Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
Повідомлення: #71
04-02-2013 13:58 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
(03-02-2013 08:08)Челенжер :
(01-02-2013 21:36)uds214 :  крутиться постійно, але тиск наддува не залежить прямо пропорційно він обертів колінвала, наприклад, як на старих тракторах
крутится и работать это разные вещи
Поясните разницу.
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #72
04-02-2013 14:16 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
(04-02-2013 13:58)Владислав :
Поясните разницу.
пару строк выше уже написано
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #73
04-02-2013 14:28 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
Владислав, ты прям как маленький...
Если колесо крутится на холостом ходу, то оно просто крутится... если на передаче - то оно работает...Mr. Green
Турбина работает постоянно - "дует" по разномуHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Челенжер Немає
Повідомлення: #74
04-02-2013 15:15 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
я понимаю что не прав в этой ситуации и не спец по двигателям и турбинам, но объясните мне такой момент, если турбина работает за счет выхлопных газов, то почему многие описывают что турбина включается при 2000-3000 оборотах?мол идёт толчек и и чувствуется интенсивное прибавление мощности. ведь если судить логически робота турбины прямо пропорциональная оборотам двигателя
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #75
04-02-2013 15:24 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
Правильно, от выхлопных газов... Но они есть уже при холостых. Просто турбина при 2000 (1750) - 3000 дует свой максимум. Что делает турбина - она нагнетает воздух, который подается в цилиндры для горения топлива. Чем больше воздуха(кислорода) поступает в камеру сгорания, тем больше может сгореть топлива, да и сгорание топлива будет более полное. Становится выше КПД двигателя, а это влияет на мощность с определенного объема. По этому турбо движки имеют большую мощность по сравнению с аналогичными по объему атмосферниками...
Турбина нагнетает воздух в камеру сгорания/цилиндр постоянно, но в зависимости от оборотов двигателя/колличества выхлопных газов и их интенсивности разное колличество воздуха.
Так более понятно?Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2013 15:25 Vovan.)
Челенжер Немає
Повідомлення: #76
05-02-2013 15:19 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
я это понимаю, к примеру для более эффективном сгорании топлива ставят закись азота(для малых расстояний),который для топлива является лучшим окислителем чем воздух, чем больше сгорает в цилиндрах топливо тем больше мощность. так же к примеру я слышал что на раллийные машины ставят какую то штуку,которая не даёт падению оборотов турбины при переключению передач или входах в поворот при падению оборотов двигателя и это хорошо слышно через систему выхлопа
Повідомлення: #77
06-02-2013 12:14 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
(05-02-2013 15:19)Челенжер :  я это понимаю, к примеру для более эффективном сгорании топлива ставят закись азота(для малых расстояний),который для топлива является лучшим окислителем чем воздух, чем больше сгорает в цилиндрах топливо тем больше мощность. так же к примеру я слышал что на раллийные машины ставят какую то штуку,которая не даёт падению оборотов турбины при переключению передач или входах в поворот при падению оборотов двигателя и это хорошо слышно через систему выхлопа
Прекращается подача выхлопных газов - прекращается работа турбины. В ралийных машинах просто обороты при переключениях не сбрасывают , а если вы о звуке пщ-пщ при переключении , так это и есть выброс избыточного воздуха со впуска в момент закрытия дросселя.
Цитата:если турбина работает за счет выхлопных газов, то почему многие описывают что турбина включается при 2000-3000 оборотах?
Всё очень просто. Для того ,чтобы компрессор турбины надул большое к-во воздуха ему нужно большое к-во выхлопных газов , от проблемы турбоямы избавляются механическим компрессором ,который приводится в движение не от выхлопа а от маховика , путем ременной или шестеренчатой передачи , такой компрессор "дует " с низов , но менее эфективен на верху.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2013 12:15 Владислав.)
Челенжер Немає
Повідомлення: #78
06-02-2013 16:32 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
(06-02-2013 12:14)Владислав :
я не о клапане,который выпускает избыток давления и не о турботаймере,звук через выхлопную трубу, типа как взрыв топлива в глушителе, дребежание что ли, об этом когда то даже говорил покойный Андрей Александров с команды АТ-Ралли, когда презентовал новую субару импрезу,на которой он выступал.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #79
06-02-2013 16:46 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
а у меня ничего не дует Курить
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #80
06-02-2013 16:50 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
(06-02-2013 16:32)Челенжер :  я не о клапане, который выпускает избыток давления и не о турботаймере, звук через выхлопную трубу...
Мухи, котлеты - все в кучу...
Турботаймер обеспечивает работу двигателя и охлаждение турбины маслом без ключа в зажигании...Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
  Как открыть авто если сел аккумулятор goliv 65 76 577 17-02-2017 11:54
Останнє: Migelitto
  Как можно ездить без ППД в Украине sysanin 17 6 393 05-03-2013 16:35
Останнє: sysanin
  ГАИ разрешили ездить без мигалок =Nazar= 2 1 757 19-12-2012 12:19
Останнє: =Nazar=
  Госдеп США объяснил, как ездить по украинским дорогам OSA65 14 5 634 10-05-2012 08:53
Останнє: =Nazar=
Thumbs Up Ездить днем придется с включенным ближним светом фар!!! =Nazar= 93 38 016 13-04-2012 22:28
Останнє: AlexGor
  В Грузии можно ездить без водительского удостоверения OSA65 17 9 174 20-10-2011 11:14
Останнє: ghostface
  40-60 км/час на 5-й передаче Rus_sl 37 18 556 20-08-2010 07:02
Останнє: Maxie
Question Как долго можно ездить на запаске и почему developer 28 19 368 06-08-2010 17:17
Останнє: developer
  С какой скоростью вы обычно ездите по хорошей трассе? DRB 149 47 836 12-11-2008 21:00
Останнє: Владислав
  На какой передаче правильнее ехать? Tina 27 9 881 02-09-2008 14:43
Останнє: Pepelazzo
