Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
frem Немає
Фабия
Повідомлення: #71
24-02-2010 10:10 Ответ: Вода в багажнике Фабии нью
Интересно посмотреть фото!
GrayWolf Немає
Fabia II Combi 1,4
Повідомлення: #72
24-02-2010 18:20 Ответ: Вода в багажнике Фабии нью
Стало интерестно,
посмотрел у себя (Fabia II Combi 1.4) на наличие воды, сейчас нету.
Возможно действительно когда ездить по лужам ... буду смотреть позже Sad
Джонсон Немає
Киев,Теремки
Skoda Fabia New , 1.4 ,служебные:,Audi A8,ML 350
Skype IDalyaska87
Повідомлення: #73
24-02-2010 19:02 Ответ: Вода в багажнике Фабии нью
Завтра гляну и у себя,заинтриговали,к запаске не залазил с летаHuh
[Зображення: ab207053.gif]
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #74
24-02-2010 19:20 Ответ: Вода в багажнике Фабии нью
(23-02-2010 17:30)Cobra_ua :  ВНИМАНИЕ!
Сам боролся с этой проблемой. Официалы ничего ненашли!
Проблема в уплотнителях отдушин (Находятся под задним бампером)
Устранение: Открываем багажник, откручиваем задний стоп (широкая отвертка), смотрим в щель под фарой, видим эти отдушины, вот вокруг них идет ОЧЕНЬ плохой уплотнитель, вся вода из под крышки багажника сливается прямо поверх них.
Я брал селикон и обильно проселиконивал верхнюю часть заменяя тем самым прокладку, 2 года воды в багажнике нет.
Могу сделать фотки.
Не совсем понятно, что за отдушина, если можно, сделайте фото.
Под задними фонарями обнаружил одно проблемное место - уплотнитель вокруг болта, за который держится сам фонарь. На одном фонаре он был весь мокрый да и фонарь после замены лампочки на сервисе болтался больше, чем второй. Возможно его просто плохо притянули. Я подложил еще одну похожего типа прокладку. Поезжу посмотрю, но пока сухо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2010 19:23 DarkWanderer.)
Джонсон Немає
Киев,Теремки
Skype IDalyaska87
Повідомлення: #75
25-02-2010 07:47 Ответ: Вода в багажнике Фабии нью
Смотрел сегодня,тьфу-тьфу сухо
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
Повідомлення: #76
18-04-2010 19:56 Ответ: Протекает вода в салон, спасите!!!
Подниму ка тему! Октавиа Тур. После дождя или мойки под левой ногой водителя образовывается лужица. Под рулём есть решотка, паралон там мокрый. От куда может бежать вода. Сливы прочистил, но проблему не решило это. Подскажите кто сталкивался.
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
ekspert62 Немає
Приєднався: Apr 2010
Повідомлення: #77
18-04-2010 22:51 Ответ: Протекает вода в салон, спасите!!!
При попадании воды в зону передних ковриков (из-под торпеды),чаще всего виновато нарушение герметичности лобового стекла. Обычно переклейка стекла на новый герметик решает проблему. Для задних дверей узкое место по протеканию может быть крепление вертикальной стойки форточки, деформация верхней рамки стекла наружу (не прижимается уплотнитель по периметру двери). Иногда бывает,что задние пассажиры не прижимают до упора механизмы задних окон на 1-2мм. Крепление петель к дверям тоже должны быть уплотнены герметиком.
Способ диагностики: снять дверную обшивку со стороны салона, вскрыть доступ к полости установки механизма стеклоподъемника. Одному человеку находиться с мощным фонарем и небольшим зеркалом внутри салона, а второму помощнику, при закрытой двери, лить воду под напором из шланга на дверь. Тщательно осмотреть внутреннюю дверную полость.Точно также проверяется и герметичность в багажнике (обшивку и панели изнутри надо снять). Это работа кузовного жестянщика.
сергей-ялта Немає
контроллер
Ялта
Шкода Октавия 2,0
Повідомлення: #78
22-04-2010 14:55 Ответ: Протекает вода в салон, спасите!!!
по поводу водительского коврика могу поделиться опытом: когда ставили сигнализацию,то в салон провода заводили через отверстие в котором проходит трос открытия капота, трос идет через резиновую заглушку, которая не дает воде попасть в салон. Так мастера хреновы что сделали: выдавили в салон заглушку и сверху залепили чем-то вроде пластилина, который со временем засох и развалился и вода стала при каждом дожде попадать в сало на водительский коврик.Дружба
Кстати, это мне на шкодасервисе нашли проблему, а на других СТО всякий бред несли.Честь!
Боцман Немає
Пират
Приєднався: Jan 2010
Киев-Херсон
маРуСя с характером (была), Шкода Актион 2.0 TDI
Повідомлення: #79
22-04-2010 18:34 Ответ:
(08-05-2009 13:36)FaraoN :  как вариант просверлить в торце снизу двери пару отверстий, что бы вода стекала на порог.
но тут вопрос в том, что бы грамотно их заделать (какие-то резинки на герметике), что бы места сверления не стали очагами коррозии...
знать бы откуда она туда попадает Smile
В дверях должны быть дренажные отверстия через которые и стекает вода и часто при проклеивании шумоизоляцией их (дырки) заклеивают. Как результат, вода сразу скапливается внутри двери, потом вытекает через карты в салон.
Ищу 5-6 барышень для серьезных отношений!
DenVl Немає
skoda
Повідомлення: #80
22-04-2010 18:49 Ответ: Протекает вода в салон, спасите!!!
У кого есть обмыв заднего стекла может быть и такое. Шлангочка подающая моющую жидкость на заднее стекло проходит через салон (выходит из-под капота через торпеду потом прячется под обшивкой на передней стойке дальше по потолку), так вот эта шлангочка в процессе езды может протереться и жидкость под обшивкой стекает на пол.
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 406 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 866 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 182 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 218 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 075 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Запах в салоне YuraV 7 2 627 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 553 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 404 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 36 957 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 648 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
