Чем утеплить стену в квартире
Лёха Немає
Повідомлення: #61
24-01-2012 13:41 RE: Чем утеплить стену в квартире
(24-01-2012 13:18)Capers :  Инженеры на неделе дадут ответ
Но опять же, насколько им можно доверять. Их вариант гипс с ватой - другого ничего.
найдите фирму занимающуюся теплыми штукатурками... пусть они посчитают... он на такая теплая и точну росы не сильно уводит...
Capers Немає
Повідомлення: #62
25-01-2012 09:01 RE: Чем утеплить стену в квартире
(24-01-2012 13:41)Лёха :
да какие фирмы? о чем Вы говорите? 8 квадратов приедут люди с фирмы делать? да в лучшем случае по объявлению в газете в Днепре кого-то можно найти... типа мастера на все виды работ с хз каким результатом...
Лёха Немає
Повідомлення: #63
25-01-2012 14:48 RE: Чем утеплить стену в квартире
(25-01-2012 09:01)Capers :  да какие фирмы? о чем Вы говорите? 8 квадратов приедут люди с фирмы делать? да в лучшем случае по объявлению в газете в Днепре кого-то можно найти... типа мастера на все виды работ с хз каким результатом...
фирму продающую!!! зашуровать ее мне кажется не сильно отличается от обычной...
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #64
25-01-2012 23:18 RE: Чем утеплить стену в квартире
вибирайте щось з цього
http://www.icynene.org.ua/ukr/site/insulation3.html - думаю все одно хімія питання наявності сертифікату що можна використовувати в житлових приміщеннях
http://www.diall.com.ua/budvnicztvo/62-u...-ch1a.html
теплі штукатурки (їх різновиди - http://lvivbud.com.ua/catalogue/tepl_plaster/ )
тільки товщину утеплювача помножте на 2. Вартість роботи суттєво не зміниться а витрати збільшаться тільки на матеріалах
Якщо "розумні" інженери пропонують тільки вату + гіпсокартон, то моя вам порада - не ходіть більше до тих інженерів, бо вони мають відношення до того що пропонують Вам продати як я до камерної сцени.
Tour 1.9 agr
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2012 23:28 YURIY-KI.)
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #65
26-01-2012 09:50 RE: Чем утеплить стену в квартире
Настоятельно не рекомендую это делать! Имею такую же проблему! Тоже хотел утеплять, но отговорили(обзвонив 3-5 крупных контор занимающихся утепление, все как один отказались делать эту работу, а так же консультировался со знакомым теплотехником)! Там будет образовываться точка росы! Соответствеено будет мокро и через 1-2 года появится плесень!А это очень вредно, и в лучшем случае она не будет вонять! У меня ЖЕКовцы просто зашили пенопластом эту щель, ситуация изменилась в лучшую сторону! Как по мне не плохая идея теплые стены, но не совсем дешево! Удачи
Headoff Немає
Octavia A5 1,6MPI МКПП
Повідомлення: #66
26-01-2012 14:58 RE: Чем утеплить стену в квартире
Осталось указать толщину и материал стены и посчитать какой слой теплой штукатурки понадобится.
Capers Немає
Повідомлення: #67
26-01-2012 15:49 RE: Чем утеплить стену в квартире
(26-01-2012 09:50)Shvunf :  Настоятельно не рекомендую это делать! Имею такую же проблему! Тоже хотел утеплять, но отговорили(обзвонив 3-5 крупных контор занимающихся утепление, все как один отказались делать эту работу, а так же консультировался со знакомым теплотехником)! Там будет образовываться точка росы! Соответствеено будет мокро и через 1-2 года появится плесень!А это очень вредно, и в лучшем случае она не будет вонять! У меня ЖЕКовцы просто зашили пенопластом эту щель, ситуация изменилась в лучшую сторону! Как по мне не плохая идея теплые стены, но не совсем дешево! Удачи
есть контакты, куда позвонить?
сообщения объединены
(26-01-2012 14:58)Headoff :  Осталось указать толщину и материал стены и посчитать какой слой теплой штукатурки понадобится.
никто не знает про эти штукатурки, 5-ро мастеров, которыми я располагаю... хз... что это такое да и стены оббивать - испортить ремонт в остальной квартире
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2012 15:53 Capers.)
Повідомлення: #68
26-01-2012 16:48 RE: Чем утеплить стену в квартире
Самый оптимальный и недорогой метод утепления изнутри будет (имхо) утепление непаропроницаемым цельным материалом, исключающим выделение конденсата.
Это или стиродур на клей на стену или пеностекло. последнее еще и экологически чистое.
И никаких гипсокартонов не нужно. Материал крепим на стену на дюбеля и клей и потом поштукатурить, пошпаклевать по сетке.
Всякие обогревы дополнительные путь в никуда ибо борются не с причиной а с последствиями. Надо снизить теплопотери сначала.
Тем более что комфорт в помещении обеспечивается не только температурой воздуха но и температурой стен. Особенно если помещение небольшое. Стены излучают холод или тепло. Т.е. в помещении с нормальной температурой воздуха но холодными стенами рядом со стеной будет ощущаться дискомфорт.
SergM Немає
Повідомлення: #69
26-01-2012 20:17 RE: Чем утеплить стену в квартире
Alexa :Всякие обогревы дополнительные путь в никуда ибо борются не с причиной а с последствиями. Надо снизить теплопотери сначала.
Глупые люди без компьютеров жившие в кирпичных и каменных домах как-то догадались заметить то, что начиная топить перед сезоном и просушивая свои дома они меньше мерзнут зимой...
Сухая стена имеет худшую теплопроводность, а с экономической точки зрения может стать выгоднее просто её подогревать, чем воротить правильную наружную термоизоляцию.
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #70
26-01-2012 20:31 RE: Чем утеплить стену в квартире
не понял чьи контакты нужны?????????
  Шумоизоляция в квартире rawick 45 16 076 13-07-2020 23:39
Останнє: ПетроФФ
  Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг? morphius 39 9 681 18-01-2018 07:49
Останнє: ОМсhik
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 12 587 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 19 037 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Фитнес-клуб в квартире kwon 37 10 384 11-01-2016 18:27
Останнє: kwon
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 8 371 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире Zloy_suslik 35 14 996 22-04-2015 22:17
Останнє: Клиент
  Количество энергопотребителей в квартире leftlogin 20 6 663 12-12-2014 18:21
Останнє: cop
  Нужна программа д/расстановки мебели и аксесуаров в квартире ОМсhik 33 9 996 27-09-2013 08:13
Останнє: Syperb
  Звукоизоляция пола в квартире!! кто делал..?? BONANZA 7 3 560 13-07-2013 12:39
Останнє: DmytroS
