Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
Повідомлення: #721
24-06-2014 20:19 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
сьогодні викинув ППД, стало мякіше - прикольно. тепер буду підбирать проставкі бо задок нище передка
Рабів до раю не пускають!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #722
25-06-2014 05:13 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(24-06-2014 20:19)tolanush :  сьогодні викинув ППД, стало мякіше - прикольно. тепер буду підбирать проставкі бо задок нище передка
Подгонять высоту проставки проще по порогам. Рекомендую добавить один сантиметр по высоте проставки в запас на просадку при загрузке по отношению к подобранной без загрузки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2014 05:16 Yurkinson.)
Marha46 Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #723
13-08-2014 13:13 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Підскажіть, пліз, як зробити більш комфортною підвіску (без заниження!) на Tour 1.6 AKL:
- маю амортизатори більштайн В4 для ППД
- рідні пружини (перед - 2 рожеві 2 жовті, зад -1 зелена 2 коричневі)
VIN: tmbdk41u15b015493
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #724
15-08-2014 10:56 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(13-08-2014 13:13)Marha46 :  Підскажіть, пліз, як зробити більш комфортною підвіску (без заниження!)
Для начала перейти на комфортную европодвеску на задней оси, заменив указанные вами ППД пружины на любые из приведенных ниже
1J0511115AA 1 серебристых 3 синих (они же RS)
1J0511115BC 2 серебристых 1 коричневая
1J0511115BD 3 серебристых 1 коричневая
1J0511115BR 3 серебристых 2 коричневых
1J0511115BS 2 серебристых 3 коричневых
а для компенсации занижения (сохранения клиренса ППД), при замене пружин под нижний виток установить 4 сантиметровые проставки, выполненные согласно чертежа: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=80783
Далее, ежели хочется бОльшего комфорта, потребуется заменить передние пружины на пружины с меньшим весовым классом и добавить еще одну проставку ППД на ось аммо или заменить уже стоящую проставку (2см) на самодельную проставку в 4см.
PS: для передней оси я бы советовал начать с замены стоковых опор на полиуретановые (вернет порядка сантиметра клиренса, который снижается за счёт просадки стоковых опор), а далее, при замене передних пружин, подобрать высоту проставки - "двух зацев" так сказать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2014 11:12 Yurkinson.)
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
Повідомлення: #725
15-08-2014 10:59 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
на фабии олд всё тоже решается заменой только пружин?
pacandre Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia Tour 2.0
Повідомлення: #726
19-08-2014 10:55 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Octavia Tour 2.0 2004г.в. Стоит ППД. Если кому не сложно, подскажите как его полностью убрать, что конкретно нужно заменить. Какие именно пружины и т.д.
Спасибо!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #727
19-08-2014 11:46 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(19-08-2014 10:55)pacandre :  подскажите как его полностью убрать, что конкретно нужно заменить
Убрать : проставки ППД, выполненные в виде 2сантиметровых дюралевых шайб, установленных под опорным подшипником на оси аммо.
Заменить : задние пружины ППД на любые, перечисленные в моём сообщении выше.
pacandre Немає
Повідомлення: #728
19-08-2014 11:50 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(19-08-2014 11:46)Yurkinson :
Спасибо! Этого для начала хватит? А отбойники?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #729
19-08-2014 11:52 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(19-08-2014 11:50)pacandre :  Спасибо! Этого для начала хватит? А отбойники?
По паре сантиметров срезать ножом.
talimon Далеко
Перфекционист
Повідомлення: #730
06-09-2014 13:46 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Всем привет. Дайте номера рс пружин и номера амортов под эти пружины, + пыльники, отбойники и подшипники))) в общем весь комплект хочу заменить. Клиренс мне не важен. Управляемость в приоритете. Спасибо.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 990 Сьогодні 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 771 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 909 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 241 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 979 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 495 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 531 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 863 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 346 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 781 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
