Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #71
21-04-2009 12:38
В субботу наконецто поставил сетку на воздухозаборник радиатора.
Все оказалось проще чем я думал. Сетку взял стальную цинкованную черную. Гнется легко руками, потому никаких инструментов не понадобилось, кроме отвертки и кусачек.
Установить на место проще так: ставим на место решетку и потом тянем около одной защелки за ребро решетки одной рукой, а второй рукой поддавливаем бампер навстречу решетки. И так по очереди сверхи и с низу.
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Повідомлення: #72
26-04-2009 19:37
Вот, на днях попал таки в сервис, чтоб отрегулировать фары после снятия и самостоятельной установки. Проверили все и в результате я выставил фары почти идеально Smile , немножко занизил и сместил в центр луч фары с водительской стороны. Поправили все и теперь меня не гложат угрызения совести, что слеплю встречку.
А сетка делает свое дело - ловит камни. Уже пришлось выковыривать две штуки
K14 Немає
Oktavia A5 Combi , Honda CR-V
Повідомлення: #73
27-04-2009 12:20
Gleb :А что, кроме эстетического вида, сетка имеет практическую цель?
Защита радиатора? А что были случаи повреждения оного через решетку?
К сожалению были Курить Пару лет назад пришлось менять радиатор кондиционера- отверстие от попадания камня...ну,ладно камешка Cool . Недавно установил сетку (пластмассовую,противомоскитную) в Эпицентре 25грн/м.п. Мир
П.С.Недавно ездил Киев-Балаклава-Донецк-Киев -всех мух по дороге собрал Упал и качаюсь
А люди-то - все разные.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
Повідомлення: #74
05-05-2009 19:10
Игорёша :Прикольно и практично! Я к примеру так себе заколхозил сетку - сверху рамки и в бампер и в маску капота! Фары зачётно смотрятся!! Rulez
Раскажи пожалуйста подробнее как делал, я тоже хачу. Шас снял бампер на покраску и увидел что радиатору там и правда несладко приходится.
Я себе как то делал так же поверг родной решетки на старом опеле, теперь хочу и на шкоде. как фиксировал сетку к нижней рещетке?
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Игорёша Немає
Fabia Elegance 1,4 16v, 74kW/101 л.с.
Повідомлення: #75
05-05-2009 19:45
Kylish_Dima :
Та что в бампер, если на пальцах объяснить (нет времени сейчас вынимать рамку из бампера и фоткать), то примерно так! У меня решётка вот с таким горизонтальным ребром, я хотел его убрать, но понял, что решётка потеряет жёсткость. Получилось что загнул сетку по периметру поверх ребра и местами закрепил саморезами или сверху-снизу, или по бокам (точно не помню)!!
Если что могу постараться и сфоткать в разобранном виде, так сказать наглядно!! Hello!
Живи здесь и сейчас!
[Зображення: ab45315.gif]
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Skype IDk.dima_1984
Повідомлення: #76
06-05-2009 09:03
Огромное спасибо!
Снимать ненадо в понял, получилось типо вставки в решетку, а я сначала думал что ты полностью все решетку оптянул сеткой, а там периметр остался а внутрь сетка, буду мудрить. На туре ети ребра вертикальные и их очень много, через каждый 1см..
Игорёша Немає
Повідомлення: #77
06-05-2009 11:54
Kylish_Dima :Огромное спасибо!
Да..и на фабах некоторые решётки тоже с вертикальными рёбрами! В таком случае их, я считаю, надо удалять, потому что их в самом деле много и каждую огибать терпения не зватит...да и вида не будет!!
А саму решётку я вынимал - делается оч просто: открываешь капот, просовываешь руку между радиатором и бампером и снимаешь во внутрь! Лучше снять, чтобы аккуратнее было, да и сетку не закрепишь не снимая!! Smile
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #78
08-05-2009 07:14
Объездил несколько рынков и Эпицентр в Киеве - таких сеток нигде не нашел. В Эпицентре есть пластиковые, но чето внушеения не доверили.
Пришлось взять на авторынке за 60 грн черную, такая же не крашенная 50 грн.[/quote]
Та же история - был везде, но нигде такой сетки нет!!
До авторынка ещё не доехал, надо собраться Very Happy
А кто нибудь ставил такую сетку на верхнюю решотку на туре?
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Slammer Немає
Skoda Octavia Tour 1,9 TыDыIы
Повідомлення: #79
08-05-2009 08:27
miliy1980 :Объездил несколько рынков и Эпицентр в Киеве - таких сеток нигде не нашел. В Эпицентре есть пластиковые, но чето внушеения не доверили.
А кто нибудь ставил такую сетку на верхнюю решотку на туре?[/quote]
Я ставил,сначала поставил в нижнюю,а потом померял остатки и оказаллочь что хватает на верхнюю,установка очень проста :достаточно просто снять полностью всю решотку в сборе(вроде 8 саморезов) померять и прикрутить
Получилось так:
[Зображення: slammer.gif]
Цивилизация - вредный лишай на теле планеты
Поскорее дождаться бы светлого праздника - конца света!
miliy1980 Немає
Повідомлення: #80
08-05-2009 14:22
Получилось так:[/quote]
А каким образом ты прикручивал???
На теже саморезы - можно фото в студию с описание процесса
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
  Металлическая защита двигателя Октавия А5. Выбор производителя, стоит ли? Skodaa 4 1 332 26-09-2025 12:37
Останнє: autotir
  Сидения от ауди на суперб aleks0309 13 5 819 18-02-2019 11:19
Останнє: skillsss
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 766 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет Gleb 292 147 591 13-09-2018 21:47
Останнє: Gavriil
  Защита фар OEM Octavia MK1 Антибиотик 21 8 970 15-06-2018 18:41
Останнє: Max-bob
  Дневные ходовые огни Accord Style Брдэ 181 92 780 13-11-2016 14:29
Останнє: dannetis
  подлокотник Ауди А6 С5 в Октавию Брдэ 19 8 121 02-09-2016 22:47
Останнє: Брдэ
  Номер сайленблоков от Ауди ТТ на Тур Deneshi 11 5 596 05-05-2016 21:11
Останнє: Лесничий
  Дневные ходовые огни для A5 Rider 204 98 847 18-01-2016 12:20
Останнє: Alex Dep
  Дневные ходовые огни для 1U (Тур) Rider 168 94 479 20-10-2015 11:34
Останнє: salj4ok
