ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #7801
29-09-2015 19:50 RE: ГБО - Общая Тема
(29-09-2015 13:02)Vlad2178 :  Просто хочется для себя понять, есть ли смысл доплачиать 50у.е за хану или не заморачиваться и ставить валтек
Если планируется проехать больше 50и тык, то Хана выгодней.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7802
29-09-2015 20:03 RE: ГБО - Общая Тема
Если немного перефразировать , то выглядит : " Стоит ли доплачивать за мишлен или гудиер или не заморачиваться и ставить БЦ "
Наверное ответ даже очевиден
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #7803
29-09-2015 21:20 RE: ГБО - Общая Тема
(29-09-2015 19:25)wmasterw :  Что мешает по феншую именно этот режим подтянуть в RPM коррекции ?
Отсутствие знаний мешает.
Если подскажете алгоритм, будем признательны.
Дружба
shurken Немає
Повідомлення: #7804
30-09-2015 07:02 RE: ГБО - Общая Тема
(29-09-2015 20:03)wmasterw :  Если немного перефразировать , то выглядит : " Стоит ли доплачивать за мишлен или гудиер или не заморачиваться и ставить БЦ "
Но большинство, таки ездят на Росавах, Ханкангах и Матадорах.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
Повідомлення: #7805
30-09-2015 07:44 RE: ГБО - Общая Тема
хана более скоростные и хорошо держат настройку без калибровки
Повідомлення: #7806
30-09-2015 08:47 RE: ГБО - Общая Тема
смотрю ваг-комом на лямбду на холостом - на бензине она -3+1 пляшет, при переходе на газ -4+0,8, я так понимаю что на газу чуть богаче смесь а должны показания не меняться при переходе?
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #7807
30-09-2015 08:55 RE: ГБО - Общая Тема
(30-09-2015 08:47)Misterd :  смотрю ваг-комом на лямбду на холостом - на бензине она -3+1 пляшет, при переходе на газ -4+0,8, я так понимаю что на газу чуть богаче смесь а должны показания не меняться при переходе?
в тебе ідеально все працює... на ХХ... краще б в динаміці засікав по моментальному розходу... при їзді на певних швидкостях на певних передачах повинен показуватися один і той же розхід...
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Приєднався: Aug 2011
Вінниця -> Львів -> Київ
Kodiaq Sportline
Повідомлення: #7808
01-10-2015 08:45 RE: ГБО - Общая Тема
Вернусь у вопросу о МАПе и подсосах воздуха.
Не далее как вчера был демонтирован впускной для замены уплотнительных колец на бензиновых форсунках. На собраной системе показания МАПа выросли на +0.01... таким образом, на данном этапе я имею значение 0.36-0.37 при нормальном показателе в 0.32.
Это уже не первый демонтаж\монтаж впускного коллектора и, на сколько я знаю, уплотнительные резинки в нем не менялись.
Соответственно вонзик вопрос, о необходимости их замены в обязательном порядке при снятии коллектора? Так же может кто из клубней обращал внимание на показатели МАП на своих 1.6 BSF|BSE ?
Двигатель в общем работает ровно, обороты не скачут. На газу периодически появляется ошибка по бедной смеси + пропуски. Такая беда...
Кузьма Скрябін (с)
podbivochnii Немає
Повідомлення: #7809
01-10-2015 19:53 RE: ГБО - Общая Тема
подскажите какое должно быть оптимальное давление на редукторе КМЕ силвер ,форсунки хана ред. машина тур 2.0?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #7810
01-10-2015 22:20 RE: ГБО - Общая Тема
(01-10-2015 19:53)podbivochnii :  подскажите какое должно быть оптимальное давление на редукторе КМЕ силвер ,форсунки хана ред. машина тур 2.0?
1.2
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 475 628 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 360 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 787 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
