Руль с подогревом.
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #71
27-11-2013 11:50 RE: Руль с подогревом.
Итак продолжаем...
Первоначально, как временный вариант, подогрев руля был запитан с 75 контакта, через обычную кнопку-переключатель. Дешево, надежно, но не солидно....
Кто не знает 75 -контакт это контакт на котором питание появляется только при положении ключа в позиции ACC и выключается в момент запуска двигателя для разгрузки АКБ. Вот схема
[Зображення: 3f6a2e9fa1c7.jpg]
Запитал по-правильному (в коробку предохранителей черно-зеленый проводок) а не как установщики сигнализаций (разъем с предохранителем под торпеду). Как видно на схеме подвод питания 75 контакта уже есть и есть свободные места под предохранители, например SC40 и SC41.
[Зображення: 52f9fd72e50d.jpg]
На разборке купил несколько контактов с кусками провода за 20 грн. Один из них установил в свободную ячейку в коробке предохранителей. (Кто хочет у диллера можно купить проводок с двумя такими контактами. Заводской номер 000 979 135E. Цена в районе 40 грн Shocked Или отдельно контакты под заказ (N 907 326 03) по более гуманной цене.).
Также на автобазаре была куплена релюха задних противотуманок от ВАЗ (21.3777). Особенность данной релюхи та что в ней есть микросхема логики которая удерживает замкнутой релюху при однократном нажатии на нефиксированную кнопку и отпускает релюху при следуюзем нажатии. Так же при пропадании питания на управляющем входе, релюшка тоже размыкается.
Релюхи бывают разных производителей с разными микросхемами и даже и платами. Пример
[Зображення: perenos-knopok2.jpg]
Мне досталась с буквочкой M на микросхеме ХП36.
[Зображення: perenos-knopok3.jpg]
а вот MS
[Зображення: perenos-knopok4.jpg]
Однако принцип действия и большинство обвязки примерно похожи. Кому интересно можно ознакомиться с инфой производителей. Там есть принципиальные схемы.
http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/asxp195.pdf
http://krystall.net.ua/content/products/...36_rus.pdf
http://www.integral.by/download/148/IL9014.pdf
Схема включения следующая:
[Зображення: 738b3e370b7e.jpg]
Согласно данных производителя нагрузка на релюху две лампы по 21 Вт и одна лампа 1.2 Вт при 12В. Т.е.сумарно 43Вт. Делим на 12В получаем ток 3.58А. Так как мой руль при 14В потребляет ток не больше 3.5А, Я свой руль подключил напрямую к данному реле. Если нужно коммутировать больший ток то есть 2 варианта:
1. Ставим еще одно силовое автомобильное реле И выхо 4 реле 21.3777 подключаем к обмотке управления силового реле.
2. Выпаиваем само реле из платы и подключаем небольшое реле на 5-10А (Транзистор который на плате тянет ток до 600мА) А обмотка реле на 5-10А потребляет не больше 150 мА.
Недостаток у моей схемы один: подогрев можно включить когда ключ в положении ACC но двигатель не заведен. Таким образом можно посадить аккумулятор.
Штатные, обогрев зеркал, заднего стекла и сидений работают только при заведенном двигателе. Я покурил схемы и понял, обогрев зеркал работает с блоком двери, а блок двери получает инфу по CAN.
Обогрев заднего стекла реализован центральным блоком управления электрической бортовой сетью и из него выходит только 2 провода на кнопку включения и провод на питание заднего зеркала. Вся логика внутри. А вот подогрев сидений реализован отдельным блоком J774 (находиться под сидением пассажира), в который приходит провод белого цвета из центрального блока управления электрической бортовой сетью (разъем T12b коричневого цвета, 1 пин).
[Зображення: 8b1a95d9e656.jpg]
Мое предположение было что это и есть провод который разрешает или нет работать подогреву. Так оно и оказалось. При включенном зажигании но не заведенном двигателе на выходе 0, при заведенном двигателе на выходе +12. При чем +12 появляется с небольшой задержкой после пуска двигателя. В итоге если выход с данного провода подсоединить к 2-му пину реле то получиться более интересная схема.
