Вижжит стартер не ТУРе
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
Повідомлення: #71
15-03-2013 09:48 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(13-03-2013 17:56)yuristkonsult :  А нова як запресовувалась?
Без особых проблем, запресовал ее при помощи брусочка деревянного и молотка с внутреней стороны.
А улитка, все таки едит))))
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #72
15-03-2013 11:07 RE: Вижжит стартер не ТУРе
Понятно, як потепліє, потрібно буде і собі зайнятись.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #73
18-03-2013 16:32 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(15-03-2013 09:48)nau :
А сальник також потрібно міняти?
Nazikey Немає
Повідомлення: #74
18-03-2013 16:44 RE: Вижжит стартер не ТУРе
думаю що сальник теж під заміну , бо якщо втулка розбита то і сальник буде вбитий
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #75
18-03-2013 21:43 RE: Вижжит стартер не ТУРе
А № сальника хтось знає, щоб одразу із втулкою замовити?
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #76
23-03-2013 09:53 RE: Вижжит стартер не ТУРе
тоже надо номер сальника и маленькой втулки. подскажите пожалуйста. если большая лучше cargo 140850 то маленькую тоже cargo или bosh как себе человек выше в постах поставил (10.08х14.04х9.8 )??? тот же вопрос и по сальнику. и смазывать я так понимаю после замены не нужно потому что будет грязь налипать?
или лучше таки смазать графитовой смазкой (какой фирмы кстати лучше брать и чем промывать стартер) ? а потом можно как ато обезопасить стартер от грязи? недавно купил какуюто изоленту ( мужик сказал что выдеоживает температуру двигателя) может ей обкрутить стартер чтобы туда ничего не попадало? Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2013 11:49 nikish.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #77
23-03-2013 12:07 RE: Вижжит стартер не ТУРе
было такое.разобрали,смазали и все гуд,работает.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #78
23-03-2013 13:33 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(23-03-2013 12:07)шкодик :  было такое.разобрали,смазали и все гуд,работает.
І скільки вже відработало?
STALEVAR Немає
Серёга
Повідомлення: #79
24-03-2013 11:59 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(23-03-2013 13:33)yuristkonsult :
Не понимаю,,, ну если уже все разбирать,,,то зачем смазывать? Втулка 16грн стоит.
Ну ладно, со втулкой Cargo (140850) решено.
А кто подскажет номерок есче одной втулки, и сальника?
Просто хочется поменять весь комплект.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2013 12:50 STALEVAR.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #80
27-03-2013 16:04 RE: Вижжит стартер не ТУРе
А сколько стартер в сборе ?
Gonna ride the wild wind
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 61 228 25-11-2024 10:11
  Не включается стартер shuric777 14 3 637 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Стартер не крутится codex 35 34 292 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 728 03-10-2018 16:23
  стартер еле проварачивает ПЕРВОЕ СЖАТИЕ (1,8Т) auto-master 25 10 090 24-10-2017 15:40
Останнє: Лесничий
  Не заводиться гарячий дизель. Стартер цикає. eten 2 1 968 05-05-2017 12:25
Останнє: eten
  Стартер молчит Фабия мк1 МРІ 1.4 alex1973 9 4 867 01-03-2017 10:51
Останнє: alex1973
  Skoda Favorit погано заводиться!!! таке відчуття як стартер на себе бере!! що робити? Freddiek 4 3 055 29-11-2016 14:35
Останнє: hovg
Big Grin Вжикає стартер і не відкриваються двері antivirus 5 2 300 01-02-2016 10:03
Останнє: nikish
  стартёр ЮАР 34 13 167 03-12-2015 00:10
Останнє: AlexMotel
