ГБО - Общая Тема
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #7091
12-07-2015 22:24 RE: ГБО - Общая Тема
(12-07-2015 22:04)yasin :  Завтра скину
время валтеков зависит от сопла и высоты хода штока.
Какое время? Если открытия, то от хода штока. Если производительность, то от дырки.
(12-07-2015 22:04)yasin :  где то есть таблица для валтеков с ходом и жиклерами под мощность мотора в Квт.
так под мой жиклеры должны быть 2.3-2.4 и давление 1.2 ход 0.7.
Великоват ход. До 0.5 должно быть. Вообще, определить правильный ход под конкретную дырку, не большая проблема. Выставляем с запасом и на работающем двигателе, закручиваем по одной форсунке, до момента пока двигатель не начнет подтраивать и откручиваем на четверть оборота. После этого меряем получившийся ход, это и будет оптимальный для данной дырки.
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
Повідомлення: #7092
12-07-2015 22:38 RE: ГБО - Общая Тема
Микрометр никто не отменял для измерения хода.
А на глаз или слух это в гараже у дяди, и потом смотреть на разность времени впрыска по цилиндрам. Правильно?
Я ставлю микрометром.
+ я же написал, что можно и 0.45 выставить только какое давление нужно будет?
shurken Немає
Повідомлення: #7093
12-07-2015 23:21 RE: ГБО - Общая Тема
(12-07-2015 22:38)yasin :  Микрометр никто не отменял для измерения хода.
Я разве утверждал, что можно на слух? Нельзя задавать ходом штока производительность. Производительность должна задаваться жиклером. Я озвучил, как можно определить минимальный ход штока, для конкретного жиклера, в конкретной планке. Измерить его истественно ИЧ, другого способа измерения, пока вроде не придумано.
Повідомлення: #7094
12-07-2015 23:45 RE: ГБО - Общая Тема
тоже думаю на ваш 1.6 ход штока 0.5-0.55 мм (правда если выставляете 0.7 на холодную - то помойму на горячую будет поменьше), давление смотря какой редуктор - 1,1 бар. и поиграться с жиклерами. по микрометру - хорошо, но разброс производительности иногда не зависит от хода штока. почему - немножко разные сопротивление катушек, выработка на трущихся деталях форс, и всякое такое связанное с геометрией. пару раз пробовал в нево есть опция измерения производительности на валтеках (скажу наперед работает не идеально, на пару раз запустив подряд тест - можна увидеть какая из форсунок больше льет чем другие при условии что ход по микрометру одинаковый). но то такэ - можна и так ездить если нет вибрации.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7095
13-07-2015 08:32 RE: ГБО - Общая Тема
Для валтеков , что бы хоть немного походили ход 0,45-0,50 макс. Но для нормальной работы мотора форсунки должны иметь одинаковый баланс. Точно также , как и бензиновые. Индикатор используется только для предварительной установки.
Вот форсунки настроенные генератором импульсов на время открытия. Они имеют одинаковый баланс. Перепроверено на пневмостенде и на жидкостном стенде. При этом ход штока совершенно разный. Так же настраиваются и на производстве.
[Зображення: 6989522.png]
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #7096
13-07-2015 15:05 RE: ГБО - Общая Тема
Мой вопрос все проигнорировали... та понятно...
Повторю по-другому: кто может дать принципиальную схему "пультика" от KME Nevo? Неужто никто ни грамма в этом вопросе???
Хочу "засунуть" в стандартную кнопку под климатиком/климатом... Курить
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #7097
13-07-2015 21:26 RE: ГБО - Общая Тема
Оф. дилер КМЕ фирма "Арника". Находятся на Луначарского. У них есть свое СТО. Командует там Юрий. Не помню фамилии. Или подьедьте или позвоните.
Думаю подскажет .
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #7098
13-07-2015 21:30 RE: ГБО - Общая Тема
на кнопку 3 провода идет...а так как функционада у нее много то явно цифра....поэтому хз че там за схема
shurken Немає
Повідомлення: #7099
14-07-2015 07:19 RE: ГБО - Общая Тема
(13-07-2015 15:05)pn65 :  Мой вопрос все проигнорировали... та понятно...
Схема, вряд ли у кого есть. Да и не нужна она для озвученного. Выпаиваются светодиоды и кнопки и на проводах лепятся куда надо.
Makintosh Немає
Приєднався: Jul 2015
Повідомлення: #7100
14-07-2015 13:58 RE: ГБО - Общая Тема
Добрый день. столкнулся с такой проблемой. после повторной установки ГБО 4 поколения на шкоду октавию тур(приходилось снимать) машина начала есть одновременно и газ и бензин в режиме газ(150 км-10 л бензина примерно)количество съеденного газа не замерял.. Кто сталкивался подскажите решения. заранее благодарен
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 467 523 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 232 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 313 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 48
