Штатный подогрев сидений А5
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
Повідомлення: #71
15-01-2014 23:24 RE: Штатный подогрев сидений А5
да можно найти эти блоки без проблем..только учитывайте особенность климатика до середины 11 года и после..
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #72
16-01-2014 16:08 RE: Штатный подогрев сидений А5
(15-01-2014 23:15)pup :
(14-01-2014 21:38)Receptor :  Тоже стоит морда климата от ФЛ на дорестайле но ниче там не включается при задней передачи и по датчику качества воздуха спорный вопрос ... у меня он ниразу не отреагировал, может неисправен конечно, ошибки по нему нет, а по климе есть одна но ее никак не удалить
А у меня закрывает заслонку, при з.х., закрывает и на Climatronic(е) и на Climatic(е).
Правда на Climatic(е), где переставляли бл.упр. на 2011, т.е. однозонном климате.
А датчик качества непонятно, но на заправке, если воняет, закрывает и на камазы срабатывает.
почему у меня не закрывает? что нужно сделать для этого? и вчем смысл вобще включать рециркуляцию при з.х.?)
Я на Drive2
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #73
16-01-2014 16:25 RE: Штатный подогрев сидений А5
(16-01-2014 16:08)Receptor :  почему у меня не закрывает? что нужно сделать для этого? и вчем смысл вобще включать рециркуляцию при з.х.?)
Хороший вопрос Respect, знать бы чего у тебя стоит, которое не закрывает.
Дружба
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #74
16-01-2014 16:28 RE: Штатный подогрев сидений А5
Климатроник от ФЛ счас стоит 2009г
такой
[Зображення: a5_07.jpg]
Я на Drive2
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #75
16-01-2014 16:46 RE: Штатный подогрев сидений А5
(16-01-2014 16:28)Receptor :  Климатроник от ФЛ счас стоит 2009г
такой
Они на вид все одинаковые, а вот на буквы в конце цифр 3T0907044..., разные.
Хотя это маловероятно, наверняка у тебя BS стоит, самый последний.
Может на доFL чего-то ему не хватает, не зря же у всех висит ошибка?
А может заржавело! Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2014 16:47 pup.)
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #76
16-01-2014 16:55 RE: Штатный подогрев сидений А5
такой 3T0 907 044 AS Hello!
Я на Drive2
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #77
16-01-2014 17:02 RE: Штатный подогрев сидений А5
(16-01-2014 16:55)Receptor :  такой 3T0 907 044 AS Hello!
Странно. У меня не климат и то, закрывается.
Надо у Rusik(а) на гольфе спросить, он ставил климат на G5, у него закрывается или нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2014 17:03 pup.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #78
21-01-2014 21:28 RE: Штатный подогрев сидений А5
когда поставил климат с обычной родной мордой шкоды при з.х. не закрывалась....
потом поставил от гольфа 5 морду 2009 года все стало закрываться. хотя вот не помню - какое то время не стоял датчик качества воздуха, закрывалась ли тогда - не помню....щас стоит и закрывается как в потоке за каким нибудь кразо камазом так и при з.х
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #79
22-01-2014 17:17 RE: Штатный подогрев сидений А5
а ошибка по климе весит какаято?
Я на Drive2
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #80
22-01-2014 18:03 RE: Штатный подогрев сидений А5
Фсё.
Поставил климат, теперь и у меня не закрывается, по крайней мере я не слышу.Happy Birthday
  Подогрев сидений Radik 254 177 617 07-06-2021 16:27
Останнє: Lomani
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 226 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 57 548 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 442 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 22 071 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 338 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ Yura_82 4 4 491 24-11-2015 15:37
Останнє: Nickkri
  Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как? hate 81 56 784 30-12-2014 14:39
Останнє: yuristkonsult
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 879 02-12-2014 15:12
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 206 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
