, но цеплять стал меньше не смотря на то, что машина стала ниже.
Как так? может машина просто меньше клюет носом при проезде неровностей?
у меня ППД и это пи**ец,везде она пытается присесть и у*бать защитой,а на неровностях и стыках пробиваются сами аморты так что зубы сводит.
за сколько РС подвеску брали?
Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс... (с)
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
Повідомлення: #808
16-09-2016 06:05 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
надо ставить евро и амморты газ масло, тогда и не будет клевать и цеплять
+Sasha+ Немає
капитан
Приєднався: Nov 2008
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
Повідомлення: #809
16-09-2016 09:50 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
А если такая ситуация: подвеска - заводская ППД, но задние пружины чуть просели. Если просто выкинуть передние проставки, машина по порогу станет ровно (сейчас зад чуть ниже), но я так понимаю, клевать носом она станет ещё сильнее из-за того что перед станет мягче, а зад останется таким же жёстким?
manjik Немає
Повідомлення: #810
16-09-2016 11:36 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(15-09-2016 20:23)Лесничий :  .. но непонятно, почему никто не отписывается. Вы стали первым. ...
Hello! сподіваюсь мій досвід комусь стане в нагоді.
дякуючи Дружба Вашим порадам і експериментам над своєю підвіскою, я і ризикнув) я вже другий день кайфую від підвіски.
________________________________________________________________________
фото як виглядає проставка під задні пружини
[Зображення: IMG_1505_240.jpg][Зображення: i.gif] [Зображення: IMG_1503_240.jpg][Зображення: i.gif]
як виглядає авто на РСпружинах+проставки
FOTO
[Зображення: IMG_1514_240.jpg][Зображення: i.gif][Зображення: IMG_1499_240.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: IMG_1511_240.jpg][Зображення: i.gif]
ну а це, вже спогади про європідвіску
FOTO
[Зображення: IMG_0467_240.jpg][Зображення: i.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2016 13:57 manjik.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 745 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 972 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 767 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 963 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 853 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 734 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 369 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 767 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 181 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 625 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
