ГБО - Общая Тема
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7231
26-07-2015 13:53 RE: ГБО - Общая Тема
ВЗУ нормальные люди , если ставят, то только BRC даже при сборной солянке, типа этого аеба. Однозначно, даже не глядя, там стоит турция галимая заправочное. Просто каждый день это вижу, Просто необьяснимо, если нормальным здравомыслящим людям . Те же кто это делает, просто из другой категории.
Магистраль тут нужна только FARO d8. Тоже не глядя скажу, что там этого нет. Вот такой КашпировскийSmile
Про мультиклапан в этом разделе достаточно исчерпывающе. Пускай читает.
Вот и остался только баллон. И то , который скорее всего установлен наоборот. Тоже насмотрелся. И так ставят даже под самыми крутыми вывесками и рекламой на всех возможных медиа ресурсах. Если спереди в названии приставка типа вип,элит, и т.п. то это однозначно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2015 14:16 wmasterw.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #7232
26-07-2015 15:43 RE: ГБО - Общая Тема
(26-07-2015 13:53)wmasterw :  ВЗУ нормальные люди , если ставят, то только BRC даже при сборной солянке,
А если не BRC, то всё, ехать не будет или расход возрастёт?
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7233
26-07-2015 16:00 RE: ГБО - Общая Тема
Если Вы про ВЗУ, то кратко так: поставил и забыл. А не трахаться с залипающими шариками или еще что.
Про влияние на расход изучайте матчасть. Полезно
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #7234
26-07-2015 16:29 RE: ГБО - Общая Тема
(26-07-2015 16:00)wmasterw :  Если Вы про ВЗУ, то кратко так: поставил и забыл. А не трахаться с залипающими шариками или еще что.
А про остальные поставил и помнишь?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #7235
26-07-2015 20:43 RE: ГБО - Общая Тема
Сорри, если уже обсуждалось, не могу найти: какое оборудование лучше ставить на чипованую 1,8Т (двигатель АГУ)?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #7236
27-07-2015 12:37 RE: ГБО - Общая Тема
Выслал Hello!
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #7237
27-07-2015 12:44 RE: ГБО - Общая Тема
глянул файлы, любезно предоставленные
Tasmanec, с его редутором кме ТУР.
ну шатает его не меньше моей аляски... а забросы вверх и того похлеще.
я не пытаюсь хаить какой -либо из редукторов.... я не могу понять почему аляска фуфло а кме это весч... (повторюсь... что предполагается что по мощности редуктора подходят)
вот вырезка по кме     я честно надеялся что его не будет так бросать вверхSad
вот по аляске
белое пятно где у меня заглох мотор при езде с климатом молотящим на всю и переходом в ХХ
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2015 12:58 Well1999.)
Фюрер Немає
Шкода Октавия (1,6)
Повідомлення: #7238
27-07-2015 13:03 RE: ГБО - Общая Тема
Добрый день! Hello!
Готовлюсь к переходу на ГБО. Подскажите какой комплект оборудования будет оптимален по цене, качеству и ресурсу для Октавии 1,6 (АЕЕ) 75 л.с.?
У кого в Киеве лучше устанавливать?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #7239
27-07-2015 19:02 RE: ГБО - Общая Тема
Добрый вечер. Подскажите, кто в теме, пожалуйста. Есть форсунки валтек серенькие, начал выделываться один цилиндр (4-ый). Приехал на СТО, сказали что обрыв и что пора менять планку (уже 150 т.км проехала, один раз менял ремкомплект). подергав немного проводочки "обрыв" пропал, но через время опять появился(( тестером проверил, на разьем на ХХ поступает 1,3-1,5 В, а вот сопротивление катушки не меряется, т.е. обрыв (на других 3,5 Ом, хотя на корпусе написано 2 Ом). Вопрос, при замене катушки необходимо ли калибровать форсунки? Спасибо
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #7240
27-07-2015 19:31 RE: ГБО - Общая Тема
(27-07-2015 12:44)Well1999 :  глянул файлы, любезно предоставленные
Забросы давки, это особенность кмешек. Странно, что коромысловому туру, сия особенность досталась в наследство.
По поводу Аляски. У старых Алясок, раздувалась тосольная мембрана, что сильно ухудшало обогрев редуктора, от чего уменьшалась производительность редуктора и валилось давление. Еще одной особенностью Алясок, был частый сброс газа в коллектор, из-за совмещенности коромысла и аварийного клапана. Тосольную мембрану давно сделали дырявой, клапан отвязали от коромысла, но осадочек остался.
(27-07-2015 19:02)Khomen :  Добрый вечер. Подскажите, кто в теме, пожалуйста. Есть форсунки валтек серенькие, начал выделываться один цилиндр (4-ый). Приехал на СТО, сказали что обрыв и что пора менять планку (уже 150 т.км проехала, один раз менял ремкомплект). подергав немного проводочки "обрыв" пропал, но через время опять появился(( тестером проверил, на разьем на ХХ поступает 1,3-1,5 В, а вот сопротивление катушки не меряется, т.е. обрыв (на других 3,5 Ом, хотя на корпусе написано 2 Ом). Вопрос, при замене катушки необходимо ли калибровать форсунки? Спасибо
Катушку заменить. Калибровать не обязательно, но хуже от калибровки не будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2015 19:37 shurken.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 508 528 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 886 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 601 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
