Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ (видео на 11 стр)
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
Повідомлення: #61
29-05-2012 16:52 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
у меня уже стоит коламбус, мне пофиг, вебасту хачю!!!
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
Повідомлення: #62
11-06-2012 19:10 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
продолжаеться сбор всякой фигни к вебасто, это требует время...после сбора напишем отчет по установке комплекта, осталось предварительно 1 неделя..
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #63
26-06-2012 19:58 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
На днях буду ставить автономный отопитель на свою машину! Отчет нужен? Есть, кому это надо или только будут глупые вопросы, типа : "Зачем на ТСИ отопитель?" и т.д.
Olesik Немає
Kiev
Yeti Experience 1.8 TSI, Roomster 1.6
Повідомлення: #64
26-06-2012 21:13 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
Пишите, любой опыт всегда полезен. Курить Ценность форума прежде всего и определяется такими отчетами. Hello!
ПС: себе не собираюсь ставить. Три зимы на Йети, кроме замены лобового с обогревом, не натолкнули на такую мысль.
[Зображення: ab157636.gif]
[Зображення: 1.png]
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #65
26-06-2012 21:43 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
Мне хватило одной зимы! Померз...хватит...хочу комфорт...пол зиы отъездил на холодном двигле!!! Больше нет желания...
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #66
03-07-2012 21:32 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
Решил потихоньку начинать писать, типа отчет!!!
ВНИМАНИЕ....ЭТО ДЛЯ МАШИН ДО 2012 ГОДА...ПОСЛЕ 11 ГОДА СТАЛИ СТАВИТЬ ТЕРМО ТОП В ЕВО...НА ДИЗЕЛЬ...НА БЕНЗИН ВСЕ ОСТАЕТСЯ КАК БЫЛО...там другой насос. камера сгорания и софт!
После курения Етки и поиска понимания, что к чему, стал собирать комплектующие!
Собственно темы в нете есть, но на Йети пока нет, хотя они с Октавией 1 в 1 похожи!!!
Самое тяжелое было искать инфу, а именно какая прошивка подходит под мое авто, вариантов море! Выяснилось, что на Гольф 6 и На Йети ставиться блок 1k0815020h с прошивкой SW (софтвер) - 3907, и платой (хардвер) HW-022, чтобы он понимал КАН и Максидот!
Также в декабре 2009 года было изменена компановка глушителя и кронштейнов, подходят такие как на фото:
НЕ ПОДХОДИТ
Нужен вот такой -ПОДХОДИТ
Как бы Етка не писала Вам нужен такой код Вебасто: 1K0 815005 LC-для Йети, для Гольфа 6 это будет 1K0 815005 KS, смотрите на окончание цифр-0ХХ-это догреватель, 00Х-полноценный отопитель! И еще в кодировке можно легко узнать к какой машине подходит вебасто, если Йети обозначается как 5L, то на конце будет 5L. Если гольф Это 5K.
на фото как раз видно, что Вебасто от гольфа 6. и видно версию софта и платы!
Так, вебасто купили, осталось еще много чаво:
Насос...так как у ОД он золотой, я купил б.у. от Турана, благо они все одинаковые, но только на Термо топ В и только бензин...от дизеля не подойдут! Надо тут внимательно, насосы подходят только строго определенного вида, от других Вебасто серий Е,Z,C не подойдут, только к Термо топ В. Кстати Термо топ В ставиться только на заводе...ОД уже такой поставить не сможет, ну сможет конечно, вот только поставит Серию Е и это будет считаться оригинальным оборудованием, КАН он не понимает и нет полной интерграции а авто!
Т.к. крепление от турана не подходит, надо его колхозить или покупать сразу норм. но учтите, что для бензы насосов продается очень мало! Я решил колхозить! Получилось от таке:
На бак уже закрепил, как буду ставить отопитель сфоткаю.
Дальше идем к ОД и заказываем:
ВНИМАНИЕ ГЕМОРРОЙ!!!!!!! ТРУБКА 06J 121 151 B НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ 4Х4!!!!
Болтов там по 10 шт. потому, что не хотят везти по 1-2 шт....приходится покупать по 10 шт. ноих столько не нужно.
