Холодный впуск. Нужен совет !!
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
Повідомлення: #71
17-09-2012 08:48 RE: Холодный впуск. Нужен совет !!
Парни, подскажите как можно замерять температуру воздуха на впуске ? снятием логов ?
Хочу просто замерять температуру до и после установки кита, что б установить истину....
4x4 turbo - вопрос решает Wink
demey Немає
швей-моторист
Audi Q3 сток :)
Повідомлення: #72
17-09-2012 10:52 RE: Холодный впуск. Нужен совет !!
Да снятием логов, вагкомом.
Милости просим в наш кружок - кройки и шитья Поехали
[Зображення: sign.png]
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
Повідомлення: #73
17-09-2012 13:27 RE: Холодный впуск. Нужен совет !!
Кто может обяснить как это делаеся ... Ваг ком есть, прога есть, комп есть, знаний -нет ;(
Еще одно, если поставить вместо силиконового пайпа, резиновый армированый ? чем хуже ?
Повідомлення: #74
17-09-2012 14:18 RE: Холодный впуск. Нужен совет !!
(17-09-2012 13:27)Tigra :  Еще одно, если поставить вместо силиконового пайпа, резиновый армированый ? чем хуже ?
Понту меньше (красоты имеется ввиду).
ИМХО
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
Повідомлення: #75
28-09-2012 09:20 RE: Холодный впуск. Нужен совет !!
И так свершилось !
Собравши консилиум шкодоводов и людей с ровными руками, а также групу поддержки с пивным арсеналом направились в любимый гараж где как правило происходит весь наш дикий тунинг Wink И начался редчайший колхоз.....
Перед установкой покатались с ваг комом и сверили температуру впуска на сток фильтре, она была в пределах 40С* на холостых, 35 С* при 2000 оборотов и поднималась до 47-50 С* при полной нагрузке (3я передача 5тыс оборотов). температура на улице была +19 С*
Во время установки столкнулись с некоторыми трудностями, основными с которых были: куда вывести шланг забора воздуха, и что делать с датчиком (или не датчиком, но какой то примочкой) что была в корпусе штатного воздушного фильтра.
С первой проблемой намучились достаточно, ибо штатный забор воздуха идет из под крыла (как по мне не сильно обдуваемое место) и через узкий проход. Труба для забора воздуха с моего комплекта была не в оч хорошом состоянии и не сильно поддавалась разным изгибам/деформациям а без них не получалось никак, поэтому была заменена на гофротрубу для вентиляции, правда чуть большего диаметра. ЕЕ мы умудрились провести вниз под аккомулятор и вывести прям к противотуманкам внизу бампера, более- мения акуратно там закремить и оформить.
С датчиком или (комутатором для катушек, как подсказал уважаемый Kaz) долго возились, незнали куда его всунуть, ибо были соображения что он должен либо чтото мерять, либо охлаждатся коль стоит в корпусе воздушного фильтра. Решили всунуть его в штатный воздухозаборник который подавал воздух в коробку воздушного фильтра, куда он поместился идеально, типу "болт он".
после длительной установки, поехали кататся ваг комом. температура на улице к тому времени упала на 1 С*, и стала + 18 С*. Результат - на холостых 30 С* на 2тыс оборотах + 27 С* на полной нагрузке 35 С* (3я передача 5тыс. оборотов) Вроде как получилось Wink
Фоты могу кинуть позже, если кому интересно.... ибо сейчас сижу на работе, нема дравишек к телефону где фотки...
.:OZY:. Немає
Приєднався: Nov 2009
Octavia 1.8T
Повідомлення: #76
28-09-2012 11:18 RE: Холодный впуск. Нужен совет !!
Давай фотки и цену в лс !
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #77
28-09-2012 11:27 RE: Холодный впуск. Нужен совет !!
кароче показатели упали на 13 градусов.Мир такчто все таки я признал что х.в. решает, правда 0 неизвестно.
Думаю фрон и холодный реально решает
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #78
28-09-2012 13:05 RE: Холодный впуск. Нужен совет !!
решает нереально просто
Мой Драйв2
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
Повідомлення: #79
28-09-2012 13:25 RE: Холодный впуск. Нужен совет !!
(28-09-2012 11:18).:OZY:. :  Давай фотки и цену в лс !
Фоты скинем вечером, бюджет - купил б.у. по оч вкусной цене Wink
(28-09-2012 11:27)Fabios :  кароче показатели упали на 13 градусов.Мир такчто все таки я признал что х.в. решает, правда 0 неизвестно.
Отдельное спасибо за реализацию проекта Kaz"у и Fabios"у Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2012 13:29 Tigra.)
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #80
28-09-2012 14:03 RE: Холодный впуск. Нужен совет !!
(28-09-2012 13:25)Tigra :  Отдельное спасибо за реализацию проекта Kaz"у и Fabios"у Wink
незачто. Добыча мыслейтеперь себе надо думать
  Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7 Martine 12 3 103 11-11-2024 12:29
Question Замена на большое правого зеркала. Нужен совет. Gross 21 12 992 29-03-2016 09:17
Останнє: Aptem4ak
  Нужен совет!!! Дергается при разгоне buzovsky11 1 1 660 07-02-2016 19:17
Останнє: Dimonn
  нужен совет: обычные галогенки VS линзованные галогенки j1n 9 3 498 27-08-2015 20:46
Останнє: yurec_
  Перетяжка потолка,нужен совет! Miron 10 18 280 09-10-2014 19:19
Останнє: Miron
  Диски Р 17 на лето.Срочно нужен совет!!! Jovan 13 7 608 07-05-2014 15:42
Останнє: pn65
  Нужен совет по поводу покраски своих дисков. Jovan 7 4 018 11-04-2014 14:47
Останнє: Медведь
  Нужен совет по бюджетному звуку евгений1971 10 4 172 12-01-2014 17:24
Останнє: lumex6887
  Нужен совет знающих и разбирающихся Анатоличь 10 6 204 28-11-2013 19:23
Останнє: Timur
  Коврики для автомобиля ! Нужен совет Red's 17 6 506 13-10-2013 08:54
Останнє: erwachsener
