Прокачка тормозов с АБС
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #61
20-06-2018 20:56 RE: Прокачка тормозов с АБС
(20-06-2018 20:29)Gonzalez :  А можна фото? Не понял как баклажка соединина с бачком.
Можно. Соединена посредством крышки от бутылки с отбеливателем ваниш.
Про два соска перегнул - второй сосок используется в приспособе для промывки форсунок (клапан из него выкручивается и сосок вставляется в крышку бутылки).
Если пользовать для автодолива, то клапан в донном соске естесно выкрутить после навинчивания приспособы на бачок.
PS: баклашки хороши от колы, от отечественных ТМ какие-то хлипкие.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2018 21:05 Лесничий.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #62
21-06-2018 09:23 RE: Прокачка тормозов с АБС
Через vcds изменений не было, насос при просьбе прокачать 10 раз не включался.
Прокачал сначала через прогу, а потом дедовским от дальнего к ближнему.
Так же прокачал гидропривод сцепы, педаль на 1.6 итак легкая, но стала ещё приятнее в работе.
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2018 09:24 ctukc.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #63
21-06-2018 11:55 RE: Прокачка тормозов с АБС
(21-06-2018 09:23)ctukc :  Через vcds изменений не было,
Дружба
А и не должно было быть.
Если просто ABS, то ничего и не может произойти, нет у него насоса для прокачки к колёсам, только в бачок может.
Если ESP, то .....ну может быть, но и то.. Курить
Про VCDS в VAG(е) никто ничего не знает, это отдельная и независимая, сама по себе контора.
Чего они там мудрят, чего куда качают, только они знают,
сами придумали, сами качают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2018 11:59 pup.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #64
21-06-2018 13:00 RE: Прокачка тормозов с АБС
При ближайшем рассмотрении оказалось, что "базовая настройка служит у автомобилей с функцией EDS для удаления воздуха из гидравлического узла" (Эльза). Т.е. эта процедура нужна только для блоков с ASR\ESP и в них однозначно нагнетающий насос для принудительного торможения пробуксовывающего колеса есть. Потому и не льётся, как верно отметил pup. У меня прокачка оба раза делалась как раз по причине перехода с ABS на ASR, а потмо с ASR на ESP. В обоих случаях качало насосом.
(21-06-2018 11:55)pup :  Чего они там мудрят, чего куда качают, только они знают,
Ничего в росстехе не придумывали. Это функционал программного обеспечения встроенного в гидравлический блок. Т.е. придумал процедуру производитель (Bosch\Tevel).
Диагностический комплекс берет из лейблов описания групп и делает запрос тому или иному блоку, в ответ получает или действие со стороны блока или набор данных, который представляет в понятном пользователю виде или и то и другое.
С точки зрения используемых групп, нажимаемых кнопок и описания последовательности проведения "базовая настройка" (в терминах вагена) и в росстеховском ПО и в вагеновском варианте через тестер систем автомобиля -V.A.G 1552 (Эльза) делается одинаково. Реверсная инженерия\передрано. Один в один или не совсем - отдельный вопрос, но воздух удаляется, значит оно работает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2018 13:42 Лесничий.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #65
21-06-2018 13:54 RE: Прокачка тормозов с АБС
Тойсть прокачивать тормоза на авто с абс можно и нужно без шнурка ? Если я правильно понял из сообщений выше - шнурок вообще не нужен если стоит простая абс ?
Если чё - я никогда и не прокачивал со шнурком , как чувствовал ... EmbarassedSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2018 13:55 Владимир_.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #66
21-06-2018 14:00 RE: Прокачка тормозов с АБС
(21-06-2018 13:54)Владимир_ :  Тойсть прокачивать тормоза на авто с абс можно и нужно без шнурка ? Если я правильно понял из сообщений выше - шнурок вообще не нужен если стоит простая абс ?
Однозначно так.
Шнурок изделие стороннего производителя - нигде нет рекомендаций VAG(а) по его использованию.
