Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #791
21-11-2016 22:50 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #792
21-11-2016 22:58 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(21-11-2016 22:35)vovez :
(21-11-2016 22:16)Анатоличь :
(05-10-2016 10:56)Барс :  Ну десь 100 баксів це нормальна ціна за поршень, тим паче вже з нормальними кільцями.
(21-11-2016 22:13)vovez :
(21-11-2016 22:02)Анатоличь :  Спутал,вот http://www.exist.ua/price.aspx?pid=E7909...&Cat=Skoda
Анатолич, а нахрен он нужен и за эти бабки?
2 680,00грн так это с кольцами?Или без?
2802 грн - 40761600 с кольцами, но МС кольца нужно будет менять.
А зачем они тебе?
(21-11-2016 22:17)astrolet :  Разобрался. Анатолич то вам дало замену на 23 палец.
А какой другой должен быть палец если вбит в поиск поршень DF?
Да мне слава богу не нужен,посему не учел нюансов Embarassed вот этот все ищут?
[Зображення: 7.gif]
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #793
28-11-2016 10:53 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Подскажите кто менял мембрану маслоотделителя, были потом проблемы. Как дианостировать состояние мембраны, разобрать МО и визуально определить или есть другие способы?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #794
28-11-2016 12:22 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Лучше и быстрее всего визуально.
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #795
28-11-2016 13:14 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(28-11-2016 12:22)Барс :  Лучше и быстрее всего визуально.
Если мембрана вышла из строя какие симптомы в МО и на самом моторе?
Вот этот датчик и металлический кругляш в масле это из-за МО?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2016 13:15 Deneshi.)
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
Повідомлення: #796
28-11-2016 13:37 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Признаков неправильной работы маслоотделителя (МО) много. Если прорвана мембрана, в картере наблюдается избыточное давление картерных газов, которые просто не отсасываются на впуск двигателя. По этой причине масляный налет может выдавливаться из-под всевозможных резиновых уплотнителей, в т.ч. из-под верхней крышки механизма газораспределения и фазорегулирующего клапана. Неустойчивая работа на холостых, плавание оборотов - на впуск попадает избыточное количество воздуха, не учтенное МАФом, иногда даже слышен свист всасываемого воздуха из под круглой крышки МО.
В Сети много отчетов по замене мембраны МО. Некоторые делают это непосредственно на моторе, без снятия МО. Затруднения вызывает снятие верхней крышки, которая прижимает тонкую резиновую мембрану по краям к корпусу МО. Нужно по очереди поддевать тонкой отверткой пластиковые защелки по окружности крышки и подсовывать под них зубочистки. Крышка может внезапно «выстрелить» вверх под действием пружины – тогда есть высокий риск повреждения очень нежной мембраны.
Нежелательно также это делать на морозе – высокий риск поломки пластиковых защелок крышки.
Если Вы решите полностью снимать корпус МО, нужно сначала отщелкнуть разъемы катушек (аккуратно – возможна поломка защелки разъема) и демонтировать модули катушек зажигания №3 и 4. Ну и, разумеется, отсоединить трубопроводы к впускному коллектору и турбонагнетателю. Выкручивать самонарезные болты (М6, головка торкс Т30) следует осторожно, бывали случаи повреждения резьбы в алюминиевой крышке головки блока. Желательно не вынимать болты до полного их выкручивания, чтобы не сбить положение МО и не закусить резьбу. Обратную сборку следует выполнять по схеме, усилие затяжки 11 Нм.
Замена только резиновой мембраны не всегда позволяет устранить проблему, поскольку в неразборном корпусе МО есть еще 4..5 клапанов (в зависимости от ревизии). Если резинки этих клапанов уже задубели в процессе длительной эксплуатации или забились частицами закоксовавшегося масла – МО не будет правильно функционировать.
Радикальное решение – полная замена на новый МО 06H103495 с буквами последней ревизии по ЕТКА.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #797
28-11-2016 14:21 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(28-11-2016 13:14)Deneshi :  Вот этот датчик и металлический кругляш в масле это из-за МО?
Нет. Он у всех течет у кого больше у кого меньше.
Есть два выхода:
- попробовать подклепать старый,
- купить новый последней ревизии, он не течет. Из недостатков - цена, и переделывать пины.
Если будет дырявая основная (большая) мембрана, то это почувствуется: недостаток мощности, перебои в работе на х.х., провалы, повышенный расход топлива.
Её контроль очень прост, сняли крышку, посмотрели.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2016 14:38 vovez.)
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #798
28-11-2016 15:27 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(28-11-2016 14:21)vovez :  Если будет дырявая основная (большая) мембрана, то это почувствуется: недостаток мощности, перебои в работе на х.х., провалы, повышенный расход топлива.
Спасибо! Мощности вроде хватает, вчера на обгоне прижал педальку так под горку влетела как ошпаренная Smile 4х4 + резвый мотор очень приятно едутПоехали На холостых только один раз после старта обороты плавали, а так вроде всё нормально.
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #799
28-11-2016 18:47 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
А кроме большой мембраны там есть чему выходить со строя?
Если пробег перевалил за 170 тыс.км. может лучше просто взять и поменять МО, или 5-летний МО с таким пробегом может нормально работать?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #800
28-11-2016 19:02 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(28-11-2016 18:47)rdanov :
Так окромя мембраны ломатся нечему. МО устроен по принцыпу цыклона. У кого пылесос с таким принцыпом тот знает. Мембрана там для поддержания вакуума внутри блока. Для ее замены МО нужно снимать. Так как верхнюю крышку нужно защелкивать аккуратно. Чтобы мембрана была прижата по всему диаметру без заломов и щелей. У меня ушло около часа на ее замену. Это с промывкой МО ВеДешкой и акуратненьким собиранием. Для разборки лучше иметь пластиковые инструменты.
205 65 r15 Зима шипованая
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 5 641 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 003 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 4 781 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 173 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 31 821 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 39 291 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 12 737 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 161 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 017 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 9 474 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