Но какое же было мое удивление когда при вытащенном ключе на данном пине тоже +12. В итоге релюшка находиться во включенном состоянии когда нет ключа в замке зажигания и соответственно потребляет ток. Конечно подогрев она не включит так как на 75 контакте нет питания, но все же аккумулятор разряжать будет. Посему пока я отказался от данной идеи, точнее отложил. Так как варианты как прикрутить есть - через доп релюшку или полевой транзистор.
Также на разборке за 50 грн купил штатную кнопку ASR (номер 1Z0927133B цена новой 150 грн).
[Зображення: 667fac732c2d.jpg]
И самое главное разъем к ней с 5 пинами. Не знаю сколько стоит разъем у официалов но провод (000 979 000 E) на концах с 2-мя пинами (N 907 647 01) стоит в районе 50 грн. А их нужно 5.
Далее снимаем видимую часть кнопки и видим что с обратной стороны кнопка из белой просвечивающейся пластмассы
[Зображення: 7324d7ac36c8.jpg]
Берем шкурку 320 и полностью зачищаем лицевую сторону (снимаем черную краску). Если зачистить только область значка будет виден перепад.
Далее отшлифовываем наждачкой 600 и красим черной матовой краской из балончика в несколько проходов так чтобы слой краски был достаточно толстым.
[Зображення: 7f8ca926889e.jpg]
[Зображення: 136e0d06d987.jpg]
Далее в google набираем лазерная гравировка, получаем список контор которые занимаются гравировкой.
Обзваниваем и узнаем
Есть фирмы у которых минимальный заказ 150 грн, 100 грн,50 грн.
А есть более гуманные. К примеру http://prograver.com.ua/prices/.
Приезжаем, показываем картинку что хотим. Ожидаем пока ее нарисуют в нужной программе и выгравируют на кнопке. платим 30 грн и получаем результат.
[Зображення: 410af0dd7dea.jpg]
Также согласно схеме у нас кнопка замыкает 5 контакт реле на массу. А в штатном исполнении кнопка замыкала +12 (4-тый пин кнопки был подсоединен к +12В в штаном исполнении, а в моей реализации к земле) в итоге, необходимо перепаять желтый (большой) светодиод в обратном направлении чтобы он светился (к сожалению фото не сделал).
Приступаем к установке:
Демонтируем рамку
[Зображення: 4e58bef2ec8b.jpg]
и блок климата, а также вынимаем заглушку под кнопку
[Зображення: 7fc2711a3d5a.jpg]
Полностью отключаем панель климат-контроля чтобы не мешал прокладке проводки, подсветку кнопки подключаем параллельно подсветке кнопки ESP.
[Зображення: d675df7fcc0a.jpg]
Устанавливаем релюшку на панель дополнительных реле и протягиваем проводку. Приборку я не снимал посему проводку положил не так как сделана штатная.
[Зображення: c6a697b4d0b7.jpg]
Результат.
[Зображення: e1808ca6bc80.jpg]
[Зображення: 3489cfea7c34.jpg]
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2013 20:45 Gamester.)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
Повідомлення: #72
27-11-2013 14:13 RE: Руль с подогревом.
Аплодисменты
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #73
27-11-2013 14:43 RE: Руль с подогревом.
Rulez
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #74
27-11-2013 18:07 RE: Руль с подогревом.
За ідею з кнопкою - окремий Respect
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #75
27-11-2013 18:14 RE: Руль с подогревом.
RulezRulezRulezRulez Молодец! Еще один, который далеко ушел от пленок "Под карбон"!
Gamester Немає
Повідомлення: #76
28-11-2013 10:54 RE: Руль с подогревом.
Нашел первый недостаток обогрева руля:
Хочется сделать ручку КПП с подогревом.Big Grin она у меня с хромированной накладкой и кажется очень холодной после теплого руля.
Делается примерно как-то так
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/elantr...152761793/
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2013 10:56 Gamester.)
Andronik Немає
Goloseevo district
Renault Megane RS
Повідомлення: #77
29-11-2013 13:05 RE: Руль с подогревом.
где-то на ланос клубе было полное и подробное описание инсталляции сего девайса
1.8T 20VTRulez
Gamester Немає
Повідомлення: #78
10-12-2013 10:23 RE: Руль с подогревом.