Фотки не буду вставлять, главное коды дал!
Заодно, если пошла такая жара. можно вставить и датчик уровня омывающей жидкости, он тоже есть в списке. Делаем проводку, соеденять все буду на месте:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2012 15:57 MatrixS.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
Повідомлення: #67
03-07-2012 21:34 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
ФОТКИ ГДЕ ЕПТ
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #68
03-07-2012 21:50 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
Продолжу...а то только 5 фото влазит:
вот проводка:
С Вебасто еще пришел топливопровод в моторном отсеке, поэтому в списке ОД его нет:
Плюс купил у ОФ преда Вебасто В Киеве топливопровод, он должен быть строго диаметром внутри 2 мм. внешний 5 мм, но ето уже не строго:
Заранее можно вставить провод в Е бокс, там главное не повестись на номера...номера предохранителей не соответсвую номерам клемм на колодке, надо прозванивать...через 15 мин с матюками нашли куда вставлять провод, чтобы как по схеме был 11 предохранитель!
Вот тут надо!
А вот и схема подключения:
Отдельная тема это блок Климатроника или Климатика. Кнопку заколхозить нельзя, она по кодом КАН...просто на замыкание, сушите весла, не работает, надо покупать! Мне повезло, мне ее подарили. а так примерно 200 эвро потянет!
Без блока Климатроника (кнопацки), Вебасто не включится т.к. она сначала делает опрос блоков и получая от каждого добро запускается...не получит добро от панели с кнопацкай и не запуститься!!!
Продолжение следует...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2012 22:29 MatrixS.)
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
Повідомлення: #69
03-07-2012 22:04 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
Пипеееец! Я удивлен Если и хотелось бабла потратить на такое "щастье", то теперь... Нет уж, или электротен в печку (РТС) или нуивонах... Сильно хлопотно, как по мне.. И ссыкатно...
Инициатору Процесса - МЕГАРЕСПЕКТИЩЩЕ Дружба за смелость и целеустремленность... Я ограничилссо овчиной на сидушку, картонкой к радиатору и... Остальное основное бабло, заныканное на вкусняшки - таки пропил... Mr. Green
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #70
03-07-2012 22:10 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
Без паники Господа: я поначалу тоже сцал...стремно было...но отопитель уже купил и обратного пути уже не было...только вперед!!! А потом потихому, понял. что там делов то на 1 день работы...главное разобраться...когда все ясно. уже просто!
За спасибо СПАСИБО!Дружба
сообщения объединены
Вот похожая тема, посмотрите у парня в Бортовом журнале , дабы не повторяться. Там для 1.8 ТСИ:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...m/journal/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2012 22:48 MatrixS.)
  Установка штатного радиоуправления ц.з. (выкидной ключ) на А5 2006 г.в. Денис В 53 38 751 25-11-2018 13:01
Останнє: Tasmanec
  Кто может помочь с установкой штатного ксенона на Skoda Octavia A5 FL? oleks_p 5 4 040 13-07-2018 16:04
Останнє: oleks_p
  Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб! MatrixS 9 8 681 19-12-2017 16:31
Останнє: DoctorAleks
  Досвід встановлення не штатного парктроніка toxic 7 4 327 27-11-2017 10:33
Останнє: Konstantin.m
  Отзывы о чип тюнинге 1.8 т на шкода йети Дмитрий Дантиси 12 11 309 25-11-2014 01:55
Останнє: zhenya345
  Замена штатного Щитка SuperB [ Вопрос ] Aleexey 12 5 934 14-11-2014 22:34
Останнє: Crazychal
  Вебасто на Октавии Nikneison 40 17 722 29-07-2013 23:55
Останнє: Jaguar-56
  Характеристики дисков для Йети? Olesik 9 7 260 29-04-2013 10:25
Останнє: genbulum
  Подскажите сайт с аксесуарами на Йети Deneshi 12 6 371 12-04-2013 10:42
Останнє: Deneshi
  Нужна инфа по зеркалам и блокам дверей Йети! MatrixS 5 3 675 28-03-2013 18:26
Останнє: MatrixS
