Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #781
23-03-2016 14:55 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(23-03-2016 13:27)Ник :  Может кто то замерял высоту пружин 1J0411105BH (от 1.6) и 1J0411105AF (1.8Т)?
Насколько помню, то в ненагруженном состоянии они одинаковы, а вот РС (которые мягкие) - ниже сантиметра на 2 с копейками были. Но то память, может кто уточнит.
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #782
23-03-2016 15:23 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Эх..по всяким интернет-ресурсам BH-340мм, AF-352мм, толщина прута одинакова-12 Тогда если прут одинаков тогда комфортности не прибавится,просто ниже будет,отсюда наверно и весовая нагрузка меньше или я чет не понимаю. У РС-ных (AJ) тоже где то встречал что прут 12.
Будьте добры у кого 1.8Т и метки 1 фиолет.1 желт. замерить диаметр прута.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 15:26 Ник.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #783
23-03-2016 15:40 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(23-03-2016 15:23)Ник :  Тогда если прут одинаков тогда комфортности не прибавится,просто ниже будет,отсюда наверно и весовая нагрузка меньше или я чет не понимаю.
По весовой нагрузке вот еще информация для размышления.
Упомянутая выше пружина 1J0411105BH используется в трех вариантах:
PR-G07/L16 PR-G14/L16 PR-G15/L16
где
PR-G07/L16 = 636-675кг
PR-G14/L16 = 656-690кг
PR-G15/L16 = 636-690кг.
И это все для одной пружины. Т.е, вероятно, в зависимости от типа подвески и заложенных проектных параметров допустима разная нагрузка и разное поведение, тем более, что в стойке пружина работает в паре с аммортизатором. Т.е., варьируя параметрами пружины и аммо, можно получить разную энергоёмкость и т.п.
Попробуйте и проверьте.
Диаметр витка и их количество не могут однозначно указывать на параметры пружины ввиду различия характеристик материала из которого изготавливалась та или иная пружина, а также режимов термообработки. И это без учета возраста и усталости - не просто так
настоятельно рекомендуют менять пружины парой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2016 18:32 Лесничий.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
Повідомлення: #784
07-05-2016 10:50 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Подскажите, если не сложно. Вчера в мастера менял опорный подшипник и опоры, а заодно (по совету данного мастера) выкинули проставки. Как он сказал будет мягче передок. Но я посидев почитав не совсем теперь уверен, что это так. На сколько понимаю, всё что поменялось это только уменьшился клиренс и всё, а ни какой мягкости не добавится. Это так, посоветуйте?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #785
07-05-2016 10:53 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(07-05-2016 10:50)yr84 :  Подскажите, если не сложно. Вчера в мастера менял опорный подшипник и опоры, а заодно (по совету данного мастера) выкинули проставки. Как он сказал будет мягче передок. Но я посидев почитав не совсем теперь уверен, что это так. На сколько понимаю, всё что поменялось это только уменьшился клиренс и всё, а ни какой мягкости не добавится. Это так, посоветуйте?
читайте первое сообщение темы Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #786
07-05-2016 11:38 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(07-05-2016 10:50)yr84 :  только уменьшился клиренс и всё, а ни какой мягкости не добавится. Это так, посоветуйте?
Так.
Мягче (у тура и по передней оси) можно сделать за счет более мягкой пружины и, в некотором диапазоне, за счет аммортизаторов.
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
Повідомлення: #787
08-05-2016 19:48 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
С нашими дорогами меня стоковая ВТС на ППД выручала не раз.
Так что убирать проставки или нет ,ставить более мягкие европейки в ущерб просвету, во благо комфорта - дело каждого.
Я выбрал ППД ,о чем не пожалел за много путешествий по Карпатам,уходя с наезженных дорог ,взбираясь по каменистым дорогам,переезжая ручьи и небольшие речки. Да , передний бампер снизу побит. Но без ППД я бы не увидел так много красотыЛя-Ля-Ля
А если б еще 4Х4 Я удивленМир
mik 75 Немає
Повідомлення: #788
11-05-2016 15:11 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Доброго времени суток! Имеется шкода октавия тур 2002 г.в. 2.0 двигатель APK нужна замена передних пружин VAG 1J0 411 105 BG метки 2 фиолетовых и 1 желтая. EXIST предлагает замену Lesjofors 40 857 06, дилер предлагает оригинал с одной розовой меткой. Вопрос - можно ли подобрать какие-то пружины (более длинее или толщина прутка больше) чтобы чуть больше преподнять нос, например с Фольцвагена, как их подобрать....может есть у кого опыт...... Помогите разобраться плиз....
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #789
11-05-2016 18:02 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(11-05-2016 15:11)mik 75 :  чтобы чуть больше преподнять нос
Данный вопрос проще решается покупкой стоковых или изготовлением собственных проставок ППД, которые выглядят как шайбы, устанавливаемые между тарелкой пружины и опорным подшипником. Стоковые шайбы 21мм по высоте. Ставят и 3 и даже 4см.
Чертежи для изготовления есть здесь: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=80783
Стоковые легко купить через форумную "купи-продай", бюджет обычно 100-200грн за пару.
По пружинам:
- 1J0 411 105 BG = 2 фиолетовых 1жёлтая = 691-715кг;
- с одной фиолетовой для туров пружин в ЕТКА не наблюдается
- Lesjofors пружины достойные, но прямых аналогов вагеновским нет (а у вагена для передней оси тура с десяток разных пружин), если не хотите развлекалова в стиле "угадай мелодию", то лучше менять на стоковые, пользуясь ЕТКА;
- пример стоковых для тура и пожестче 1J0 411 105 AF = 1 фиолетовых 1жёлтая = 711-755кг.
Но Вы должны понять, что увеличивая клиренс увеличением жесткости пружины, однозначно потеряете комфортность + аммортизаторы возможно надо будет побирать более жесткие + увеличение клиренса определите только опытным путем и только после установки.
С проставками проще (высота проставки равна "приходу") и бюджетней.
Установка проставки комфортности подвески передней оси (жесткость стойки) не меняет - только клиренс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2016 18:26 Лесничий.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
Повідомлення: #790
12-05-2016 09:57 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(07-05-2016 11:38)Лесничий :
Так.
Немного уже поездил, могу сделать такой вывод: без этих проставок машину на мелких ямках реально козлит гораздо меньше, они не так ощущаются.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 740 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 895 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 763 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 955 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 849 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 715 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 361 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 765 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 177 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 616 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
