ГБО - Общая Тема
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7141
16-07-2015 10:50 RE: ГБО - Общая Тема
Вот Фабия, где все в норме [Зображення: 7010864.png]
Смотрите и бензовпрыск и МАР и т.д
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #7142
16-07-2015 10:56 RE: ГБО - Общая Тема
есть картинка где она работает только на бензине?
зачем такое высокое давление на редукторе?
если я подниму с единицы до 1,3 то у меня наклон по идее завалится в минус
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7143
16-07-2015 11:04 RE: ГБО - Общая Тема
В этой картинке все, что надо. И бензин тоже.
По остальному надо изучать теорию.
Well1999 Немає
Одеса
Повідомлення: #7144
16-07-2015 11:15 RE: ГБО - Общая Тема
имеется в виду.. какое время впрыска бенз форсунок на бензине?
и ПЛЗ.. это форум а не институт... не шлитеКурить учить матчасти... она на сколько возможно изучена... на форуме хочется получить ответ на вопрос Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2015 11:17 Well1999.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7145
16-07-2015 11:21 RE: ГБО - Общая Тема
Достаточно и тут несколько стр. почитать. Просто не ленитесь
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #7146
16-07-2015 11:38 RE: ГБО - Общая Тема
(16-07-2015 10:29)Well1999 :  этот файл при езде с климатом... который молотил на всю катушку
попробуйте обогатить смесь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2015 11:42 Valerio.)
Well1999 Немає
Одеса
Повідомлення: #7147
16-07-2015 12:59 RE: ГБО - Общая Тема
обогатить конкретно точки на холостом ходу или приподнять всю кривую по смещению... сделать не 1.1 а 1.2?
(16-07-2015 11:21)wmasterw :  Достаточно и тут несколько стр. почитать. Просто не ленитесь
я не ленюсь и перечитываю всю тему... но такой проблемы как у меня вроде неукого нет.. и её никак втут не решали и не решили...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2015 13:11 Well1999.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7148
16-07-2015 13:06 RE: ГБО - Общая Тема
Когда все нормально делается, такой проблемы и не возникает. Вот из этого и надо исходить.
Well1999 Немає
Одеса
Повідомлення: #7149
16-07-2015 13:19 RE: ГБО - Общая Тема
(16-07-2015 13:06)wmasterw :  Когда все нормально делается, такой проблемы и не возникает. Вот из этого и надо исходить.
"спасибо" за конструктивный ответ как решить мою проблему
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7150
16-07-2015 14:50 RE: ГБО - Общая Тема
Если так будет понятнее. Все и всегда проблемы с настройкой только из за ошибок в комплектации и в монтаже . ВСЕ !!! Как только устраняются недостатки, то настройка проходит легко и быстро. И результаты радуют.
Если что то взялись самостоятельно делать, то делать это исключительно осмысленно. Обязательно надо понимать происходящие процессы и взаимосвязь.Тогда будет толк. Инфы в свободном доступе более, чем достаточно.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 508 647 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 886 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 604 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 18
