Как долго можно ездить на запаске и почему
02-08-2010 15:12 Question Как долго можно ездить на запаске и почему
Всем привет!
Желая удачи, автомобилистам говорят: "Ни гвоздя, ни жезла" Smile
Под жезл я уже попал, о чем писал на юридической ветке.
А вот вчера угодил под "гвоздь" - пробил шину Sad
Ну запаску я как-то поставил с помощью соседа - спасибо, инцидент случился недалеко от дома. И сегодня утром проехался на ней с десяток км. Все бы ничего, да только диск у нее металический, а не литой, и цвет у него другой да и шкодовского логотипа нет. Ну, в общем, выбивается четвертое колесо из общей гаммы Smile
Думал, что как-то пообвыкну и буду на нем ездить. Да не тут-то было - прочитал в инструкции по автомобилю, что запаску можно "носить" только временно, недолго и очень аккуратно. А потом все равно нужно ехать на шиномонтаж, заклеивать старое колесо и ставить его на место.
А посему к одноклубникам есть пару вопросов: один из них в теме топика, а вот второй состоит в следующем. Как долго и как надежно "лечат" пробитые колеса на шиномонтаже и сколько примерно стоит это удовольствие ?Smile Для справки - диски у меня 15".
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
02-08-2010 15:23 RE: Как долго можно ездить на запаске и почему
1) стоимость лечения - около 100 грн. зависит от типа прокола и жадности шиномонтажа.
2) время лечения - до 30 мин - зависит от расторопности монтажника
3) если порез боковой - как правило не лечат а колесо выбрасывают
02-08-2010 15:54 RE: Как долго можно ездить на запаске и почему
Порез-то как раз боковой - не вписался в поворот и задел бровку Sad
А посему: если колесо не лечится, а выбрасывается, то приобретается новое. А стоимость его, наверное не 100 грн, а гораздо выше. Поэтому актуальным остается мой первый вопрос - как долго можно ездить на запаске. Ну и попутно - где можно приобрести новое фирменное колесо и в какую сумму это обойдется ?Wink
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
02-08-2010 15:57 RE: Как долго можно ездить на запаске и почему
то если запаска не поноразмерная(таблетка). если в размер но диск стальной то езди на здоровье. либо переставь с запаски на литье а туда что-нибудь б/у для доехать до шиномонтажа. Hello!Дружба що таке фирмене колесо? диск то целый?
[Зображення: AA8454HB.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2010 15:58 energetik.)
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
02-08-2010 16:28 RE: Как долго можно ездить на запаске и почему
на некоторых шиномонтажах боковые порезы делают. если несильно порезал то стоит это 120грн. на 2-рых теремках делают. сам там пару раз знакомому делали ездит до сих пор. а так подобрать на шиномонтаже если повезет колесо с таким же рисунком
02-08-2010 16:31 RE: Как долго можно ездить на запаске и почему
Ну да - целый, чуть поцарапан только скраю обода Smile
Запаска - полноценное колесо со стальным диском, из комплекта для Октавии Тур.
Так что мне нужно только шину поменять, как я понял - и где это можно зделать и за сколько? Покрышки я видел в магазине, а вот камер там не было. Может я че-то не понимаю в автомобильных колесах - я видел-то его конструкцию в первый раз когда менял на запаску - извините ?Smile За рулем-то недавно - раньше особо автомобилями не инересовался Smile
Вот в велосипедах разбираюсь неплохо - давно их эксплуатирую Wink
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
02-08-2010 16:35 RE: Как долго можно ездить на запаске и почему
Большинство резины щас бескамерка. Камеры Вам не потребуются. Порезы тоже нынче ремонтируют на шиномонтаже. Зашивают сначала, потом заклеивают. У нас в Керчи такая операция стоила 120 грн., если мне не изменяет память, но, увы, уже надежность и прочность ниже. Лучше конечно купить новый или БУ в хорошем состоянии скат.
099 061 15 63
Егорке:
А че с запаски шину снять нельзя что-ли - рисунок-то такой же вроде?
А на ее обод заклееную поставить ?Wink
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
02-08-2010 17:56 RE: Как долго можно ездить на запаске и почему
developer
На запаске можно ездить сколь угодно....НО! Вводяться ограничения в связи:
1.С неравномерным износом протектора по отношению к остальным 3-ём колёсам. часто он вообще по рисунку не совпадает, если резина менялась.
2. В Вашем случае вообще другой диск.
Всё это влияет на безопасность ...торможение ,занос.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2010 17:56 SOA.)
02-08-2010 18:07 RE: Как долго можно ездить на запаске и почему
T.е. лучше на шиномонтаже подобрать протектор с таким же рисунком как у остальных 3-х колес и поставить его на литой диск, а запаску положить в отведенное для нее место Wink А в сервисе разве нет таких колес - может можно заказать? Это же сертифицированная организация - не то что какой-то там шиномонтаж. Или там это будет существенно дороже ?Wink
  Как можно ездить без ППД в Украине sysanin 17 6 576 05-03-2013 16:35
Останнє: sysanin
  Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч alla30 85 36 026 09-02-2013 23:04
Останнє: Predator_76
  ГАИ разрешили ездить без мигалок =Nazar= 2 1 805 19-12-2012 12:19
Останнє: =Nazar=
  Госдеп США объяснил, как ездить по украинским дорогам OSA65 14 5 815 10-05-2012 08:53
Останнє: =Nazar=
Thumbs Up Ездить днем придется с включенным ближним светом фар!!! =Nazar= 93 39 683 13-04-2012 22:28
Останнє: AlexGor
  В Грузии можно ездить без водительского удостоверения OSA65 17 9 529 20-10-2011 11:14
Останнє: ghostface
  Почему греется так долго? SHNM 27 14 567 19-10-2010 17:23
Останнє: elected
  машина долго остывает Tina 19 7 431 09-04-2009 14:00
Останнє: TBAPb
  Замена резины на запаске на зиму Misan 16 6 739 05-11-2008 11:46
Останнє: Nehai
  Как долго можна ехать на 1-й передаче?? Вован-атаман 18 9 487 11-07-2008 11:19
Останнє: Timur
