помогите как разогнать octavia 1.8t
Митяй Немає
Октавия 1,8T, ARX, 4x4, чип SportecAG
Повідомлення: #61
15-03-2006 20:27
36RusOcta4x4 :2 Митяй
06А 145 713 D
Только вот у тебя такая же на AUQ и ARX одинаковые турбины. Rolling Eyes
Я то это знаю, просто товарища проверял. Embarassed
http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic.php?t=1808
Bear_Ukraine Немає
Повідомлення: #62
15-03-2006 21:26
Мужики, я тут подумал, и у меня предложение обсудить в данной ветке 1.8Т на 225л.с. (почему вы его изначально не взяли во внимание - не знаю).
Вот на этой стр. можно увидеть все 3 модификации 1.8Т:
http://audi.ua/cars/auditt/ttr/ttr_th/18...ro225.html
Что вы думаете по поводу двига на 225л.с., в чем его отличия, скажем от 150л.с. (мозги во внимание не берем).
John_Ripper Немає
Приєднався: Dec 2005
SUBARU Impreza WRX SportWagon
Повідомлення: #63
16-03-2006 11:15
Я не вижу смысла вообще разделять эти моторы.
от 150 до 225 это по сути отжно и тоже. Что справедливо к младшему, то же будет применимо и к старшему. ТОлько старший имеет более производительную турбину и поршня с СЖ 8.9.
По сути все. Остальные отличия только в навесах. НАпример Электронный дроссель на AUQ можно спокойно заменить на механику.
И... все Smile
http://www.seat-club.kiev.ua
36RusOcta4x4 Немає
01OctaviaCombi4x4
Повідомлення: #64
16-03-2006 13:56
Цитата:Я не вижу смысла вообще разделять эти моторы
В корне неправильное утверждение
советую тут почитать.
Правда зарегиться надо.
Но если лениво могу и скопировать
Очень интересно советую
John_Ripper Немає
Повідомлення: #65
16-03-2006 14:07
Ложи сюда. Может и не прав. Т.к. 225 сильные не рассматривал досконально. Мне достаточно что они однояйцевые близнецы.
Хотя, счас сам почитаю..
John_Ripper Немає
Повідомлення: #66
16-03-2006 15:04
Ну шо я вама могу сказать...
Инженеры зарплату отрабатывали Smile
Итак по порядку.
Описаны старые моторы.
ДАже систему изменения фаз не включили. А она есть.
Блок цилиндров
В частности, доработке подверглись рёбра жёсткости блока цилиндров, на которые приходится нагрузка, обусловленная более высоким, превышающим 100 бар, давлением в камере сгорания.
НА самом деле что они там усилили? А главное зачем? Непонятно. Основные нагрузки на мотор ложатся непосредственно в гильзах, поршнях и головке. НА рисунке усилены ребра жесткости самого блока, которые и так были нормально спроэктированы. Блок то не крутило и не вело. Случаев вырывания или разрушения мест крепления шпилек для головки тоже неизвестно . Именно тама усиление.
Доработанные рёбра жёсткости показаны на Рис. 2. Схожей по своим целям и задачам доработке подверглись коленчатый вал и шатуны, а используемые шатунные подшипники проходят ионную обработку.
Кто нить гляньте по ЭТКЕ разницу в шатунах? А то что то на Купру и простой ФР я не увидел разных номеров...
Коленвал чесно не спотрел. НО что то мне подсказывает что изменили противовесы. Которые к прочности мало что общего имеют. А для стабильности и вибраций - имеют.
Изменившиеся характеристики вибраций коленчатого вала привели к необходимости изменения состава резиновой смеси, из которой выполнен виброгаситель.
Самособой Smile) Только вот разницы особой не надейтесь увидеть. ТАк же как и трижды идиотском демпферном маховике.
Доработки поршня.
Ну это ясно что СЖ другая - 8.9. Поршень ниже по высоте, а значит и рабочие зоны будут усилены что бы вернуть прочность стокового под СЖ9.5. Т.е. понизили СЖ, и ослабили поршень. ПРовели работы по усилению, и привели его прочность в исходное состояние.
