ГБО - Общая Тема
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #7101
14-07-2015 18:08 RE: ГБО - Общая Тема
что за мотор? что за оборудование? какие настройки? кто подключал?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #7102
14-07-2015 18:52 RE: ГБО - Общая Тема
У всех падает давление и регистрирует ошибку (KME Nevo) , когда в баке остаётся мало газа?
Посмотрел в программе показывает чуть больше 1, газа примерно километров на 10-20 осталось....
ну и ошибка Е023
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #7103
14-07-2015 20:36 RE: ГБО - Общая Тема
(13-07-2015 15:05)pn65 :  Мой вопрос все проигнорировали... та понятно...
Повторю по-другому: кто может дать принципиальную схему "пультика" от KME Nevo? Неужто никто ни грамма в этом вопросе???
Хочу "засунуть" в стандартную кнопку под климатиком/климатом... Курить
схемы нет, а подобное уже делалось немного ранее.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=79702
INJHV Немає
Приєднався: Jun 2015
KYIV
Audi A6 C5 1.8t AWT
Повідомлення: #7104
14-07-2015 20:52 RE: ГБО - Общая Тема
Всем привет! Кто что скажет,хана vs баракуда, на практике как? Слышал ханы много левой сейчас! Да и баракуда чуток дешевле!
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #7105
15-07-2015 07:33 RE: ГБО - Общая Тема
и снова здрасте...
удалось поймать когда заглох мотор, фабия 1,4 2008г.в., редуктор аляска, форсунки ханна, мозг КМЕ нево.
вот файл ... в нем белая полоса в тот момент когда заглох мотор файл
без климата работает как часы, когда климат молотит на всю бывает глохнет раз через два.
ИМХО в момент когда мотор заглох я невижу предпосылок к тому что это связанно с газоборудованием.
но на бензине не глохнет вааще шо с климатом шо без.
Да и при сбросе оборотов на нейтраль... бывает просадка холосты до 600 оборотов, а иногда видимо эта просадка заставляет мотор глохнуть.
ЗЫ
что смущает давление на просадку редуктор держит отлично... но посмле торможения двигателем иногда редуктор подбрасвает даление с 1 до 1.6...так бывает или глючит редуктор.
ЗЫЗЫ
поменяны фильтра, свечи с родных заменены на денсо иридиум.
буду рад любому совету...
ЗЫЗЫЗЫ
карта газ бензин совпадают, пробовал и с откалиброваным холостым ходом и под нагрузкой и без, и без калибровки, смещение на карте 1.1, наклон плавает от 3 до 5% в зависимости от газа и езды с кондером и без.
(14-07-2015 18:52)pup :  У всех падает давление и регистрирует ошибку (KME Nevo) , когда в баке остаётся мало газа?
ну и ошибка Е023
в настройках кме есть вроде минимальное давление для работы на газу... видимо как до него доходит мозг регистрирует ошибку... либо заканчивается газ..
у меня когда заканчивается газ и переходит на бенз регистрируется такая ошибка.
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2015 07:46 Well1999.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #7106
15-07-2015 09:18 RE: ГБО - Общая Тема
у редукторов томасетто есть прикол что после просадки давления они начинают его компенсировать тем самым задирая давление как у вас до 1.6 и выше и срабатывает аварийный клапан и давление сбрасывается в атмосферу то за собою влечет остановку двигателя. Поменяте редуктор и будет вам счастье.
ну и ошибка Е023
нагрузку дал на малом остатке вот давка просела и ошибка...
у тя мультик в зад или в перед стоит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2015 09:18 Tasmanec.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #7107
15-07-2015 10:18 RE: ГБО - Общая Тема
(15-07-2015 09:18)Tasmanec :
ну и ошибка Е023
Это я понимаю, интересно было узнать у всех ли так.
Мультик вперёд стоит, но сейчас это не важно, давление и на ХХ маленькое.
Петро_27 Немає
Приєднався: Aug 2014
Новояворівськ-Львів
Rapid
Повідомлення: #7108
15-07-2015 12:10 RE: ГБО - Общая Тема
пробіг на газі 10000 км
форсунки чорні хана,редуктор КМЕ,мозги зеніт,двигун 1,6 cfna
Появляється помилка 0171 на газі,на холостих,2 рази збивали,2 рази я їхав настроювати подачу газу.І вчора та сама помилка вискочила,і подачу газу корегували по показах лямбди.
пару днів поїжджу і знову поїду до установщиків шоб провірити.
В чому може бути проблема
фільтра поміняні
реклама на форуме запрещена
Повідомлення: #7109
15-07-2015 12:16 RE: ГБО - Общая Тема
неправильна настройка на хх.
Петро_27 Немає
Новояворівськ-Львів
Rapid
Повідомлення: #7110
15-07-2015 12:24 RE: ГБО - Общая Тема
2 рази настроювали...ше треба чи шо...
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 467 976 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 236 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 334 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 38
