ГБО - Общая Тема
вов_чик Немає
Приєднався: Apr 2015
Стольный град
Был Тур 1.6 2008 г.р.(ГБО-4)
Повідомлення: #7351
11-08-2015 16:54 RE: ГБО - Общая Тема
(09-08-2015 15:45)вов_чик :  То ли с наступлением жары то ли после замены газовых фильтров начала дергаться перед переключением на газ, даже глохнет. Проехал без регулировок 14 тыс. Наверное пора. Завтра на диагностику
Прыгаю от радостиДиагностика это хорошо. После нее машинку не узнал, бомба. Приемистость уууууууу. Экономить начала. Вывод - чаще читать мануал. Написано ТО - 10 тыс., надо делать, не сделал - себе дороже (на 40л газа - 337 км Челом бью )
$t@vr Немає
Бровары
Skoda Octavia Tour 1.8 WTS
Повідомлення: #7352
11-08-2015 18:02 RE: ГБО - Общая Тема
(11-08-2015 16:54)вов_чик :
по идее расход меньше должен быть у меня на АГУ 1.8Т на40л - 340-350км. в основном по городу
[Зображення: ab136412.gif]
Повідомлення: #7353
11-08-2015 19:28 RE: ГБО - Общая Тема
(11-08-2015 16:54)вов_чик :  Диагностика это хорошо. После нее машинку не узнал, бомба. Приемистость уууууууу. Экономить начала. Вывод - чаще читать мануал. Написано ТО - 10 тыс., надо делать, не сделал - себе дороже (на 40л газа - 337 км Челом бью )
Вовчик,а де робив діагностику?
Майстри толкові?
Uriy Немає
Fabia 1.2
Повідомлення: #7354
11-08-2015 20:31 RE: ГБО - Общая Тема
Всем привет, решил сам вникать в диагностику своего ГБО, купил шнурок под свой контроллер Agis M210. С ним был диск, запустил программу автоустановки драйвера... готово. В свойствах - устройство не работает, ошибка драйвера. Нахожу в нете другой драйвер, устанавливаю - заработал, устройство работает нормально. Подключаю к мозгам, завожу двигатель, а программа диагностики не видит газовый контроллер. Пробовал двумя программами AGIS_OBD_CAN v2.2 и AGIS_OBD_CAN v2.82. В самой программе никаких настроек соединения найти не могу, может кто подскажет где копать, может упустил что?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2015 20:35 Uriy.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #7355
12-08-2015 06:55 RE: ГБО - Общая Тема
(11-08-2015 20:31)Uriy :  Всем привет, решил сам вникать в диагностику своего ГБО, купил шнурок под свой контроллер Agis M210. С ним был диск, запустил программу автоустановки драйвера... готово. В свойствах - устройство не работает, ошибка драйвера. Нахожу в нете другой драйвер, устанавливаю - заработал, устройство работает нормально. Подключаю к мозгам, завожу двигатель, а программа диагностики не видит газовый контроллер. Пробовал двумя программами AGIS_OBD_CAN v2.2 и AGIS_OBD_CAN v2.82. В самой программе никаких настроек соединения найти не могу, может кто подскажет где копать, может упустил что?
При любых траблах с коннектом, в первую очередь, надо смотреть, совпадает ли распиновка шнурка и разъема диагностики. Потом прозванивают разъем. Наличие массы. Наличие питания. На сигнальных, должна быть напруга в районе 2.5-5 вольт. Если чего-то нет, звонится проводка до блока. Если все звонится, а какой-то из напруг нет, то хана блоку. Если все напруги есть, распиновка совпадает, то скорей всего виноват дешевый и неподходящий шнурок.
вов_чик Немає
Стольный град
Повідомлення: #7356
12-08-2015 15:18 RE: ГБО - Общая Тема
(11-08-2015 19:28)СЕАТовод :  Вовчик,а де робив діагностику?
Майстри толкові?
Делал в Киеве (ехал с Умани домой). Толковым считаю диагноста, который после настройки в стоячем положении садится рядом и проверяет установки в движении. Этот оказался таковым, потому что работает на себя. Визитка в машине, но так по памяти р-н автовокзала, через дорогу от мастерской многоэтажная автостоянка супермаркета Ашан. Видел у него объяву что установка ГБО 4-го поколения 6500 грн. Кому интересно завтра могу кинуть фото визитки в личку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2015 15:20 вов_чик.)
Повідомлення: #7357
12-08-2015 16:44 RE: ГБО - Общая Тема
(12-08-2015 15:18)вов_чик :  Делал в Киеве (ехал с Умани домой).
Ясно.
Просто я прочитал у тебя в профиле,что ты с Полтавщины, (я тоже)....
Подумал,что в наших краях нормальный спец появился Дружба
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #7358
16-08-2015 19:32 RE: ГБО - Общая Тема
Вопрос 1 на електроклапане гбо внутри есть магнит, для чего он там? а то мой упал на защиту двигателяНедоумение Вопрос 2, после замены двух фильтров, через где то 30 км на низких оборотах на первой и второй передачи, и когда глушишь авто, появляеться какой то гул под капотом, на бензине его нет, куда смотреть?
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7359
16-08-2015 20:23 RE: ГБО - Общая Тема
Магнит улавливает ту дрянь , которая может на магнит прилипнуть . На всякий случай.
А зачем Вы туда лазите вообще ? Медь стоит ?
Замените на Faro и не будете вообще туда заглядывать
Сергей Fastov Немає
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #7360
16-08-2015 20:55 RE: ГБО - Общая Тема
стоит фаро, с старого фильтра за 8 тисяч пол кило грязи высыпалосьShocked
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 508 510 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 885 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 601 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
