Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #751
29-05-2015 01:29 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(28-05-2015 16:16)Cronos :  Тогда вопрос следующий, какие нужны проставки в перед чтоб немного приподнять морду, выровнять кузов по отношению к земле.
Проставка по параметрам такая же как и стоковая ППД с высотой, которая нужна именно на вашей машине. Ставится на шток аммо между верхней тарелкой пружины и опорным подшипником. Имеет код 1J0 412 311.
Высота стоковой проставки 21мм, на которые она и приподнимает машину относительно стойки. Многие одноклубники снимали ППД, поэтому раньше легко было купить через раздел покупки сайта. Можно заказать у токаря нужную по высоте, а можно купить стоковые и отдать токарю с целью подрезки - всё зависит от цели.
(28-05-2015 16:16)Cronos :  Еще вопрос по отбойникам. что и где нужно подрезать?
Если будете поднимать, то и резать ничего не надо, а высота отбойников
для разных видов подвески может отличаться.
RS-подвеска: передний отбойник— 55мм, задний отбойник — 105мм.
Евро подвеска: передний отбойник— 63мм, задний отбойник — 125мм.
ППД подвеска: передний отбойник— 63мм, задний отбойник — 140мм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2015 01:32 Yurkinson.)
Cronos Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia Tour 1.8т
Повідомлення: #752
29-05-2015 06:50 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Спасибо Hello!
Vadim_Superb Немає
Приєднався: May 2015
Повідомлення: #753
13-09-2015 10:09 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Пришло время менять амортизаторы на супербе 2005 г.в.(задние потекли, передние не глушат раскачку) На спидометре 224 тис.До этого постоянно обслуживался у официала и там же последний раз менял на 100 тис. все амортизаторы. Кстати официалы ставили "сакс". Машина из салона изначально покупалась с ППД. Но вот в чем проблема....Значит решил на этот раз поменять без услуг салона.Заказал по инету амортизаторы(вернее знакомый подобрал по более доступной цене) - передние "сакс" задние- "каяба". Но после установки машина значительно стала ниже, хотя я сразу не замечал, заметил когда стал упираться в бордюры, которые раньше "брал". На АТЛ меняли при мне, ничего больше не трогали. В чем может быть проблема? может амортизаторы короче или некачественые? подскажите кто поопытнее..спс.
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
Повідомлення: #754
13-09-2015 10:51 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(13-09-2015 10:09)Vadim_Superb :  Пришло время менять амортизаторы на супербе 2005 г.в.(задние потекли, передние не глушат раскачку) На спидометре 224 тис.До этого постоянно обслуживался у официала и там же последний раз менял на 100 тис. все амортизаторы. Кстати официалы ставили "сакс". Машина из салона изначально покупалась с ППД. Но вот в чем проблема....Значит решил на этот раз поменять без услуг салона.Заказал по инету амортизаторы(вернее знакомый подобрал по более доступной цене) - передние "сакс" задние- "каяба". Но после установки машина значительно стала ниже, хотя я сразу не замечал, заметил когда стал упираться в бордюры, которые раньше "брал". На АТЛ меняли при мне, ничего больше не трогали. В чем может быть проблема? может амортизаторы короче или некачественые? подскажите кто поопытнее..спс.
амортизаторы на клиренс не влияют.
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
Повідомлення: #755
13-09-2015 11:19 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(13-09-2015 10:09)Vadim_Superb :  Заказал по инету амортизаторы(вернее знакомый подобрал по более доступной цене) - передние "сакс" задние- "каяба". Но после установки машина значительно стала ниже
Могу предположить, что в разных амортизаторах по разному расположены (приварены) положения опорных чашек, разница может достигать 2-3 см, поэтому, не зависимо от пружин, клиренс изменяется. В европейских стойках по сравнению с нашими (ППД) и амо и пружины другие, другие размеры.
Vadim_Superb Немає
Повідомлення: #756
13-09-2015 12:05 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Вот это может быть, поскольку при установке говорили что неоригинал у тебя хреноватый, но деваться было некуда, вот что значит покупать не пощупав..
Mikki Немає
Приєднався: May 2006
Octavia 1.6 8T8T
Повідомлення: #757
14-09-2015 11:49 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Все банально просто : существует два варианта амортизаторов для автомобилей с пакетом плохие дороги (ППД) и без него.
Пакет плохие дороги заключается в амортизаторе (который длиннее на 2-3 см. стандартного или как его называют "стойки с европейки") и 2см "шайбы", которая как раз и увеличивает клиренс автомобиля
так вот, знаю на своем опыте, что если установить обычные амортизаторы (без ППД) и без шайб машина просядет и если поставить амортизаторы для ППД и установить шайбу, то все станет на свои места.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
Повідомлення: #758
14-09-2015 12:17 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
в супербе нету проставок ппд) там аморт другой отличается высотой чашки под пружину, а задний шток длиннее на 2 см
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2015 12:17 winston.)
Mikki Немає
Octavia 1.6 8T8T
Повідомлення: #759
14-09-2015 13:01 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Возможно, не прав, описал по Октавии.
Владислав_ Немає
Приєднався: Oct 2015
Повідомлення: #760
04-12-2015 21:30 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Заметил, что машина просела и задний амортизатор потек решил заменить амортизаторы с пружинами. На одной фирме посоветавали:
Амортизатор подвески газовый передний 1J0 413 031 AM
Пружина подвески переднего 1J0 411 105 BG
Амортизатор подвески задний газомасляный 1J0 513 025 DJ
Пружина підвіски задньої 1J0 511 115 CF
Общий ценник под 20к Машина с ППД.
Какие могут быть варианты замены вышеуказаного с:
1) Сохранить ППД
2)Сохранить\увеличить клиренс+улучшить маневреность
3) комфорт
Машина Шкода Октавия 1.8Т
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 744 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 954 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 766 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 962 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 853 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 729 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 368 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 767 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 180 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 625 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
