ГБО - Общая Тема
сквош Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia Tour 1.6 2003 akl elegance
Повідомлення: #7971
17-10-2015 11:06 RE: ГБО - Общая Тема
сегодня утро при заводке получился взрыв/хлопок - разорвало корпус воздушного фильтра. на разборке,куда я поехал брать целый корпус, ребята сказали что причина возможно в том что я когда завожу машину даю газу педалью и пр оборотах выше 2500 газ тоже начинает учасвтвовать и поэтому взрыв......
посоветовали отключать кнопку газа,заводить газуя и потом включать газ.....
ну и разобраться почему надо газовать чтоб завелась ....
..сказали что могло и коллектор разорвать ...... попал на 50уе(коробка фильтра) Crying or Very sad
какие свечи посоветуете ставить ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2015 11:07 сквош.)
1TSuperB Немає
Приєднався: Oct 2015
Повідомлення: #7972
17-10-2015 11:30 RE: ГБО - Общая Тема
(17-10-2015 00:50)bobryk :  шановний 1TSuperB. у вас 1.8T з буквами AWT як на пасаті Б5. протокол звязку з БУ двигуном скоріше за все - KWP1281.
ТОму блок ГБО не прочитає ОБД2 бо його немає. наявність розєму ОБД не означає що він підтримує стандарт ОБД2.
А от діагностичний адаптер типу вася діагност чи VCDS чи VAS чи VAG-сom без проблем зєднається з будьяким доступним блоком управління у вашому авто. І не є обовязковим купляти такий дорогий діагностичний адаптер, тим більше на вашому авто ви не зможете використати його переваги - вам підійде і самий простий і дешевий KKL VAG-com. але він не подружить ОБД корекцію газового БУ з БУ бензинової системи вприску.
вам SHurken вже написав. що якщо дуже хочете (а чи треба?) можете використовувати інші автоадаптації без ОБД - isa, osa, rpma ітд в залежності від фірми виробника і моделі вашого електронного обладнання гбо.
OBD2 на вашій моделі авто підримують здається тільки два двигуни і вони дизельні - 1.9 і 2.5 tdi.
Дуже дякую. От bobryk, допопоможіть будь ласка , У МЕНЕ ДІЙСНО ДВИГУН AWT - це 100%, порадьте будб ласка - як мені дізнатись точну назву протоколу зв'язку, бо Ви пишите "скоріше за все" kWP 1281 а от на Прага Авто електрик сказав що протокол KWP 2000(не сказав чи FAST чи FLOW) от так якось получається.... А можна з Вами ще по телефону поспілкуватися? В особистому повідомленні напишіть будь ласка якщо Ви не проти.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2015 11:54 1TSuperB.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #7973
17-10-2015 12:15 RE: ГБО - Общая Тема
(17-10-2015 11:06)сквош :  сегодня утро при заводке получился взрыв/хлопок - разорвало корпус воздушного фильтра. на разборке,куда я поехал брать целый корпус, ребята сказали что причина возможно в том что я когда завожу машину даю газу педалью и пр оборотах выше 2500 газ тоже начинает учасвтвовать и поэтому взрыв......
Редуктор на переборку и проверить, не травят ли форсунки (надеюсь не второе поколение стоит Smile ). Свечи, Бриск Силвер - дешево и сердито.
сквош Немає
Повідомлення: #7974
17-10-2015 12:25 RE: ГБО - Общая Тема
(17-10-2015 12:15)shurken :  Редуктор на переборку и проверить, не травят ли форсунки (надеюсь не второе поколение стоит Smile ). Свечи, Бриск Силвер - дешево и сердито.
стоит 4 поколение .редуктор томасето аляска
Повідомлення: #7975
17-10-2015 12:35 RE: ГБО - Общая Тема
найпростіше підключити vcds і подивитись який протокол
або шукайте на просторах нету такий блок (букви в кінці некритично) 4B0906018
і дивіться який протокол зліва вверху на скріні
типу так
[Зображення: 58ac5842636fa2238999912c98944066.jpg]
(17-10-2015 12:25)сквош :
1. а фотку врезки штуцеров от форсунок в коллектор можна?
2. и фото куда врезан штуцер вакуума на редуктор в колекторе (надеюсь).
3. сколько пробег редуктора?
4. вы надеюсь на холодную на газе не заводитесь?
5. зачем добавляете педалью акселератора обороты до 2500. плохой холостой машина глохнет?
по свечам рекомендую иридиум не дешево но надежно и долго.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2015 12:46 makedonsky.)
yuriisa Немає
Винница
Seat Leon 1.6 1P + LPG
Повідомлення: #7976
17-10-2015 16:00 RE: ГБО - Общая Тема
добрый вечер! установил гбо kme nevo, kme tur, hana rred single на сеат леон, двигатель bse 1.6. задул 20л газа, а на кнопке мерцают поочередно синий и красны светодиоды, также перцает все время светодиод минимального уровня газа. авто пробует перейти на газ, но сразу же возвращает с сильным падением оборотов на бензин. подскажите, в чем может быть проблема? программой будут настраивать только в понедельник, человек который должен настроить заболел, установщики говорят что на автокалибровке должно бы было ехать..
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #7977
17-10-2015 16:34 RE: ГБО - Общая Тема
Подскажите! У у меня на akl стоит вариатор зажигания микролуч! Может у кого стоит и пробовал разные углы! А то у меня кругом 7 выставлено! Сегодня вобще отключил то мне польше понравиось! При сброссе газа просаживалось ниже холостых но востанавливалось! Без него все отлично!
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7978
17-10-2015 18:30 RE: ГБО - Общая Тема
Ехать к инсталляторам и требовать снятие оборудования и возврат денег.
Если конечно машина дорога.
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
Повідомлення: #7979
17-10-2015 18:33 RE: ГБО - Общая Тема
а зачем газовать при заводе машины?
Turbo-vrs Немає
Україна
skoda octavia tour RS 1.8T AGU
Повідомлення: #7980
17-10-2015 19:10 RE: ГБО - Общая Тема
Хочу поставить ГБО_4 підкажіть де краще поставити редуктор на турику AGU
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 437 551 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 8 047 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 63 737 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