Ну а дальше кому как нравится, вот Лесничий(му) нравится, он качает.
Мне и VAG(у) нет, мы и не используем.
P.S. При неработающем двигателе, все клапана (хоть в ABS хоть ESP) открыты на "сквозняк" - качай "скока нада"
а воздух, что может остаться в блоке - вылетает в бачок при первом же срабатывании ABS и без шнурка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2018 14:13 pup.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #67
21-06-2018 14:07 RE: Прокачка тормозов с АБС
Более корректным имхо будет: обслуживать надо так, как производитель предписал. Всё остальное под свою ответственность.
Системы модифицируются и их обслуживание тоже.
По поколения и алгоритмы работы можно почитать здесь http://vwts.ru/brake/syst_auto_upr_torm_rs.pdf
(21-06-2018 14:00)pup :  нигде нет рекомендаций VAG(а) по его использованию.
Выражайтесь корректней. У Вага нет предписания по использованию стороннего оборудования, но ЕСТЬ предписание производить базовую настройку и четко описаны как условия для возникновения необходимости проведения этой процедуры, так и пооперационная последовательность действий. Ввод базовой настройки у вагена и есть эквивалент программной прокачки у росстеха, но делается она родным вагеновским прибором.
Дело личное и дело каждого: есть желание\возможность - едем к официалам или в гаражи, покупаем оборудование вагена, росстеха или василису, или вообще не делаем никаких прокачек.
Полная свобода выбора.
(21-06-2018 14:00)pup :  Ну а дальше кому как нравится, вот Лесничий(му) нравится, он качает.
Мне не нравится, так дохтур прописал (читайте мурзилку) - делалась исключительно при смене блоков. Раз была попытка слукавить (на ESP), но ничего не вышло. Гугл таких "не вышло" еще добавит.
К людям, которые от нефиг делать покупают литрами тормозуху и просто так проливают систему не отношусь - есть более увлекательные занятия и к машине у меня они не относятся Smile
Как и чем я меняю жижу написал выше.
(21-06-2018 14:00)pup :  Мне и VAG(у) нет, мы и не используем.
Smile Читайте мурзилку от производителя, ваген пользует.
(21-06-2018 14:00)pup :  а воздух, что может остаться в блоке - вылетает в бачок при первом же срабатывании ABS и без шнурка.
Не у всех как оказалось. И один случай когда не "вылетело" перекрывает ваши сто когда обошлось.
В общем перетерли и освежили старую избитую тему в очередной раз. А кто и что осилил среди многа букф - мне пофиг. Далее читатель.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2018 16:55 Лесничий.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #68
21-06-2018 14:12 RE: Прокачка тормозов с АБС
А такой вопрос... У меня при запуске двигателя начала загораться лампочка АБС на секунду и гаснет. Раньше такого небыло. После прокачки ВАГ-комом перестала загораться. Сейчас опять загорается. Свидетельсвует ли она о наличии воздуха в блоке?
TDI форева!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #69
21-06-2018 14:14 RE: Прокачка тормозов с АБС
(21-06-2018 14:12)Gonzalez :  А такой вопрос... У меня при запуске двигателя начала загораться лампочка АБС на секунду и гаснет. Раньше такого небыло. После прокачки ВАГ-комом перестала загораться. Сейчас опять загорается. Свидетельсвует ли она о наличии воздуха в блоке?
Нет
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #70
22-06-2018 14:54 RE: Прокачка тормозов с АБС
(21-06-2018 14:14)pup :  Нет
А о чем тогда она говорит?
TDI форева!
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 980 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 728 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 631 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 23 082 25-05-2020 22:36
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 168 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 28 453 06-11-2018 13:56
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 34 156 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 686 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
Question Пробит вакуум тормозов GenOK 6 3 821 15-10-2015 19:24
Останнє: GenOK
  Скрип задних тормозов ymznet 28 13 542 20-04-2015 13:30
Останнє: AlexBoroda
