дизель "чвакает"
Jkskoda Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda octavia 1.9 TDi 66kW + чип
Повідомлення: #61
08-12-2008 11:23
DreamS :[quote="Gonzalez"]У меня чявкало-чявкало, а на днях начал проявляться громкий скрежет метал об метал.
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ Я удивлен только скрежетало всего 1 раз. чуть в штаны не наложил Embarassed
Вы уверенны в том, что это натяжной ролик ремня ГРМ?
quote]
Да я уверен, что это натяжной ролик ГРМ. Мне довольно долго исследовали эту проблему и после замены ролика все прошло.
НО сейчас опять начинается, не проехал и 4 тыс. Кстати производитель моего ролика - канада (оригинал) куплен у официалов., я так понял, что это целая партия брачных роликов, так-шо если будет возможность напишите производителей своих роликов, может отследим откуда ноги...
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #62
08-12-2008 14:43
DreamS :У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ Я удивлен только скрежетало всего 1 раз. чуть в штаны не наложил Embarassed
Гы-ы-ы... Я тоже... Первый раз когда услышал - высадился первым делом заглушил двигатель. Потом завел - уже не шкребет, думал показалось, ан нет - иногда опять появляется на пару секунд в основном на холодную - и пропадает.
DreamS :Вы уверенны в том, что это натяжной ролик ремня ГРМ?
Да нет не уверен, открывал капот звук идет непонятно откуда, но уверен, что это какой-то из роликов, какого-то из ремней, думаю если поменять все ролики и оба ремня, то должно помочь.
TDI форева!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #63
08-12-2008 17:28
купил ролик натяжной - канада, обводные - словакия а ремень - continental
а про гладкий ремень.. Недоумение дык.. даже не знаю нужно ли его менять.. опасности при обрыве он не таит Курить
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #64
08-12-2008 22:57
DreamS :а про гладкий ремень.. Недоумение дык.. даже не знаю нужно ли его менять.. опасности при обрыве он не таит Курить
Читал в книжке как менять ГРМ, так там написано чтобы добраться до ГРМ нада сначала снять клиновый ремень, ну а при таких раскладах я бы и его заодно заменил + его натяжной ролик тоже со временем зажужжит, лучше сразу все сделать.
П.С. А помпу не будешь менять? Говорят она тоже может заклинить и порвать ГРМ.
TDI форева!
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Повідомлення: #65
09-12-2008 03:53
Тоже интересует по поводу помпы, менять или нет? Может кто-то, где-то читал?
Jkskoda Немає
Повідомлення: #66
09-12-2008 11:43
Sam :Тоже интересует по поводу помпы, менять или нет? Может кто-то, где-то читал?
При замене ремня ГРМ и роликов меняется и помпа - 100 %, если ее не поменять при замене ГРМ, то Вы ее поменяете чуть позже можете не сомневаться.
Jkskoda Немає
Повідомлення: #67
09-12-2008 11:46
Как думаете, а есть ли натяжные ролики (оригинальные) производства НЕ Канада?
DreamS Немає
Повідомлення: #68
09-12-2008 13:49
Jkskoda :
это не входило в мои планы если честно..
её послушаь сначало не мешоло б. если что - раз в 2 замены ремня.
но задумался. если она нормальная то зачем менять??
выдели ли вы как помпа со строя выходит? она сначала начинает шуршать.. и это не заметить нереально. пот м если что крыльчатку пойдет жрать.. но а клинить - это при реально разваленном поджитпнике Курить
будьте добры цену вопроса Hello!
если все нормально - завтра заменю ремень и ролики, проверю помпу, послушаю. если будет люфт или же посторонный шум - поеду за помпой Курить
DreamS Немає
Повідомлення: #69
09-12-2008 18:19
посомрел и в книжке. на 150т замена зубчатого ремня и передаточного ролика.
передаточный ролик это натяжной??
про помпу ничего не слышал такого. сколько ремяли ремни.. и я и знакомые - все время меняют ремень и ролики, или же ремень а ролики раз в 2 ремня (в субарике так делает знакомый и норм)
не будет люфта(а его не будет) - будет ганять ОЖ дальше))
DreamS Немає
Повідомлення: #70
10-12-2008 21:32
меньше чем за час перекинли ремень ГРМ, поменяли обводные ролики.
натяжной не трогали. он в идеале вообще, как и ремень был.
просто звук этот спровацировал.. так бы до 150тис катал.
замена на 120тис.(ремень был как новый, натяжной как новый.. даже метка не то что в заштрихованой зоне была.. а почти возле прорези)
ща буду кататся и слушать перемены
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 4 633 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
  Дизель 1,6 клапан ЕГР Ulisss 90 38 378 21-03-2020 10:33
Останнє: sc3pt1c
  Дымок (дизель) Алекс. 4 2 386 23-01-2020 00:41
Question ОГ на А5 2л дизель! serg245 21 13 332 22-07-2011 11:53
Останнє: serg245
  Дизель зимой. MShumaher 18 7 978 02-12-2010 11:06
Останнє: YURIY-KI
  КАПИТАЛЯТ ЛИ 1.9 ДИЗЕЛЬ Solex 6 3 089 14-09-2009 22:36
Останнє: Solex
  Замерз дизель 2.5 TDI boni 22 8 414 14-01-2008 10:52
Останнє: els
  Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot Vetal 2 3 954 15-11-2006 18:29
Останнє: Vetal
