Сцепление на 2.0 ТФСИ
Серега_с_Оболони Немає
The Good, the Bad and the Ugly
RХ 350
Повідомлення: #71
07-11-2011 11:53 RE: Сцепление на 2.0 ТФСИ
у меня на 5й в районе 4х тысяч и выше, на 6й не пробовал, на 1234 не буксовало.
alex323-69 Немає
Повідомлення: #72
07-11-2011 15:53 RE: Сцепление на 2.0 ТФСИ
(07-11-2011 10:34)Серега_с_Оболони :  alex323-69, а его как то можно проверить? это он 1J1721388A?
Главный цилиндр сцепления.
Вот он - номер не помню:
[Зображення: 99af5260d2a826f8fd237c53486f7b4c.jpg]
По диагностике определяется так:
1. Если сцепление, то при разгоне стрелка тахометра, когда сцепа буксует - УЛЕТАЕТ В ОТСЕЧКУ и все, машине НЕ ЕДЕТ.
2. При неработающем ЦС - сцепление так же буксует, НО, не в следствие износа, а в следствие не достаточного усилия прилегания сцепы к маховику. И вот это усилие развивает ЦС. И при этом стрелка тахометра НЕ УЛЕТАЕТ в ОТСЕЧКУ, и машина РАЗГОНЯЕТСЯ ДАЛЬШЕ, только чуть хуже.
Так что разгоняемся на 4 или 5 - и смотрим на тахометр. Если стрелка сцепа буксует и стрелка в отсечке - тогда сцеплению хана. Если сцепа буксует, а стрелка тахометра не в отсечка (бегает чуть в перед, потом выравнивает обороты) - тогда ЦС.
А ломается оно тоже часто, из-за того что шток пластиковый.
ДА и стоит оно порядка 40%, его можно превентивно заменить, прежде чем снимать коробку.
A5 RS, K04/APR HPFP/Koni sport + Eibach/911 turbo front brakes/...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2011 15:56 alex323-69.)
FBI Немає
Приєднався: Oct 2011
А5 RS
Повідомлення: #73
07-11-2011 17:05 RE: Сцепление на 2.0 ТФСИ
вот у меня было так!!!!!! как alex323-69 написал!!! разобрали и собрали все назад сказали что все гуд!!!! после сборки езжу, все ок!!!
сколько стоит ГЦ ?
RХ 350
Повідомлення: #74
07-11-2011 17:32 RE: Сцепление на 2.0 ТФСИ
(07-11-2011 15:53)alex323-69 :  При неработающем ЦС - сцепление так же буксует, НО, не в следствие износа, а в следствие не достаточного усилия прилегания сцепы к маховику. И вот это усилие развивает ЦС.
получается при поломаном ЦС можно ушатать исправную сцепу?
alex323-69 Немає
Повідомлення: #75
07-11-2011 18:52 RE: Сцепление на 2.0 ТФСИ
(07-11-2011 17:05)FBI :  вот у меня было так!!!!!! как alex323-69 написал!!! разобрали и собрали все назад сказали что все гуд!!!! после сборки езжу, все ок!!!
сколько стоит ГЦ ?
Опечатался - порядка 40$ у нас.
Т. е. по сравнению со сцепой и ее замене - копейки.
сообщения объединены
(07-11-2011 17:32)Серега_с_Оболони :  получается при поломаном ЦС можно ушатать исправную сцепу?
Да Серега - ты прав! Ушатать можно, периодически подпаливая ее на высших передачах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2011 18:53 alex323-69.)
RХ 350
Повідомлення: #76
07-11-2011 19:39 RE: Сцепление на 2.0 ТФСИ
а почему на высших?
FBI Немає
А5 RS
Повідомлення: #77
07-11-2011 21:18 RE: Сцепление на 2.0 ТФСИ
(07-11-2011 19:39)Серега_с_Оболони :  а почему на высших?
Я думаю потому что там самая большая нагрузка
alex323-69 Немає
Повідомлення: #78
07-11-2011 21:37 RE: Сцепление на 2.0 ТФСИ
Правильнее сказать даже не на высших, а на оборотах пикового момента, который и проворачивает сцепу, которая плохо прижата в следствие сломанного ЦС
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #79
08-11-2011 14:53 RE: Сцепление на 2.0 ТФСИ
(07-11-2011 21:37)alex323-69 :  Правильнее сказать даже не на высших, а на оборотах пикового момента, который и проворачивает сцепу, которая плохо прижата в следствие сломанного ЦС
на сколько я понимаю так он всего лишь выжимает подшипник при переключениях??? как он может влиять на сцепу??
Бедный Житель правого ряда...
alex323-69 Немає
Повідомлення: #80
08-11-2011 16:11 RE: Сцепление на 2.0 ТФСИ
(08-11-2011 14:53)Bog001 :  на сколько я понимаю так он всего лишь выжимает подшипник при переключениях??? как он может влиять на сцепу??
На ТАЗиках влиял только тросик. Здесь сцепа гидравлическая, циркулирует тормозная жидкость, прокачивать надо по определенным правилам и т. д.
А вот так и может влиять - как в тормозах.
Если в тормозной контур попадет воздух, если потечет цилиндр и т. д. - думаете суппорт будет кусать диск так же сильно? Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2011 16:12 alex323-69.)
  Усиленное сцепление на 1.8TSI WladimirGW 168 78 213 13-03-2019 15:29
Останнє: Kaz
  Усиленное сцепление на ТУР 1,9 TDI streetfighter 45 24 882 29-12-2016 09:54
Останнє: Adventurer
  Сцепление посильнее на TDI RomSLR 45 15 275 27-12-2016 19:51
Останнє: OctaviaNew
  Сцепление Octavia 1.8 tsi Viadrus 18 8 210 27-06-2014 09:51
Останнє: SergM
  Сцепление sachs performance на тур arstrong 27 17 109 12-08-2013 22:21
Останнє: stk
  Сцепление 240мм на Тур arstrong 14 5 336 22-10-2012 20:00
Останнє: streetfighter
  Ошибочка по тфси 2,0 Bog001 22 8 422 18-09-2011 11:04
Останнє: Bog001
  Усиленое сцепление на 2.0Т Bog001 26 16 330 01-09-2011 21:32
Останнє: FЫроВод
  хєлп тфси Bog001 34 13 586 10-08-2011 15:05
Останнє: Сергей_м
  Чип Суперб и сцепление. gonchik74 3 2 969 13-12-2010 16:57
Останнє: Kaz
