Подогрев сидений
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #71
14-11-2011 17:52 RE: Подогрев сидений
ты лучше скажи,где взял резисторы на 5кОм нужной конструкции.Или ты их в крутилки впиливал?спасибо
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #72
14-11-2011 18:48 RE: Подогрев сидений
(14-11-2011 17:52)OlegOk :  ты лучше скажи,где взял резисторы на 5кОм нужной конструкции.Или ты их в крутилки впиливал?спасибо
Я тоже спасибо готов сказать, а если поможете купить так и большое спасибо!
За информацию нужно платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #73
14-11-2011 19:04 RE: Подогрев сидений
М да....Я удивлен Чем дальше в лес, тем жирнее партизаны...
До такого тюнинга только наши ребята могут дойти. Тупым америкосам это даже и не снилось.
За переделку + в приборку мега RespectRespectRespect
Ждем фото
svl2010 Немає
Повідомлення: #74
15-11-2011 10:10 RE: Подогрев сидений
Резисторы купил у нас в Харькове на радиорынке по 1 грн 30 коп. за штуку, думаю в Киеве они наверняка тоже будут, только в оригинале там стоят Piher Испанские которые найти нереально, а вот наши братья китайцы их срисовали один в один и тоже делают под иным названием того же типа PT-10 или PTC-10 в разы дешевле и доступнее. Одно только пришлось делать: У родных 500 Ом якорь шестигранный, а у тех что купил на 5 кОм стрелкообразный (всего по PDF 5 типов якорей), но эта проблема легко решилась применением отвертки с шестигранной звездочкой для откручивания винтов мобильных телефонов, просто немного раcковырял ножиком отверстие и нажал отверткой и получаем шестигранник,который туго садится на белую шестеренку регулятора.
Кстати подсветку кнопки которую купил у Andrew24 (отдельное ему спасибо!!!) тоже пришлось переделать, т.к. лампочка подсветки оказалась нерабочей - выпаян был с емелиного регулятора зеленый светодиод (он там на 12 B) и впаян в кнопку с последовательно включенным резистором на 560 Ом.
сообщения объединены
фото и видео того что получилось сделал, но прикрепить немогу, почему-то недоступно мне...
Вот видео на Youtube выложил: http://www.youtube.com/watch?v=JCY7vqXeCqY
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2011 11:59 svl2010.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #75
15-11-2011 15:08 RE: Подогрев сидений
(15-11-2011 10:10)svl2010 :  Резисторы купил у нас в Харькове на радиорынке по 1 грн 30 коп. за штуку, думаю в Киеве они наверняка тоже будут, только в оригинале там стоят Piher Испанские которые найти нереально, а вот наши братья китайцы их срисовали один в один и тоже делают под иным названием того же типа PT-10 или PTC-10 в разы дешевле и доступнее. Одно только пришлось делать: У родных 500 Ом якорь шестигранный, а у тех что купил на 5 кОм стрелкообразный (всего по PDF 5 типов якорей), но эта проблема легко решилась применением отвертки с шестигранной звездочкой для откручивания винтов мобильных телефонов, просто немного раcковырял ножиком отверстие и нажал отверткой и получаем шестигранник,который туго садится на белую шестеренку регулятора.
Искал летом в Киеве - не нашел. Причем в теории в каталоге РКС-компонентов они есть, но по факту нет. А везти 2 штуки никто не будет. Причем говорю именно про резисторы с шестигранным отверстием.
Но поскольку даже родные 500 Ом'ные резисторы не создают большого тока (от 5 В), то можно оставлять и их. Только уменьшить балластный резистор в Емеле (который собственно гасит напряжение с 12 до 5 В).
На счет индикаторов в приборке - честно говоря, я думал, что реализация покрасивее. Да и пассажиру, получается, для того, чтобы посмотреть на интенсивность и режим нагрева нужно "пялится" в приборку... Ощущение двоякое.
Хотя любое решение, если оно нравится хозяину, имеет право на существование Smile
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2011 15:34 shurra.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #76
15-11-2011 17:52 RE: Подогрев сидений
Реализация получилась некрасивой по двум причинам - не знал чем точно вырезать значки емели и соответственно вырезать отверстия под их размер в пленке приборке и поэтому получилось "как-то так", а во-вторых не нашел светодиодов красных 3528 нормальной яркости, а те что поставил дешевые и хреновые, на витрине на рынке были похоже другие, но теперь их перепаивать буду когда в следующий раз буду лезть в приборку.
А на счет того что пассажиру невидно, так я индикацию для себя делал чтоб было видно мне что и как.
Дмитрий-хитрый Немає
Енакиево
Шкода Октавия А5
Повідомлення: #77
15-11-2011 18:27 RE: Подогрев сидений
Всем здрасти. Помогите пожалуйста советом, имеются оригинальные сидения с А5 с подогревом ко мне в руки они попали без проводки и реле. Как можно подключить подогрев к управлению климата только оригинальной проводкой, или эту проводку можно собрать самому?
Если есть вариант собрать самому то кто бы еще помог схемой всего этого добра. Заранее спасибо.
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #78
15-11-2011 20:35 RE: Подогрев сидений
(15-11-2011 18:27)Дмитрий-хитрый :  Всем здрасти. Помогите пожалуйста советом, имеются оригинальные сидения с А5 с подогревом ко мне в руки они попали без проводки и реле. Как можно подключить подогрев к управлению климата только оригинальной проводкой, или эту проводку можно собрать самому?
Все схемы есть в ELSA.
Могу выложить - но там 3 варианта - кожанные, кожанотекстильные и текстильные сидения. Разница небольшая (в схеме), но есть. Тебе какая нужна?
По идее ничего сложного нет - найти блок управления, кнопку-регулятор и вперед по схеме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2011 20:37 shurra.)
Енакиево
Шкода Октавия А5
Повідомлення: #79
15-11-2011 21:45 RE: Подогрев сидений
(15-11-2011 20:35)shurra :
Если не сложно то выложите пожалуйста. У меня кожаные сидения.
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #80
15-11-2011 22:20 RE: Подогрев сидений
(15-11-2011 21:45)Дмитрий-хитрый :
Вот в PDF
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2011 08:07 shurra.)
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 56 771 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 118 447 13-10-2019 16:40
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 365 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 263 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 807 02-12-2014 15:12
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 191 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
  Подогрев сидений telpiz 85 42 937 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 387 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
  Взаимозаменяемость сидений... victorian 29 14 079 17-02-2014 09:59
Останнє: skorg
  Подогрев сидений Dr.Gluck 15 9 872 27-07-2013 16:12
Останнє: tony_montana
