Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
Повідомлення: #61
28-07-2014 08:57 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Форсунки не мыл, колечки не менял. Вернее, мыл, но давно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2014 08:58 makedonets.)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #62
28-07-2014 20:43 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Группы не можете читать изза ограничения в софте. Ищите поломаный ваг ком. Ведешкой могли убить расходомер или вывести с рабочего диапазона. Пробуйте подкинуть рабочий расходомер. Отверстие под щуп нужно закрыть. Обнулите ошибки и смотрите что будет вылазить. Лямбду не трогайте.
makedonets Немає
Повідомлення: #63
28-07-2014 20:58 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(28-07-2014 20:43)Factor :  Группы не можете читать изза ограничения в софте. Ищите поломаный ваг ком. Ведешкой могли убить расходомер или вывести с рабочего диапазона. Пробуйте подкинуть рабочий расходомер. Отверстие под щуп нужно закрыть. Обнулите ошибки и смотрите что будет вылазить. Лямбду не трогайте.
Понял, буду искать ваг-ком ломаный.
Обороты плавали и до того, как я помыл расходомер. Зато после мойки машина поехала намного шустрее.
Рабочий расходомер буду искать, но это не быстрое занятие, увы. Расходомер 1.8Т отличается от 1.6?
Отверстие под щуп закрыл, поставил новую направляющую и воткнул щуп.
Ошибки обнулял, вылазит 00537 и та, что на фото, 00533 ошибка холостого хода. Завтра еще поиграюсь с ноутом и вагкомом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2014 21:15 makedonets.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #64
29-07-2014 08:27 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
и еще, пересмотрите внимательно выпускную трубу на наличие трещин-дыр. воздушный фильтр когда меняли ? сетку в воздухозаборнике чистили ?
makedonets Немає
Повідомлення: #65
29-07-2014 10:56 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Фильтр воздуха двигателя, как и салона и масла меняю каждые 10 тыс, последний раз менял примерно 1000-1500 км тому, точно не помню, нужно смотреть в записнике.
Сетку в воздухозаборнике не чистил. Подскажите, пожалуйста, где она находится.
Выпускную трубу обсмотрю обязательно завтра, так как сегодня решил сделать "день борьбы с ходовой" - поменять опорные подшипники, стойки стабилизатора и втулкуи стабилизатора.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #66
29-07-2014 14:29 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(29-07-2014 10:56)makedonets :  Сетку в воздухозаборнике не чистил. Подскажите, пожалуйста, где она находится.
смотрите от короба воздушного фильтра трубу, на краю трубы сетка.
у меня другой движок, потому точно не скажу где она у вас. у меня около акума за левой фарой сразу. можно снять саму сетку с трубы.
для поиска утечек неплохо было бы где-то найти дымогенератор...
И собственно еще момент - вы дроссель мыли и адаптировали через 098 канал ?
Перед этим надо было сбросить параметры в канале 00. А судя по тому, что у вас ваг-ком
урезан - вряд ли бы это получилось. на акл есть такая особенность...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2014 14:39 Factor.)
makedonets Немає
Повідомлення: #67
29-07-2014 19:21 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
С опорными не получилось: амортизаторы каяба, там сверху гайка под 22, а не под 21, и ключ еще какой-то нужен непонятный. Стойки стаба и втулки поменял за 4 часа. Долго игрался.
По теме:
смотрел я трубу, за аккумулятором начинается забор воздуха, но сетки на трубе я не видел. Сфоткаю завтра и выложу. Может, у меня она (сетка) на входе в короб с фильтром воздушным? Я не знаю, буду разбираться.
Дымогенератора нет ни у кого из знакомых, надо на СТО ехать. Поеду, но чуть позже.
Да, я мыл, а потом адаптировал так, как Вы написали, сначала в канале 00 сбросил текущие значения, потом в 098 канале адаптировал. Даже мой старый вагком 3.11 не ругался и всё сделал. Могу попробовать еще завтра вагкомом 4.09 или васей диагностом 1.1 проделать то же самое, хуже не будет, а вдруг поможет? Smile
Спасибо за время и помощь! Дружба
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #68
30-07-2014 07:40 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(29-07-2014 19:21)makedonets :  Да, я мыл, а потом адаптировал так, как Вы написали, сначала в канале 00 сбросил текущие значения, потом в 098 канале адаптировал. Даже мой старый вагком 3.11 не ругался и всё сделал.
Точно именно 000 группу сбрасывали через кнопку 10 (адаптация) ?
или просто через блоки измерений почитали 000?
у меня когда был ваг-ком 3.11 (такой-же, читающий не все группы и не адаптирующий) с ним я не мог адаптировать фары. только после того, как установил полноценно работающий все получилось.
makedonets Немає
Повідомлення: #69
30-07-2014 10:49 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Точно, делал через кнопку 10 адаптация.
Сейчас попробую другим софтом.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #70
30-07-2014 13:51 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(30-07-2014 10:49)makedonets :  Точно, делал через кнопку 10 адаптация.
Хоть не на заведенной машине делали ?
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 343 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 443 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 460 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 883 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 934 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 783 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 086 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 6 364 05-04-2024 20:35
  Проблема при діагностиці Октавія Тур Олксандр 9 3 492 10-12-2022 22:56
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 946 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
