Дизелисты, как часто масло меняем?
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #71
26-06-2015 11:16 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
стараюсь орієнтуватись по пробігу і приблизно по кількісті мотогодин, для дизеля біля 10т.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #72
26-06-2015 11:57 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Арал 5W40, заміна кожні 10 тис. з повітряним та масляним фільтром, топливний - кожна друга заміна масла.
В батьковій 1,9ТДІ 4х4 раз на рік (бо він часто не накатує до 10тис.).
Повідомлення: #73
26-06-2015 13:50 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
хвалят http://www.oil-club.ru/forum/topic/4922-...alehandro/
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #74
26-06-2015 14:52 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(26-06-2015 13:50)Alexa :  хвалят http://www.oil-club.ru/forum/topic/4922-...alehandro/
чем вам масляная тема не угодила? Добыча мыслей
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #75
27-06-2015 16:33 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Меняю раз на 10-15 тыс. (507) (раз в год). И заправляюсь на проверенных заправках.
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
Повідомлення: #76
27-06-2015 21:35 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Меняю 1 раз в год
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #77
29-06-2015 12:45 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
15 тыс, по регламенту 5W-40 допуск 505.00
смотрел по капельной пробе - все отлично с состоянием масла после такого пробега
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
Повідомлення: #78
30-06-2015 09:19 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
еду на на ТО195, все ТО у официалов, масло в 15 тыс. в среднем 3 раза в год меняю. Полет нормальный.
anitsoy Немає
Приєднався: Jun 2015
Одеса
FABIA 2008 1.4 TDI BNM
Повідомлення: #79
30-06-2015 10:13 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Когда купил машину, то почитал, что для дизелей с сернистой соляркой желательно менять чаще, т.к. сера в топливе остается на стенках цилиндров и попадает в масло, соединяется с влагой и образует там серную кислоту, которая разъедает все механизмы мотора. Думал буду менять каждые 7тыс. Но проблема в том, что это информация на уровне слухов, и нет возможности оценить содержание серы в топливе и собственно кислотность масла. Еще один фактор - стойкость масла к изменению кислотности. В общем решил использовать чуть дороже масло, но менять его раз в 10тыс. В основном городская езда. Ежедневные короткие поездки в общем примерно 10-15тыс/год.
Масло использую Motul 5W30 504.00 507.00. Меняю на 10 тыс.
Еще один момент, столько сколько я езжу, чтобы проехать 300тыс, как расчетный пробег мотора до капитального ремонта, мне понадобится 20-30лет, что выглядит сомнительно, поэтому разница, станет ли целевой ресурс 250 либо 300 тыс не столько важно.
nazsubs Немає
Приєднався: Apr 2015
Kiev
Octavia A5FL 1.6TDI 16V turbo,77 kW (105 PS)@ 4400 rev., 250 Nm
Повідомлення: #80
30-06-2015 16:18 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
По регламенту у немцев, например, 15 тыс. замена, но там не пыльные хорошие дороги, хорошее топливо и масло, ездят они много по бану, много наматывают.
У нас всё почти также, только с точностью до наоборот.
Меняйте в зависимости от условий эксплуатации.
Я точно до 15тыс. дотягивать не буду, максимум 10 тыс, а то и меньше. И покупаю хорошее масло, все таки это важно, и как говорилось выше из-за топлива с серностью большой (да и не только из-за этого) в масло попадают разные нигативы, так что лучше чаще замена если Вы дорожите своим конем.
(Есть еще мнение людей: "покупать не качественное ну или то что есть, не дорогое, но менять еще чаще". ХЗ может такой вариант тоже имеет место быть!)
Да и вроде как бы зимой одно надо лить-более вязкое, летом другое - более густое.
И еще после 100 тыс. надобно 10W- лить, а не 5W- \ но тут от состояния двигателя наверно зависит. Но наверно за 100-120-150 тыс. пробега полюбэ.
П.С. Читал что закон вступит\или собираются принять с 2016 года, январь, будет действовать контроль за топливом. Но так как у нас все еще через Опу, то меняйте почаше фильтра и масла, но естественно все зависит от условий эксплуатации.
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 488 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 61 477 02-09-2021 07:11
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 253 03-07-2021 19:10
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 511 28-04-2020 22:06
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 054 04-02-2020 22:37
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 60 395 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Как часто вы меняете свечи зажигания Ulisss 254 154 590 27-06-2016 17:28
Останнє: Masai
  часто перегорает лампочка ближнего света слева ivan_monych 6 4 114 03-08-2015 12:28
Останнє: G_O_R_B
  меняем BFQ на AVU возрикла проблема Alan_ 2 1 673 25-02-2015 10:09
Останнє: Alan_
  часто сгорает левая лампочка стопа Шеф 54 18 043 13-09-2012 10:50
Останнє: SergM
