Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #691
11-08-2010 12:56 RE: Покраска, подбор краски
(11-08-2010 09:43)Alexey_nn :  у меня был такой цвет после дтп мастер сказал "хотите идеально? нужно делать распыл на двери, если нет будет заметно" после завершения всех работ заметно конешно было но, надо было приглядыватся и что б машина сразу после мойки была чистая.
+ мульон! Краску четко подобрать невозможно, чтобы красить в стык, тем более на таком цвете, хорошие мастера должны делать напыл на соседние детали, которые стоят в одной плоскости, т.е. в данном случае на дверь, краска наносится в распыл, лаком покрывается и вся дверь тоже, это по технологии покраски у немцев.
Прав также и Владичек, т.к. если вы наносите второй слой поверх первого, это еще допустимо, а вот третий слой это уже плохо и в идеале нужно зашкуривать и снимать последний слой хотябы лака, а потом красить, т.к. при большой толщине слоя большая вероятность глубоких сколов, лак с краской теряют эластичность и могут при вибрации отслаиваться.
(067)700-37-73; Володимир
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #692
11-08-2010 13:01 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
(06-08-2010 23:14)vaska :  Кто сам подкрашивал царапины, сколы, подскажите, чем и как лучше это делать. Стоит ли сначала обезжиривать и надо ли потом полировать? Краска уже есть.
Обязательно наждачной бумагой чуть подтереть (например накрутив на спичку), потом обязательно обезжирить (любой растворитель или на худой конец бенз), потом в два слоя краску (5 мин перерыва между нанесением), желательно либо ушной палочкой, либо вата на спичку, либо просто на спичку, потом желательно еще чуть лака (хотябы просрачного для ногтей) сверху нанести и дать высохнуть.Hello!
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
Повідомлення: #693
11-08-2010 17:32 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
(11-08-2010 13:01)Медведь :  Обязательно наждачной бумагой чуть подтереть (например накрутив на спичку), потом обязательно обезжирить (любой растворитель или на худой конец бенз), потом в два слоя краску (5 мин перерыва между нанесением), желательно либо ушной палочкой, либо вата на спичку, либо просто на спичку, потом желательно еще чуть лака (хотябы просрачного для ногтей) сверху нанести и дать высохнуть.Hello!
Так и сделаю, пока краска не засохла. Спасибо за дельный совет!!!Hello!
scarsyu Немає
Повідомлення: #694
11-08-2010 20:21 RE: Покраска, подбор краски
Как бы идеально не была подобрана краска, все равно нужно растонироваться на соседние детали (как писал Медведь), иначе будет отличаться. И, естес-но, заводская покраска гораздо качественней любой следующей покраски.Hello!
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
Повідомлення: #695
12-08-2010 12:37 RE: Покраска, подбор краски
Вобщем понятно, наверное все-же буду перекрашивать. Главное, чтобы сделали не хуже. По поводу второго слоя, то говорили, якобы будут снимать первый, а потом наносить второй. Посмотрим, что из этого получится.
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #696
12-08-2010 12:45 RE: Покраска, подбор краски
(12-08-2010 12:37)vaska :  Вобщем понятно, наверное все-же буду перекрашивать. Главное, чтобы сделали не хуже. По поводу второго слоя, то говорили, якобы будут снимать первый, а потом наносить второй. Посмотрим, что из этого получится.
только чтоб снялиКурить
Kaba Немає
Приєднався: Apr 2010
А5 FSI
Повідомлення: #697
01-09-2010 21:16 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
Была шкода тур, покупал б/у (пробег около 200т.), на порогах были протертые полосы, местами до метала, так как просматривались следы ржавчины. Смазывал резинки силиконовыми смазками и не заморачивался, при продаже не обращали внимания.
Сейчас А5 2008г, резиновые уплотнители регулярно смазываю. Прочитав эту тему решил посмотреть дверные премы своего авто. Обнаружил потертости лака почти по всему периметру премов (нужно присматриваться), есть хорошо видимые потертости, а есть и места где видно грунтовку (пороги передних дверей, возле центральной стойки).
Резиновые уплотнители мягкие. Обратил внимание, что на самих дверях также есть слегка заметные следы потертости лака (на дверных проемах внутренние уплотнители). Взял черную пленку и полоской 10-15мм наклеил по всему периметру дверных проемов и на дверях. Пленку почти не заметно, только на фото, при вспышке, видно различия в черных тонах (ЛКП и пленки).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2010 21:23 Kaba.)
ОлегМ Немає
ХРАПУНцель
Octavia A5 FL (A6) 1.8 TSi 6AG БIЛА ПЕРЛИНА
Повідомлення: #698
14-09-2010 10:57 RE: Покраска, подбор краски
[/quote]
Заводская толщина лкп от 90-120 мкм, а когда там 300 мкм?
Как думаете выбивание камнями лкп какое будет?
[/quote]
А если толщина ЛКП по всей машине не дотягивает до 80 мкп, а местами и до 30 мкп Оцтой(цвет 2L2L)?! Блин, пипец, цятки от камушков и прочей лабуды достали!!! Причем машинка 05.2008 г. из салона. Вот че делать с этим???Добыча мыслей
[Зображення: ab236662.gif]
0675638717
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #699
14-09-2010 11:50 RE: Покраска, подбор краски
(14-09-2010 10:57)ОлегМ :  А если толщина ЛКП по всей машине не дотягивает до 80 мкп, а местами и до 30 мкп Оцтой(цвет 2L2L)?! Блин, пипец, цятки от камушков и прочей лабуды достали!!! Причем машинка 05.2008 г. из салона. Вот че делать с этим???Добыча мыслей
Забей, я так и делаю!
sydoroff Немає
Seat Leon white, Gary Fisher Wahoo
Повідомлення: #700
09-10-2010 21:57 RE: Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д.
посоветуйте, что делать с этим???
бюджет очень ограничен
[Зображення: dscf7947.th.jpg] [Зображення: dscf7950.th.jpg]
не пойму, отчего такое произошло??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2010 21:59 sydoroff.)
  Лакокрасочное покрытие Tomor 31 10 424 01-09-2020 21:12
Останнє: Максимилиан
  Полировка фар Сашка 126 70 653 23-09-2019 11:06
  Полировка Vadim3237 18 5 946 08-01-2019 14:04
Останнє: Serhios
  Kodiaq молдинги на дверях 4i4ikOFF 11 4 351 26-06-2018 12:41
Останнє: 4i4ikOFF
  Неудачная полировка Denis97 20 6 039 12-01-2018 16:01
Останнє: Denis97
  Мойка радиатора Fastel 0 1 443 04-07-2017 15:37
Останнє: Fastel
  Полировка фар lammer 1 1 603 15-04-2017 10:27
Останнє: nicolya84
  Полировка хрома на пластике СТРЕЛЯЛКО 1 1 540 15-03-2017 22:20
Останнє: nicolya84
  Полировка ЛКП авто stg vag 19 8 998 09-08-2016 18:00
Останнє: avisdom
  молдинги bukin 1 1 393 16-06-2016 17:45
Останнє: ERKA
