Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ
Yura_82 Немає
Черновцы
09-01-2014 16:10 Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ
Всем привет!
Начал устанавливать давно лежавшую на полке Spider GSM S300 в свою Октавию 1U. Управление сигналкой решил сделать импульсами штатного ЦЗ. Но есть важный нюанс. Если входы постановки/снятия с охраны подключить к проводам замка вод. двери, то всё будет работать. Но снять с охраны в таком случае можно будет как кнопкой штатного ключа, так и поворотом личинки замка. А это уже не охрана!
Простейшее решение - разорвать провод, дающий импульс на открытие от замка вод. двери, но мы же лёгких путей не ищем Mr. Green
Итак, нужно из блока комфорта вытащить импульс, появляющийся при нажатии кнопки "открыть" штатного ключа. Нашёл тему по правильной установке на примере Т4, но у меня на пинах блока комфорта нужных импульсов нет. Есть схема и распиновка блока. Мой блок:
[Зображення: 0724ccd8f5acf30fb05e268a43f00c07.png]
Вопрос к гуру радиотехники: откуда в схеме взять заветный импульс?
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
09-01-2014 16:28 RE: Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ
Поставьте условие на снятие и все(моргание поворотов-при открывании ключем они не моргают).
Yura_82 Немає
Черновцы
09-01-2014 16:56 RE: Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ
Идея интересная. Но как тогда реализовать постановку по 1 импульсу, а снятие по двум? Сигналка программно это не позволяет.
Возможности настройки входов на вкл/выкл охраны:
4 - Вход постановки/снятия уровнем: нарушение вызывает постановку системы под охрану; восстановление входа - снятие с охраны и отмену тревоги (если была зафиксирована тревога).
5 - Вход постановки/снятия импульсом: нарушение в состоянии “Снят с охраны” вызывает постановку под охрану; нарушение в состоянии “Под охраной” - снятие с охраны и отмену тревоги (если была зафиксирована тревога).
6 - Вход постановки импульсом
7 - Вход снятия импульсом
Внимательно изучив схему и даташиты элементов, пришёл к выводу, что с платы снять требуемый сигнал не получится. Подскажите схемку, которая по кол-ву последовательных импульсов на входе (1 или 2) может принимать разные состояния на выходах, плюс обнуляться через заданный промежуток времени.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2014 20:09 Yura_82.)
Yura_82 Немає
Черновцы
15-01-2014 12:24 RE: Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ
Придумали простое решение задачи. Зачем считать импульсы, если можно использовать параллельно сигналы от ЦЗ и блока комфорта?
Из подручных элементов сваял схемку, на столе проверил - работает.
Сначала думал постановку на охрану взять прямо с замка вод. двери, но потом решил тоже через схемку привязать к поворотам. Это для того, чтоб можно было закрыть машину ключом без постановки на охрану.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2014 12:26 Yura_82.)
Nickkri Немає
майже Вінниця
Octavia Tuor 2002 1.8T AGU
24-11-2015 15:37 RE: Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ
Доброго дня, а можна для чайників, з точками підключення в авто та більш детально де підключати в сигналці. Дякую Hello!.
  Штатная сигнализация на Skoda A5 mixaskm 0 1 840 10-11-2021 09:10
Останнє: mixaskm
  Сигнализация Старлайн в Октавия А8 serhiiskoda 15 5 277 08-06-2021 14:27
Останнє: Shameless
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 186 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 118 435 13-10-2019 16:40
  Штатная сигнализация на ТУР! Игорь! 45 28 985 08-01-2019 21:32
Останнє: Captain
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 21 874 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  Сигнализация Pandora Can Нужна помощь Fabios 2 2 425 24-12-2016 18:38
Останнє: Fabios
  Штатная сигнализация на фаб 1- подскажите astrolet 0 1 619 09-11-2016 20:07
Останнє: astrolet
  Starline A64 (CAN) + A5FL = Slave режим некорректно работает BingerUA 4 2 476 12-10-2016 12:55
Останнє: BingerUA
  Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как? hate 81 56 469 30-12-2014 14:39
Останнє: yuristkonsult
