Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
Повідомлення: #71
31-07-2014 11:59 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Нет, машина была не заведена, лишь включено зажигание до того состояния, когда горит красный значок аккума на приборке.
Ну вот, с ваг-комом 4.09 и васей диагностом 1.1. ничего не вышло. Программы в кнопке "Настройки" находят шнурок на порту СOM3, пишут ОК, адаптер ККЛ.
При попытке просканировать на ошибки идёт 4 попытки опросить блоки двигателя, и они безуспешны, после чего появляется сообщение об шибке чтения блоков.
Судя по тому, что тест на совместимость с OBD-II шнурок не проходит (хотя на самом штекере именно OBD-II и вытеснено), то шнурок сильно китайский и очень простой, с этими програми работать не будет. При этом ваг-ком 3.11 видит блоки и сканирует ошибки.
По состоянию на сейчас на прогретом выше 80 градусов двигателе всё чудесно. Никаких подёргиваний, не колбасит, стрелка на тахометре будто приклеена на отметке в примерно 800 оборотов. Единственное, если дать газу и отпустить педаль, то обороты не в одном темпе снизятся, а начнут падать, потом на 1000-1200 на долю секунды подвиснут, и после этого упадут до 800.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #72
31-07-2014 15:02 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
сильно простой китайский шнурок это просто ККЛ - его с головой хватит для этого. у меня с ваг-ком 409 вообще был самодельный, только К линия, хватало только для диагностики двигателя. А Вася 1.1 не запускался у меня. Проги брал тут http://www.ex.ua/76176893
makedonets Немає
Повідомлення: #73
31-07-2014 15:17 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(31-07-2014 15:02)Factor :  сильно простой китайский шнурок это просто ККЛ - его с головой хватит для этого. у меня с ваг-ком 409 вообще был самодельный, только К линия, хватало только для диагностики двигателя. А Вася 1.1 не запускался у меня. Проги брал тут http://www.ex.ua/76176893
Поставил архив на закачку. Благодарю!
Но если моего китайского шнурка хватит на ваг-ком 409, то почему ни 409й, ни вася не видят блоков, в то же время 311й вак-ком видит эти блоки?
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #74
31-07-2014 15:27 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
вот еще статейка по вашей теме http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/1...nki-dviga/
должно и с 311 получиться, судя по тому как пишут..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2014 15:29 Factor.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #75
01-08-2014 14:00 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(31-07-2014 15:17)makedonets :  Но если моего китайского шнурка хватит на ваг-ком 409, то почему ни 409й, ни вася не видят блоков, в то же время 311й вак-ком видит эти блоки?
IMHO: Вася лайт изначально подрезанный, поэтому и лайт.
VAG 409 надо запускать ланчером в виде скрипта, который реализует постоянную подмену файликов иначе , в зарегистрированной перед запуском программе, регистрация на лету слетает - скрипт следит за наличием файлов и копирует их при удалении программой.
Пример скрипта (авторство не моё, ссылки нет) ниже:
@ECHO OFF
start "" /D"%~dp0" "%~dp0\VagCom.exe"
:START
if not exist "%~dp0\d1.bin" echo * %time% - D1 missing, copying!
if not exist "%~dp0\d1.bin" copy "%~dp0\BIN\d1.bin" "%~dp0\d1.bin"
if not exist "%~dp0\d2.bin" echo * %time% - D2 missing, copying!
if not exist "%~dp0\d2.bin" copy "%~dp0\BIN\d2.bin" "%~dp0\d2.bin"
if not exist "%~dp0\d3.bin" echo * %time% - D3 missing, copying!
if not exist "%~dp0\d3.bin" copy "%~dp0\BIN\d3.bin" "%~dp0\d3.bin"
@ping 127.0.0.1 -n 2 -w 1000 > nul
GOTO START
После установки и регистрации программы, надо скопировать файлы d1.bin, d2.bin и d3.bin в созданную в каталоге установки программы дирректорию BIN,
создать cmd файл с содержимым, показанным выше и запускать VAGCOM 409 запуском созданного скрипта - и всё будет работать.
PS: В окне скрипта можно наблюдать процесс копирования файлов при их удалении программой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2014 14:23 Yurkinson.)
makedonets Немає
Повідомлення: #76
02-08-2014 16:05 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
у меня есть "исправленная" версия 409, там сначала запускается прога, потом появляется окно с кнопками "start" и "stop", посла нажатия на "start" нужно запустить саму программу ваг-ком, якобы всё должно быть чики-пики. Но всё-равно не видит. Буду разбираться с тем, что Вы, Yurkinson, написали. Благодарю!Дружба
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #77
04-08-2014 09:05 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
подскажите может кто сталкивался..
на акл моторе после длительной езды с кондером и выключив его, начинают прыгать обороты
после сброса и адаптации заслонки все становится нормально, не газует.
кажется беда именно в заслонке, потому что все остальное, стоит новое, свечи оригинал
еще вопрос к владельцам акл, когда включаешь кондер на холостых, у меня обороты прыгают 800-1000 раза 3 и становятся 800, это нормально ?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #78
04-08-2014 19:45 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(04-08-2014 09:05)andrey7 :  подскажите может кто сталкивался..
У меня "из салона" машина себя так ведет, спрашивал по данным вопросам у мастеров во время ТО на станции ОД - сказали что это характерное для данного двигателя поведение - посему забил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2014 19:46 Yurkinson.)
makedonets Немає
Повідомлення: #79
04-08-2014 19:55 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
andrey7, здравствуйте, брат по несчастью (владелец AKL)Hello!
Дроссель мыли? Я вот мыл, но без снятия. Историю этой всей "трагедии" читайте на предыдущих 5 страницах.
Думаю помыть дроссель с полным его снятием, только пока-что нет времени этим занятьсяНедоумение
Если не мыли - пробуйте снять и помыть, потом правильно адаптировать ваг-комом.
Где-то я еще читал тему в инете на форуме, как один умелец банку пивную или спрайтовую порезал на полоски, и одну полоску приспособил в дроссель, так как сама заслонка внутри дросселя была уже изношена настолько, что на просвет по краю был зазор. Поищите, если интересно.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #80
05-08-2014 07:57 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(04-08-2014 19:55)makedonets :  andrey7, здравствуйте, брат по несчастью (владелец AKL)Hello!
мыл и снятым и одетым Smile
проблема в том что почему то слетает адаптация, так же сегодня заметил что при езде накатом (с включенной передачей) на компе нет нулей по расходу бенза Sad
делаю адаптацию и все становится отлично...
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 343 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 443 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 460 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 883 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 934 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 783 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 086 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 6 364 05-04-2024 20:35
  Проблема при діагностиці Октавія Тур Олксандр 9 3 492 10-12-2022 22:56
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 946 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
