Масло МКПП
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
Повідомлення: #71
27-08-2016 16:45 RE: Масло МКПП
Спасибо за наводку.
(27-08-2016 12:20)Vitaly_N :  себе залью мотюль Mr. Green
Минералку или синтетику?
Следующий вопрос: "Почему именно такой выбор?" Имеется ввиду синтетика или минералка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2016 17:01 KRustik.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #72
27-08-2016 18:24 RE: Масло МКПП
(27-08-2016 16:45)KRustik :  Спасибо за наводку.
синтетику с эстерами
Цитата:Высокая стойкость масляной пленки под давлением. Смазывающие свойства масла максимально повышены для уменьшения трения и износа. Проявляет термическую стабильность при повышенных температурах. 0% потерь при сдвиговых нагрузках. Масляная пленка не нарушается в самых суровых условиях. Высокотемпературный класс вязкости SAE 90 обеспечивает высокую стойкость масляной пленки при высоких температурах и/или снижение шума в трансмиссии. Остается достаточно жидким при низких температурах, для более легкого переключения передач в холодных условиях. Обеспечивает простоту переключения передач.
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #73
27-08-2016 19:08 RE: Масло МКПП
(27-08-2016 18:24)Vitaly_N :
А можно указать конкретную маркировку масла, чтобы почитать о нем немножко...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #74
27-08-2016 19:15 RE: Масло МКПП
(27-08-2016 19:08)rdanov :  А можно указать конкретную маркировку масла, чтобы почитать о нем немножко...
Gear 300 75W-90
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #75
27-08-2016 19:43 RE: Масло МКПП
(27-08-2016 13:01)Crazychal :  Т.е. Трение и температура внутри мкпп пофигу на технические жидкости
Это не двигатель, та ничего не сгорает и нет таких температур. Трение есть. Только типа синтетика с трением справляется не лучше минералки.
(27-08-2016 15:03)rdanov :  Зачем вобще тогда придумали все эти допуски и т.д.
Почему в подборе масла на официальном сайте именитого производителя масел Aral указано, что в мою КПП заливается спецпродукт?
Что-бы денег срубить. Надо глянуть внутрь коробки, что-бы понять на кой ей спецпродукт. Если там обычные шестеренки и синхроны, то читай выше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2016 19:46 shurken.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #76
28-08-2016 09:27 RE: Масло МКПП
Виталий, а что скажете по рекомендациям на сайте Мотюль для моего авто ?
Это для разных типов коробок которые могут быть.
TRANSAXLE, MANUAL 02S 6/1
Products : MULTI DCTF (year-round)
: MOTYLGEAR 75W-80 (year-round)
TRANSAXLE, MANUAL 0AJ 6/1
Intervals : Check 48 months/ 60000 km
Тип коробки еще не смотрел, но что интересно по рекомендациям, масло рекомендуют не синтетику, а для одного из типов еще и замену регламентируют...
PS посмотрел по Тотал, пишут ОЕ продукт для обоих вариантов и так же регламент по замене для второго типа Курить
PS2 мужчины а кто может глянуть по ВИН код коробки на Фольксе ? Скину ВИН в личку, а то аж заинтересовала это рекомендация по замене
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2016 09:29 1.2HTP.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #77
28-08-2016 09:38 RE: Масло МКПП
1.2HTP
таблички оригинальной не сохранилось с PR ? (лепят в в сервиску и нишу запаски)
Там тип коробки указан.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2016 09:39 ИгорьЛ.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #78
28-08-2016 09:40 RE: Масло МКПП
есть в книжке, там должно быть ? Как код коробки или как какая-то опция ?
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #79
28-08-2016 09:44 RE: Масло МКПП
(28-08-2016 09:40)1.2HTP :  есть в книжке, там должно быть ? Как код коробки или как какая-то опция ?
модель коробки. У мну GRZ. Cкинь почту в лс пришлю фото своей таблички с указанием.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #80
28-08-2016 09:52 RE: Масло МКПП
У меня не так Курить
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 883 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 781 02-03-2025 14:37
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 890 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 523 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 674 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 590 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 739 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 168 26-08-2021 11:53
  вопрос по МКПП DUT Юрий_Запорожье 8 2 811 23-08-2021 21:01
Останнє: VVNNVV
  Замена МКПП jhl на gsv shurken 0 1 049 10-07-2021 00:34
