Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #751
03-11-2016 22:35 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Леш, а сколько винса ты использовал во время чистки? Ты его потом откачивал? Или он вылился в горшки, а далее размешался с маслом?
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #752
03-11-2016 22:37 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(03-11-2016 22:27)Анатоличь :  По фото вкладышей,у Grizzly и у тебя,твои намного лучше
Я тоже это заметил Sad . Плохой чип больше скажется на поршневой, главная беда плохого чипа - детонация!
Мне сложно судить, т.к. чтобы хотя бы теоретически выяснить причину немного большего износа вкладышей нужно знать несколько составляющих факторов, к примеру: давление масла до и после ремонта, периодичность смены масла, манера езды и т.п.
З.Ы. Было бы интересно посмотреть фото постелей и опоры распредвалов мотора Grizzly
З.Ы.Ы. Но при всем этом, вкладыши вполне еще нормальные и можно на них ездить!
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
Повідомлення: #753
03-11-2016 23:11 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(03-11-2016 22:37)vovez :
за чотири роки після настройки декілька раз дивився детонацію на ходу, жодного разу жодного пропуску.. На поршнях теж слідів детону не було, раковин, тріщин, нічого такого.
тиску масла до і після не знаю, заміна масла на 9ткм, останні два роки заміна була по часу, а не по пробігу.
приблизно 20ткм після чіпу накатав на ВОГ100, їздив дуже активно, себе не обмежував. останні 16ткм стиль їзди пенсіонерський, раз на тиждень розкрутка до 6500об/хв.
Постелі сам не бачив, теж було б цікаво глянути. І теж вважаю, що вкладиші нічого кримінального не показали, ще стільки ж з легкістю пробігли б..
І чіп - не зло, а кайф, жодного дня не пожалів, навіть коли з ремонтом зіткнувся. На іншій машині робив би знову.
До речі, Юра, будем знайомі Cool
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2016 23:14 Grizzly.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #754
04-11-2016 06:59 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(03-11-2016 22:35)Барс :  Леш, а сколько винса ты использовал во время чистки? Ты его потом откачивал? Или он вылился в горшки, а далее размешался с маслом?
Женя,я чистил на закрытых клапанах,заливал винс,и минут через 5 начинал елозить щеточкой,потом ветошью вымакивал и выдувал остатки сжатым воздухом.Так сто туда (в масло) ничего лишнего не попало.
Ушло где то грамм 700-800 винса,и три футболки на ветош
[Зображення: 7.gif]
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #755
04-11-2016 08:00 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(03-11-2016 23:11)Grizzly :  І чіп - не зло, а кайф, жодного дня не пожалів, навіть коли з ремонтом зіткнувся. На іншій машині робив би знову.
Подписываюсь за каждым словом! Hello!
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #756
04-11-2016 10:48 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Ще маленьке питання до тих хто міняв масловідділювач. Чи міняли прокладку під ним, код 06H 103 484 A? Ціна Я удивлен
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Повідомлення: #757
04-11-2016 12:06 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Новий МО іде з новою прокладкою
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2016 12:06 Grizzly.)
Mukha Немає
Повідомлення: #758
04-11-2016 12:19 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
В каталозі вона йде під кодом що я написав, тому й цікавлюся.
Oleo Немає
Oktavia TSI + DSG
Повідомлення: #759
04-11-2016 21:58 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Заканчиваем с теорией, возвращаемся к практике, то есть к нашей Октавии. Проблему решают, как я уже упомянул, новые кольца – они намного толще старых и дренажные отверстия в них больше, и новые поршни – там отверстий не четыре, а восемь. Конечно, рано или поздно забьются и они, но по крайней мере, это отодвинет наступление масложора с 50 до примерно 150 т.км. Окончательно и бесповоротно, на 100%, проблему решит лишь взлом термостата, который перестанет кипятить двигатель в пробках и будет по старинке открываться на 85-87 градусах. Тогда нечему будет выпадать в осадок, образовывать шлам и засирать двигатель, все будут нюхать «вредный» Евро-4, но будут страшно счастливы от того, что 1.8TSI валит практически как атмотрёшка, жрёт как атмо 1.8, и при этом _не_ломается_. Но пока наши взломщики успешно решают лишь проблему взлома одометров. Потому что за скрученный пробег платят все, даже лохи, а для платы за взломанный термостат лох должен перестать быть лохом, стать просвещенным в нюансах и тонкостях работы современных двигателей, чтоб понимать, за что он платит, и образовать спрос на эту услугу. А когда это произойдет и произойдет ли вообще – трудно сказать. Я и сам был полной темнотой до тех пор, пока не стал докапываться до глубинных причин, почему немцы масло жрут, а япы нет. Гораздо ведь проще верещать на форуме «Ломучий ВАГ фтопку! Тойота рулит!», чем копнуть глубже, не так ли?
Взято отсюда http://www.drom.ru/reviews/skoda/octavia/194859/
Кривизна рук не компенсируется прямотой извилин.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #760
04-11-2016 22:05 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
ccza 2.0tsi 112тыс. и привет
[Зображення: 89b00423aad2.jpg]
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 194 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 595 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 812 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 230 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 231 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 512 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 810 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 871 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 486 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 19
