ГБО - Общая Тема
Повідомлення: #7111
15-07-2015 12:41 RE: ГБО - Общая Тема
все залежить на якому режимі у вас вилітає помилка бідної суміші - хх, хх з конд, примусовий хх, збагачення, часткове навантаження? Бідна суміш - паливні корекції (LTFT(+10%)+STFT(+15%)>+25%). скинути эбу по 00 каналу, або іншим способом обнулити палинві корекції і накатати карту. телефон на андроні і ELM маєте + прога Torque - можете іздити і моніторити корекції. будете знати при яких умовах - корекції переходять сильно в плюс
Лог на зеніті зняти зможете?
Петро_27 Немає
Приєднався: Aug 2014
Новояворівськ-Львів
Rapid
Повідомлення: #7112
15-07-2015 12:43 RE: ГБО - Общая Тема
(15-07-2015 12:41)bobryk :  все залежить на якому режимі у вас вилітає помилка бідної суміші - хх, хх з конд, примусовий хх, збагачення, часткове навантаження? Бідна суміш - паливні корекції (LTFT(+10%)+STFT(+15%)>+25%). скинути эбу по 00 каналу, або іншим способом обнулити палинві корекції і накатати карту. телефон на андроні і ELM маєте + прога Torque - можете іздити і моніторити корекції. будете знати при яких умовах - корекції переходять сильно в плюс
немає тої програми....
вчора скидали карти чи шо там,наново має намалюватися карта чи як.Я в пятницю заїду до них будем ше раз провіряти
реклама на форуме запрещена
Повідомлення: #7113
15-07-2015 12:51 RE: ГБО - Общая Тема
т.е. адаптер elm є? якщо є адаптер, і телефон з блютуз і андроїд. я тобі скину де программу можна скачати
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2015 12:52 makedonsky.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7114
15-07-2015 18:10 RE: ГБО - Общая Тема
[quote='Well1999' pid='2310683' dateline='1436938413']
и снова здрасте...
удалось поймать когда заглох мотор, фабия 1,4 2008г.в., редуктор аляска, форсунки ханна, мозг КМЕ нево.
вот файл ... в нем белая полоса в тот момент когда заглох мотор файл
без климата работает как часы, когда климат молотит на всю бывает глохнет раз через два.
ИМХО в момент когда мотор заглох я невижу предпосылок к тому что это связанно с газоборудованием.
но на бензине не глохнет вааще шо с климатом шо без.
Да и при сбросе оборотов на нейтраль... бывает просадка холосты до 600 оборотов, а иногда видимо эта просадка заставляет мотор глохнуть.
ЗЫ
что смущает давление на просадку редуктор держит отлично... но посмле торможения двигателем иногда редуктор подбрасвает даление с 1 до 1.6...так .......[quote]
На таком авто сначала правится прошивка штатного ЭБУ. Иначе это не машина , а коляска.
Редуктор Аляска выбросить. Поставить КМЕ TUR.
Если нет ошибок в монтаже , можно после выше перечисленного приниматься за настройку.
При всем приложенном такая машинка кушает в городском (Киев) до 8,5 л газа. Едет естественно лучше , чем раньше , на бензе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2015 18:12 wmasterw.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #7115
15-07-2015 19:23 RE: ГБО - Общая Тема
(15-07-2015 07:33)Well1999 :  и снова здрасте...
вот файл ...
А что Вам не даёт записать и потом просмотреть осциллограмму самому и определить от чего падают обороты?
У меня аляска, забросы давления бывают... но ничего не глохнет...отсечка отключена.
Качаются обороты на хх ... возможно! из-за бедной смеси в диапазоне хх.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2015 19:39 Valerio.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #7116
15-07-2015 19:47 RE: ГБО - Общая Тема
У меня та же проблема - бедная смесь на газу именно на холостом ходу. Без нагрузок, без кондея. На прогретой машине.
Если можно - подробнее про связку Андроид и программа, а также что нужно для того, чтобы все это соединить вместе. Может ссылка какая есть.
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #7117
15-07-2015 19:56 RE: ГБО - Общая Тема
В маркете андроида есть проги... качайте на здоровье...А у вас что ЕЛМ-ка берёт ЭБУ?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #7118
15-07-2015 20:04 RE: ГБО - Общая Тема
у меня елмка не брала ебу ((
Повідомлення: #7119
15-07-2015 20:06 RE: ГБО - Общая Тема
(15-07-2015 19:47)Railnolds :  Если можно - подробнее про связку Андроид и программа, а также что нужно для того, чтобы все это соединить вместе. Может ссылка какая есть.
а чем там писать телефон на андроне с блютуз, адаптер ELM bluetooth в OBD разьем, программа Torque с интернета и вуаля система онлайн мониторинга работает.
Но я человеку написал - так как знаю что на CFNS, BTS (1.6 с 2008 г.в.) ELM конектиться.
У вас на вашем авто с 2003 - не знаю. у меня не конектиться. нужно знать протокол по которому соединяеться VCDS с ЭБУ двигателя. если kwp1241 - то связи ELM с ЭБУ не будет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2015 20:10 makedonsky.)
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #7120
15-07-2015 20:10 RE: ГБО - Общая Тема
bobryk, а тортугу сконектить с елмкой удалось.... ???? уж очень капризная.... я не смог... только ОБД адаптер (на Кайроне).
(15-07-2015 20:04)Tasmanec :  у меня елмка не брала ебу ((
аналогично....
(15-07-2015 19:47)Railnolds :  У меня та же проблема - бедная смесь на газу именно на холостом ходу. Без нагрузок, без кондея. На прогретой машине.
Да и Вам нужен шнур для ГБО... провить то надо в газомозге..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2015 20:13 Valerio.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 469 455 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 250 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 378 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 56