Впуск.
От особенностей системы впуска во многом зависят расход топлива при полной нагрузке двигателя, мощностная характеристика двигателя и оперативность реакции турбированного двигателя на управляющие воздействия. Перед разработчиками стояла задача обеспечить высокую эффективность системы охлаждения наддувочного воздуха с одновременным сведением к минимуму внутреннего объёма системы впуска и потерь при дросселировании. Уже на начальных стадиях процесса разработки стало ясно, что система охлаждения наддувочного воздуха "базового" двигателя, в которой используется один охладитель наддувочного воздуха, не способна справиться с максимальным расходом воздуха, приближающимся к 700 кг/ч при максимальном давлении наддува, составляющем 2,0 бар, и максимальной температуре воздуха на выходе из турбокомпрессора, составляющей 140 °С. Поэтому, в результате длительных испытаний в аэродинамической трубе и расчётов, была разработана новая высокоэффективная система охлаждения наддувочного воздуха с двумя охладителями. Участок системы впуска от воздушного фильтра до впускного трубопровода двигателя показан на Рис. 4:
Бла-бла-бла. В итоге ставят ДВА СТОКОВЫХ КУЛЕРА. Что имеем? Масса обеих остается на старом уровне. Пропускная способность (противодавление) вырастает! Использование системы Кулер-труба-кулер прекрасно справляется с задачей снизить температуру, но отвратительно влияет на мощностно экономические показатели. Все равно что засунуть тряпку в впуск. Решение вызванное конструктивной особенностью кузова. Менять внешний вид недопустимо. Хотя поставить цельный фронтальный кулер места хватает. ТОка бампер нада другой и переделка силовых конструкций фронта.
Денег затратить нада больше, поэтому с поставленной задачей справились Пер анус.
Система выпуска.
Процесс разработки показанного на Рис. 8 узла выпускного коллектора и работающего на ОГ турбокомпрессора был связан с большими затратами времени и ресурсов, поскольку кроме термодинамических показателей необходимо было учесть требования по безопасности этого узла для пассажиров в случае столкновения автомобиля с препятствием, а также предусмотреть возможность автоматического (роботизированного) монтажа коллектора, компрессора и первой секции выпускного трубопровода в условиях крупносерийного производства.
За отсутствием "готовых" выпускных коллекторов, способных в должной мере соответствовать всем выдвигаемым термодинамическим и механическим требованиям, для рассматриваемого двигателя был разработан новый выпускной коллектор, выполненный в виде цельной стальной отливки. В качестве литейного материала для выполнения коллектора был выбран сплав "GGG NiSiCr 3552", также известный под названием "D5" и отличающийся повышенной прочностью на разрыв. В процессе оптимизации геометрических форм отдельных выпускных каналов и коллектора в целом использовались как методы компьютерного моделирования, так и стендовые испытания. Получившийся коллектор изображён в плане на Рис. 9. Для оптимального использования импульса ОГ проходные сечения отдельных выпускных каналов выбраны по возможности минимальными – внутренний диаметр канала составляет приблизительно 28 мм. Изза необходимости "вписать" двигатель в заданные габариты моторного отсека от "идеальной" схемы выпускного коллектора "4 в 1", то есть от сведения всех выпускных каналов воедино в одной точке, приближённой к впускному отверстию приводной части турбокомпрессора, пришлось отказаться, поскольку при такой схеме в моторный отсек не "вписывался" должным образом выпускной канал третьего цилиндра; однако, как показали испытания, выбранная компромиссная схема по своим рабочим характеристикам мало чем отличается от "идеальной".
Во избежание чрезмерных напряжений в области фланца выпускного коллектора этот фланец был выполнен раздельным, то есть состоящим из разделённых прорезями фланцев отдельных выпускных каналов, которые в процессе эксплуатации способны в небольших пределах "скользить" по головке блока цилиндров. Для повышения жёсткости таких выпускных каналов, независимых друг от друга на участке фланцевого соединения с головкой блока цилиндров, были применены соединяющие эти каналы на других участках напоминающие перепонки элементы жёсткости, а также дополнительные рёбра жёсткости на участке взаимного слияния выпускных каналов.
