Какие технические отличия моторов 1,8Т WTS и RS
Повідомлення: #61
06-05-2008 13:31
welty :
Владислав :Получается разница действительно в холодной части, но я чего то не пойму , разговор на "турбосервисе" шел именно о горячей части от К04 которую мне нужно было найти , т.к. я держал в руках 2-е турбины и именно горячей частью они отличались.
может гибрид был какой?
у меня например холодная часть похожа на к03 с AGU, а горячая другая.
Благодаря этому нет такого сильного спада после 5000-5500, как на К03.
Незнаю .... спад дело вобще субьективное , много от настройки зависит ..... но с турбами , либо я чтото не доглядел , либо от меня нетого хотели , сегодня поеду еще раз буду разницу на железе искать.
П.С. А что к Вас за двигатель ?
welty Немає
Octavia'01 - in past | Leon'01 - in past | Octavia2'08 - in present
Повідомлення: #62
06-05-2008 13:34
Владислав :П.С. А что к Вас за двигатель ?
всмысле? у меня или у ВТС в России?
Повідомлення: #63
06-05-2008 13:48
welty :
У Вас.
welty Немає
Повідомлення: #64
06-05-2008 13:51
Владислав :У Вас.
Как указано в подписи - AGU.
Повідомлення: #65
06-05-2008 14:12
welty :
Владислав :У Вас.
Но я так понял , что с поменяной турбиной ? судя по подписи на К04 , если не сикрет с чего (с какой машины) она у Вас и пришлось ли менять выпускной коллектор ?
welty Немає
Повідомлення: #66
06-05-2008 14:20
Тут уже я рассказывал.. в теме про к04 на пассат вроде.
Вообщем турбина к04-001 - это так называемый "ko3upgrade" Smile
Встает вместо к03 без переделок вообще, на давление выходит чуть позже, но и держит его дольше. Rulez
Соотвественно коллектор родной. Wink
Эта турбина упоминалась в письме англоязычном, что я вставил несколько постов назад. Она не ставилась ни на одну машину с завода. Smile
Повідомлення: #67
06-05-2008 14:26
А сколько сиё чюдо стоит в денежном выражении если не сикрет ? просто есть вариант тюнинга К04 под немного большую производительность , а с учетом установки куллера + форсунки + расходомер + возможно насос , на выходе можно получить достаточно стабильные 250-260+ сил.
welty Немає
Повідомлення: #68
06-05-2008 14:31
Владислав :А сколько сиё чюдо стоит в денежном выражении если не сикрет ? просто есть вариант тюнинга К04 под немного большую производительность , а с учетом установки куллера + форсунки + расходомер + возможно насос , на выходе можно получить достаточно стабильные 250-260+ сил.
Сама турбина? Порядка 1300$.
Наверное, вариант тюнинга основан на к04-22, что с 225 сильных моторов?
Я же поставил к04-001 как замену умершей родной турбине.
Повідомлення: #69
06-05-2008 14:33
welty :
Ну да речь идет именно о турбе с 225 сильных моторов , но её к сожалению без колектора не впихнеш , там фланец немного повернут .......
welty Немає
Повідомлення: #70
06-05-2008 14:35
В Москве ездит машина с такой к04 - коллектор родной+переходник какойто Поехали
  Отличия двигателей 1,8 TSI (152 и 160 л.с.) Beaver 23 92 481 20-06-2017 16:00
Останнє: SkyNetLPY
  Отличия междувсеми 1.8Т (чтобы не плодить темы) DDD_Xleb 39 52 460 20-11-2015 23:42
Останнє: Владислав
  Есть ли отличия в Сайлентах между 1.8 ТСИ А5 ФЛ и РС А5 ФЛ Октавиями Docent 9 4 983 28-10-2014 11:12
Останнє: yarik99
  Фабия AZE и AME Отличия? CJ 10 11 366 27-02-2014 09:22
Останнє: alekseymakarov
  ЧИП-ТЮНИНГ моторов 1.4 TSI by VTG. ValeraS4 30 17 474 20-05-2011 21:57
Останнє: Max_On_Skoda
  Отличия в салоне Victorrr 22 13 158 04-07-2010 14:40
Останнє: pete
  Технические данные чип-тюнинга автомобилей Шкода HUSEIN 31 18 736 12-01-2007 15:45
Останнє: BataneG