откатал 600 км. Сбылась мечта. Перчатки снимаю сразу при посадке в авто.
Пока разгребаю авто от снега руль уже горячий.
Мои доработки тут
Богдан А5 Немає
Приєднався: Dec 2013
Повідомлення: #79
12-12-2013 22:06 RE: Руль с подогревом.
(16-02-2012 11:14)Gamester :  Последняя зима выдалась одна из самых суровых, когда заводишь машину а на улице -25, даже в машине снимать перчатки не охота - руль ледяной и отогревается пол часа. Ездить в перчатках не очень удобно.
За 75 тыс пробега мой руль в коже и с кнопками поистерся...
Вот в свете двух вышеописанных событий подумываю переобтянуть руль кожей и поставить подогрев руля.
Вот даже есть варианты для установки
http://авточехлы.рф/podogrev/podogrev_rul.html
А вот человек сделал самостоятельно
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=50459
Для ауди А6, Q5,Q7 есть штатный руль с подогревом.
Код детали 4L0 419 091 A W88
Внешне он очень похож на руль которій идет на рестайлинговых октавах и Супербах. Кто что думает?
5 мин прогрел и все нормально)))
Grm Немає
Приєднався: Jan 2014
Повідомлення: #80
04-01-2014 00:01 Photo RE: Руль с подогревом.
(10-12-2013 10:23)Gamester :  откатал 600 км. Сбылась мечта. Перчатки снимаю сразу при посадке в авто.
Отдельная уважуха за реализацию кнопки подогрева руля! Действительно солидно. Hello!
Тоже, на соей машине, реализовал функцию обогрева руля. Могу сказать одно: те кто рекомендует перчатки или говорит что через пять минут работы печки руль не холодный, ничего не понимают и просто никогда не пользовались этой функцией. (Даже не понимают о чем речь)
[Зображення: fotografiya_2_1.jpg]
Нагреватель разработал сам, поскольку имел время возможность и желание. А так-же это мой бизнес.Embarassed
[Зображення: fotografiya_3.jpg]
С подключением не заморачивался, запитал от зажигания и поставил маленькую кнопку (переключатель).
Для тока в 3А необходимо минимум две жилы с улитки на плюс. Свободной была только одна. Думал жертвовать подсветкой кнопок на руле (подключить, чтоб горела постоянно), но нашел массу которая заходила на эти-же кнопки. Перекинул ее на рулевую колонку, тем самым сохранил полный функционал и освободил вторую дорожку.
[Зображення: fotografiya_2_2.jpg]
Ставил себе нагреватель один из первых, по этому как видно, есть небольшой рельеф под кожей. На сегодняшний день подогрев доработан и нитка под кожей не просматривается
[Зображення: fotografiya_1_1.jpg]
Готовый руль
Прошу прощения, что лезу со своей Тойотой на форум Шкоды, просто действительно понравилась проделанная работа, не мог не поделится своим опытом.
[Зображення: dscn4311.jpg]
А так выглядит сам нагревательный элемент подогрева руля.
В этом руле стоит уже доработанный нагреватель, как видно нитка не просматривается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2014 00:11 Grm.)
  Мультируль с подогревом? Dmitriym 9 5 442 12-05-2020 10:56
Останнє: D.L.
  Замена лобового стекла Суперб-2 на стекло с подогревом Waldemaar 2 4 141 21-05-2017 21:45
Останнє: nikish
  Оплетка на руль Roman4ik 45 25 545 03-08-2015 12:54
Останнє: G_O_R_B
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 386 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
Smile RF модуль (антенна) сигнализации + лобовое с подогревом sheik 3 4 505 25-07-2013 13:50
Останнє: mccoy
  Руль SMITH 4 3 271 24-02-2013 09:34
Останнє: SMITH
  Лобовое стекло с подогревом! И такое есть? Dealer 29 28 616 20-11-2012 15:26
Останнє: edvard68
  Поставил РУЛЬ РС ФЛ Viadrus 27 14 799 17-08-2012 18:12
Останнє: Timur
  Кожаный руль strelok 3 5 654 19-03-2012 15:25
Останнє: Владислав
  Руль от РСки VVD 18 10 544 20-02-2012 17:28
Останнє: Kaz