Поменяли турбину. Соответсвенно чуть поменяли коллектор. НО он как годился быть подсвечником в гараже, так таким и остался. Все сделано во имя компактности. Остальное ф топку. Делали для коммерческого удобства. Не для повышения надежности и прочности.
Все. писать про выхлоп, который мудрили под 2 ката в угоду экономичности и сложности с разводной изза полного привода описывать смысла нет.
Итого из модернизаций, влияющих на прочность отметим.
Блок цилиндров. - спорное усиление.
ГОловка, в которой доработаны каналы охлажения, ставится на все моторы последних годов выпуска.
Поршня, коленвал, демпфер - для смены СЖ поршня нада полюбому переделывать. ОСтальное - спорно.
Турбина- ну это ясно.
Я так и не увидел, почему эти моторы следует разграничивать при форсировке? Они как были однояйцевыми близнецами, так и остались.
ТО что сделано с ними для различия, это скорее маркетинг и некоторая оля перестраховки.
НУ не могли ВАГи выпустить мотор на 45 сил мощнее топового 180 сильного, и при этом что то не улутшить.
А в остальном... Те же яйца тока в профиль.
Bear_Ukraine Немає
Повідомлення: #67
16-03-2006 16:57
Прочитал выше написанное сообщение.
Вопрос:
Так что же лучше взять для тюнинга?!
1,8Т 180л.с. и гнать его до 225л.с. и выше
или
1,8Т 225л.с. и работать над ним?!
Какой из них при равных затратах выдаст л.с. больше
и
какой из них теоретически может больше выдать л.с., не ограничиваясь затратами, т.е. эдакой себе теоретический придел?!
Можно ли 1,8Т 225л.с. кинуть в Октавию как родную?!
John_Ripper Немає
Повідомлення: #68
17-03-2006 14:53
С точки зрения тюнинга они одинкаовы абсолютно. Сегодня нашел решение красивого усиления блока на кручение за гуманные деньги. Нашел строкер кит на 2 и на 2.2 литра. Поршня, шатуны усиленные, и.т.д. все идет на обе версии мотора без пролем.
Bear_Ukraine Немає
Повідомлення: #69
17-03-2006 16:44
John_Ripper :С точки зрения тюнинга они одинкаовы абсолютно. Сегодня нашел решение красивого усиления блока на кручение за гуманные деньги. Нашел строкер кит на 2 и на 2.2 литра. Поршня, шатуны усиленные, и.т.д. все идет на обе версии мотора без пролем.
А как бы ты поступил, если бы перед тобою стояла машина без двигла и стоял вопрос, что в нее засунуть?!
John_Ripper Немає
Повідомлення: #70
17-03-2006 16:48
Брал бы то что есть под рукой подешевле. Все равно менять одинаково.
В Киеве это был бы 150 сильный. Потом в зависимости от того что мне нужно добавлял бы. НО опять же какой степени форсировка? Если 200-250 то лутше 180-225 сильные. их меньше переделывать. Если на 300+, то тут без разницы.
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 576 02-02-2024 11:06
  Skoda Octavia помогите с радио кодом!!! neotrace 1 2 287 16-03-2015 13:02
Останнє: Maksimilien
  Братцы, 1.8 t AGU. Octavia tour проблема помогите MaRcoffko 9 5 873 19-03-2014 09:27
Останнє: V-Al
  вот решили AGU разогнать гибридом к03-к04 dus 12 10 310 13-09-2011 12:24
Останнє: kpo^uk
  Помогите с поиском бочки на Octavia 1,8 wts brend7777 26 6 663 25-05-2009 21:06
Останнє: Vlad-Octavia
  Как разогнать 1.6 75 л.с.? Dealer 53 20 333 07-07-2006 14:14
Останнє: freeek
